Vreemd! Lijkt wel of ze verwijderd zijn, de klemmen zitten er nog.
Misschien heeft de vorige eigenaar ook lekkage problemen gehad en de slangen weggehaald en de gaten dichtgemaakt?
Klemmen zitten er inderdaad, maar die dienen ook voor de elektrica.
Dat zou kunnen, wat ik wel weet is dat het hele panoramadak een keer vernieuwd is geworden door Renault.
Misschien dat zij dan iets gemodificeerd hebben...?
Ja, maar toch lijkt me dat vreemd...
Waarom zouden ze die slangen er uberhaupt uit moeten halen als ze het panorama dak gaan vervangen?
Het blijft gissen, die slangen zitten er in ieder geval niet
Ik weet het niet hoor, maar bij de Avantime zitten afvoeren van het panoramadak naar achteren.
De afvoeren komen uit bij de schanier aansluiting van de achterklep.
Vraag het eens na bij de dealer. Ze moeten het zo op de tekening van het dak kunnen zien.
de afloop zal bij het diepste punt zitten en mogelijk is dat idd achteraan. ik zeg schud er een glas water in als de auto vlak staat en kijk waar het heen loopt.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
[mention]larsdijkstra 16v[/mention]
Hij heeft een Megane III GT line en vind de slangetjes niet. Meestal idd zoals eerder gezegd in de A stijl maar achter kan natuurlijk ook !
Voorheen;
GTMart schreef: ↑14 jul 2021 22:22
Ik zal eens gaan kijken bij de D stijl, glas water methode werk niet omdat het water in de gleuven van het dak blijft staan en dus nergens naar toe loopt.
Toegevoegd in 23 minuten 54 secondes:
Ik heb contact gehad met Renault en ze hebben me de tekening van het panorama dak gestuurd.
Achter zouden 2 slangen zitten, en aan de voorkant ook 2 slangen zoals ik het zie op de tekening.
Heel goed.. voor en achter dus. het zijn gaatjes die naar beneden gaan, lees.. wijzen richting je interieur.
Diameter schat ik op 5-6mm
Voorheen;
GTMart schreef: ↑15 jul 2021 10:52
Ja super idd, aan de voorkant ben ik al snel klaar... daar zitten gewoon geen slangen in de A stijl.
De slangen aan de achterkant ben ik nog aan het achterhalen hoe die zouden moeten lopen.
Voorheen;
GTMart schreef: ↑15 jul 2021 11:10
Zitten er wel gaatjes in de "lek" bak van je dak?
Ik kan geen enkel gaatje zien... Maar ze zijn volgens mij moeilijk te zien, ofniet?
Misschien dat iemand een foto van die gaatjes heeft, of me precies kan vertellen waar ze zouden moeten zitten.
Voorheen;
Ik denk onder de paravaanbak dat die uitkomt in groot ovaal rubber
Voorheen;
GTMart schreef: ↑15 jul 2021 12:19
Voor de 2 slangen wat normaal gesproken door de A stijl lopen lijkt me dat wel, maar ik denk niet dat die achterste 2 slangen ook naar voor zouden moeten lopen via de A stijl naar de paravanbak.
Die van achter lopen uiteraard achter weg, ik verwacht dat die ergens achter de bumper uitkomen
Voorheen;
Ik vraag mij ook af waar die gaatjes zitten. Of zijn er verschillende uitvoeringen van deze daken?
Bij mijn Mégane (2012, hatchback) loopt het water vanuit het gootje naast het schuif/kantel dak langs de buitenkant van de A-stijl naar de paravan.
Wie kan mij vertellen of dit normaal is , bij mijn Captur van 2019. Nu even geen last, maar komt wel weer.
Als het geregend heeft en ik doe de achterklep open dan komt er water uit de twee gaten en bij het slot uitlopen.
Ik ben bij de dealer geweest...
goede dag bij slechtweer krijg ik sins een paar dagen water via de voorzijde door de hemel water vocht nat naar binnen heb dit een poos geleden aan de achter zijde ook gehad toen hebben we via de dealer d dakdragers via de binnen zijde laten...
Dag allen,
Net nieuw bij dit forum aangezien ik met googlen geen antwoord kon vinden op een recent probleem met onze Renault Espace V.
Na 2 uur in de regen geparkeerd te hebben staan vorige week opeens iets geks met de ventilatie en water welke op...
Ik moet de achterwiel remcilinders vervangen van mijn Twingo(bouwjaar 2000, type C066M5) en wil deze online bestellen maar ik kom er niet achter wat de juiste maat is.
Hoi,
Ik heb een Espace 4 uit 2007 en de motor van mijn ruit links achter stopt niet als het raam dicht is en ik de knop vast houd.
Het mechanisme blijft dan ratelen.
De motor lijkt me niet kapot want anders ging het raam helemaal niet open en dicht...
Wij hebben een trafic 3 2016 passagier bus waarvan de verwarming in de vloer achter altijd warme lucht blaast.
Zelfs wanneer ik van voor de airco aanzet en de achter blazers op koud blijft er uit de vloer warme lucht komen.
Zelfs als alles van...
