Bijrijders raam Trafic 1.9DCI
_-XPERT-_
Regelmatige bezoeker
Bericht door _-XPERT-_ »
Hoi,
Mijn rechter raam wil niet naar beneden, Nu heb ik de motor even andewrsom aangesloten en dan doet hij het wel.
Als ik hem dan weer omdraai dan gaat hij omhoog maar krijg ik hem niet meer naar beden.
Als ik de schakelaar in de deur aanraak hoor ik wel ene klik als ik hem omhoog doe maar geen klik voor naar beneden.
Nu hoorde ik dat deze serieel geschakeld zijn dus de vraag is hoe kan ik de schakelaars meten en wie heeft eventueel een schema / enige tips.
Ik hoor het graag.
Groet Henry.
_-XPERT-_
Re: Bijrijders raam Trafic 1.9DCI
Heeft er niemand een schema? Dan zal ik het wiel dus zel fmoeten gaan uitvinden.
Vaak is het ruitmechanisme toch defect. Zit meestal in de regelunit die erop zit.
Schema's kan ik je niet aan helpen, wellicht andere forummers.
_-XPERT-_
mechanic schreef:Vaak is het ruitmechanisme toch defect. Zit meestal in de regelunit die erop zit.
Hmm toch vreemd dat als ik de spanning omdraai dat de ruit dan wel naar beneden gaat. Zit er soms nog een sensor op het mechanisme? een soort elektronische aanslag? Ik heb nog niet de gehele raam mechanisme eruit gehaald omdat hij wel op en neer gaat wanneer ik er +12 of -12 volt op zet.
_-XPERT-_
HI,
Zoals ik verwcaht had na wat meten en opschrijven kwam ik erachter dat de schakelaars in serie staan en dat de eerste net zo goed kan zijn als de laatste dus ik de schakelaars uit elkaar gehaald en printbreuk gevonden.
Nadat deze gerepareerd was heb ik hem weer geplaatst ndat ik de WD40 van de vorige eigenaar uit de schakelaar heb gehaald.
Deze kan dus dicht,
