Hallo Allemaal, Ik zal mezelf eerst even voorstellen, Ik ben nieuw hier, maar niet nieuw met espace, en Ik ga bij de naam Thom Masters. heb nu mijn derde espace 3 2.0 16v uit 2001en deze geeft wel wat probleempjes.... net twee maanden terug van de renaultdealer in Flevoland (kosten € 2100,-) vervangen uitlaatspruitstuk, labda, kat, inlaatdeel, map, voor hoog CO APK, zelf nog bobines, bougies,wissersproeipomp en alle remdelen vernieuwd....
Casus:
Rijdt nu prima op gas, niet op benzine, bij starten twee of meer pogingen en pruttelt dan langzaam stationair en gaat na ca. 30 seconden naar gas en loopt dan mooi. gasgeven bij benzine is afslaan, geeft symptomen van te veel benzine, krijg de indruk dat de retourslang bij de vulpijp verstopt zit ??? kan dat ? zit daar mischien nog een filter of klep tussen ? tot overmaat van ramp geeft ook de benzinemeter soms leeg aan (knipperen op een streepje) maar na reset is het opgelost.
Wie denkt met mij mee? alvast bedankt...
Thom
brandstof retour verstopt ???
thommasters4
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Weergaves: 1244 -
06 mar 2024 18:58
Twingo 1 2002 klepdeksel brandstof scharniert niet goed
door GvbuuH » 08 mar 2024 09:51 » in Algemeen Twingo -
Weergaves: 1364 -
08 mar 2024 17:34
(Twingo 1,2007) brandstof probleem
door doggie » 29 jun 2024 20:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 756 -
29 jun 2024 21:38
