Weet er iemand hoe je koelvloeistof kan verversen van een scenic uit 2000 met 16 16kleppen motor ? Ik heb al gezocht naar ontluchtingsnippels maar kan deze niet vinden
Groetjes Rene
koelvloeistof verversen scenic 2000
stelt
Re: koelvloeistof verversen scenic 2000
Aftappen doe je op het laagste punt, bij deze auto dus de onderste radiateurslang losnemen en systeem leeg laten lopen.
Vullen bij het reservoir, en ontluchten met de nippels.
-thermostaathuis, bij plastic huis een nippel en bij aluminiumhuis een boutje. stroomt er kvs uit is het ontlucht
-radiateur zit er soms een
-kachelslang naar schutbord zit er soms een
Kan ook voorkomen dat er alleen eentje zit op het thermostaathuis. Nadat deze ontlucht is systeem afvullen tot iets boven max., warm laten draaien en controleren of de koelfan inslaat en of de kachel warm wordt. Als de motor weer is afgekoeld peil controleren en zonodig iets bijvullen.
stelt
Waar zit ongeveer het thermostaathuis en aluminiumhuis ? rechts of links van motorblok ?
Gr Rene
Gr Rene
Ik bedoel dat je 2 verschillende thermostaathuizen kan hebben, eentje van plastic en eentje van aluminium.
Deze zit aan de cilinderkop vast aan de kant van de versnellingsbak. In jou geval even de luchtfilter slang losmaken dan kan je er bij.
Bij een plastic huis heb je gewoon een ventieldopje wat als nippel dient, bij een aluminium huis is dat een boutje die je eruit moet draaien.
stelt
bedankt voor je informatie.
Gr Rene
Gr Rene
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1752 -
20 nov 2025 16:01
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2007 -
05 okt 2024 19:33
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2297 -
12 nov 2025 18:05
Kadjar 2018 96 kW / 131 PK welke koelvloeistof
door Dzjanzjel » 11 aug 2024 21:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1175 -
12 aug 2024 10:08
Weergaves: 1285 -
07 nov 2024 06:36
Reacties: 13
Weergaves: 3272 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 4580 -
14 sep 2025 16:39
