Voorjaar!
Eindelijk weer temperaturen om te gaan sleutelen. Door het gebruik van de verkeerde olie zijn er een paar pakkingen en keerringen gaan zweten en lekken. Het ergste was de pakking (O-ring) van het verloopstuk waarmee het oliefilter vast zit aan het blok. Deze bestaat uit twee rubber O-ringen die door de verkeerde olie helemaal hard waren geworden. Het viel reuze mee, ik denk dat ik nog geen 20 min bezig ben geweest! Op de foto's is goed te zien dat de oude ring helemaal vervorm was en dus ook niet meer goed afsloot.
pakking oliefilter
erwin pronk
Topic author - Bekend gezicht
pakking oliefilter
Re: pakking oliefilter
Dit hoeft niet perse door verkeerde olie te komen. Deze lekkage komt heel vaak voor bij de 1.5dci motor.
Een korte aanvulling:
De kosten die je bij de dealer betaalt voor deze reparatie zijn 100-en euro's!! Meen 200-300euro.
Sommige modellen heb je bijzonder weinig toegang tot deze behuizing en pakkingen en zul je meedere dingen moeten demonteren.
erwin pronk
In deze ligt een 2.1 liter diesel (2068cc), en voor het verwisselen van de ringen hoefde ik niet meer dan het oliefilter te verwijderen en drie inbus bouten.
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1362 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
Renault megane 1.5dci | waste gate pakking
door steven1149 » 21 nov 2024 23:13 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door steven1149
21 nov 2024 23:13
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1269 -
06 nov 2023 17:50
Reacties: 10
Weergaves: 2342 -
26 apr 2024 09:16
