welke onderdelen zijn dit?
mum
Posts in topic: 29
Re: welke onderdelen zijn dit?
Bericht door mum »
probleem is...ik kan en mag normaal geen foto's neerzetten, is een rechtzaak die nog moet voorkomen, voor beide auto's hebben ze een vierkantige zwarte accu "geplaatst"....wij zagen er geen,
waarom dit zo belangrijk is?
tegenstander beweerde 70 te rijden, dochter harder maar MUG zei beiden even hard...
doordat ze een clio met digitaal scherm heeft volgens een onduidelijke foto niet door ons genomen, en de accu eruit was...
kon haar snelheid niet meer gecontroleerd worden en werd haar woord dus voor waarheid aangenomen
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
dat lang stuk, kan dat ook niet van achter ergens van auto of bumper los gerukt zijn, er zijn aanwijzingen dat het helemaal geen braaf, boem tegen elkaar en effe gewoon achteruit
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
foto van lang stuk, is een soort rubber vermoedelijk over de breedte van renault clio, was frontaal, moet dus onder voorkant oftewel als je motorkap opent, een rand zijn over de breedte van de auto om iets te beschermen,
korter stuk heb ik de foto zoals hij in de auto van onze dochter was gedropt
oh sh..
lijkt idd op een accu,
maar hoe kom ik te weten wie zijn dan "zou" ontploft zijn?
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
ik was in de war door de roodbruine kleur van stukje aan accu, is ook kleur auto dus dacht gedeelte van auto was
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
A110 schreef:Dat "ding" is toch echt een accu. Ik zie ter hoogte van de wieldop de 3 tapeinden zitten die op de accupool bevestigd zit.
Het is dus echt een ontplofte en uit elkaar geklapte accu waarvan je nu de cellen ziet zitten.
Dat langwerpige ding is vermoedelijk del lucht aanvoerslang vanaf het luchtfilter naar de voorkant van de auto.
Zoals hier afgebeeld https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/4303403/
langwerpig rubber uitziend deel lijkt ergens van carrosserie afgerukt te zien aan de bruine stukje er nog aan vast...
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
hebt u ergens een voorbeeldfoto met de 3 tapeinden erop? ik ken alleen maar 2 dingen, negatief en positief daarmee in verwarring dat er ipv 1 nu 3 pinnen te zien zijn...
moet zeggen
alvast bedankt voor al jullie hulp
A110
Bericht door A110 »
Kan u mijn het chassisnummer (indentificatienummer) beginnend met VF1..... doorsturen dan ga ik kijken of ik het kan vinden op de onderdelen site van Renault voor u.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140 Afbeelding
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
ik kan en mag dit spijtig genoeg niet, is van tegenpartij, moet nog voor komen
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
is renault clio hatchback 2013
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
je ziet ook gat in motorkap rechts, leek net als die over haar gereden heeft
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
aangezien we verbaasd zijn over de propere moeren, iemand enig idee welke bandtype dit is?
normaal heeft ze 4 dezelfde banden, nu blijkbaar dus niets, momenteel is ze over niets meer zeker, normaal heeft ze good year banden
A110
Bericht door A110 »
Oke, geen probleem.
Ik heb een plaatje van de accu met de onderdelen erbij gezocht. Zoals je kan zien is nummer 9 de accu met nummer 4 de min-pool met daarop de 3 tapeinden waar dus de bedrading opgeschroefd zit.
Hopelijk heb ik het op deze manier iets duidelijker gemaakt.
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
ge zijt ne crack
heb hier dus foto batterij dochter zoals bovenkant getrokken, andere was dus renault clio blijkbaar, rare is, die niet zo diep beschadigd is, raar dat die dan kan ontploffen...
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
dat lang stuk, kan dit achteraan ergens onder bumper?
zie heel moeilijk op 1 slechte foto deuk onderin
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
wat betekent de R line?
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
fabruekstype R
variant 5R04
versie 5R040H
motorinhoud 1461
motorvermogen 55
brandstof gasolie
heeft deze digitale km teller?
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
Mathijs schreef:
WillemS schreef:... links voorin de motorruimte.
Ter verduidelijking; voor de kijkers van voren is dat dus rechts :wink:
Naast het motorblok als het ware, boven de versnellingsbak. Daar zou nu een leeg gat moeten zitten.
Hoe de accu uit de steun losgebroken is, is dan weer een ander verhaal.
Brandweer knipt kabels door om brand te voorkomen, maar accu's verwijderen, nee, doorgaans niet.
Het andere onderdeel is wat moeilijker te plaatsen, omdat per type motor er verschillen zijn.
mum schreef:... beide onderdelen kunnen belangrijke aanwijzingen geven hoe de botsing gebeurde,
Dat zal een beetje een kip-en-het-ei verhaal worden.
Klapte de accu eerst en werd daardoor de macht over het voertuig verloren dan wel het zicht, -of- is de auto zo hard tot stilstand gekomen dat de accu uit de steun losbrak en kortsluiting maakte, waardoor die nu in deze staat is.
Beide mogelijkheden zijn mogelijk, maar zonder verdere informatie over het ongeval en de omstandigheden niet te beantwoorden.
Je kan natuurlijk altijd een onafhankelijk schade-expert naar laten kijken als je er mee verder wilt.
Die moet dan wel toegang hebben tot het voertuig, op basis van foto's en beschrijvingen zal het bij aannames en veronderstellingen blijven, vrees ik.
"onafhankelijk", laat me niet lachen...
de passagier was ge-ex-relateerd door verbaliserende dienst en familie nog bij brandweer,
als je eens wist wat er allemaal in dat strafdossier ontbreekt,
tunnelvisie, ik mag niks verklappen maar ...pppfff
foto's waren door partij achteraf en tijdens zeer slecht, zeer donker, met tegenlicht zodat heel veel niet opviel,
wij hadden er ook genomen,
deskundige "verdediging(lol), maakte een 1 seconde uitredingsfilmpje helemaal niet overeenstemmend met weinige dochter herinnert..
aan de hand van "sporen", weigert nog te antwoorden welke sporen, voor hem afgesloten...
denk na, als hij negatief voor tegenpartij ging, zouden "ze" hem niet meer oproepen...
foto's van ons vond hij niks, als je zag hoe in veld kleine stukken lggen, op berm niks en dan op 1 rijvak...
4 sierdeksels van auto af, en niet eentje aan zijde van dochter, ach, mijn handen jeuken om alles eruit te gooien, maar mag nog niet....
zoals nu eruit ziet, wachten we echt niet tot rechtszaak, te veel onregelmatigheden...
advocaat wil alleen twijfel zaaien zodat dochter niet veroordeeld wordt,
wat als die andere volledig in fout zou zijn?
dochter heeft beperkt gehugenverlies...
we realiseren ons al te zeer dat onze dochter in fout kan zijn....
beide kinderen het zwaartst gewond terwijl slechts gedeeltelijk beschreven, maar tegenpartij....ho 3x op 1 blz met verwondingen die hij helemaal niet had....
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
we kunnen dus een andere deskundige nemen, minimum 2000 euro, zelf te betalen, rechtsbijstand zeggen ze dan...
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Deze Fiesta heeft trommels achter en schijven voor. Daarom zijn de wielmoeren op de achtervelg zo schoon. Voor zullen ze zwart door de remstof.
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
de foto is niet ideaal, ingezoomd en donker, maar vindt u dit propere moeren?
Thomas84
kan niks uit de foto opmaken... Zie alleen een blauw vlak.
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
is dit een spatlap, steken pinnen uit, linksonder ben ik niet zeker van de "hoek", lag achter iets in,
waar past deze?
Thomas84
Niet negatief bedoeld maar je springt nogal van de hak op de tak. Is geen touw meer aan vast te knopen.
Er is genoeg kennis en ook gewillige mensen die mee willen denken alleen gaat het op deze manier een beetje lastig.
Probeer wat duidelijker te zijn in je vragen en probeer antwoord te geven op eerder voorgedragen antwoorden of suggesties.
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
sorry dat ik zo "verward" overkom maar als je het dossier zou zien waarvan ik niks mag plaatsen...
maar ik kan ook nog artikel uit krant plaatsen, begrijpen jullie het beter...loyaliteit...
btw, tegenpartij was deur gekneld,
zoals je ziet opfoto, linkervoertuig, volledig moeten opensnijden om te bevrijden,
en beide kinderen die nacht hun eerste operatie...
tegenpartij was chauffeur licht gewond en passagier zwaar gewond,
men zegt, rechtse voertuig was frontaal en linker meer frontaal-rechts,
ik denk net andersom...
en kleine opmerking over de "sporen", bij de aanleg zat deze al vol sporen, laat daarin wat olie lopen, heb je een "spoor", enne
deze wat op deze foto staan, staan niet op onze foto's of andere...
we kunnen deze foto van de krant nog steeds niet vastkrijgen...
intussen nog een bijkomend stuk, is dit ook van een renault of niet?
hartelijk dank voor jullie antwoorden...
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
ik bedoel bij de aanleg van de weg...
Posts in topic: 7
mum schreef:..
uhe...wie is 'haar' in dit verhaal van 'werd haar woord dus voor waarheid aangenomen'?
Ook een auto met een traditionele wijzerplaat staat niet altijd met de snelheidsmeter stil op de snelheid van de impact. Dus digitaal scherm of niet, maakt niet uit, het blijft een gok die genomen wordt op basis van deformatie/vervorming van de auto's (het zijn beide 5 NCAP sterren auto's) en de verwondingen van de inzittenden (waarbij leeftijd en fysieke gesteldheid wel meespelen; 61 jaar speelt hier wel een rol).
Denk dat snelheid minder relevant is hier dan plaats-op-de-weg. Duidelijk is dat het een flinke klap is geweest, vermoedelijk door niet-voldoende-rechtshouden, maar het blijft koffiedik kijken. (lang leve de dashcam)
Hier speelt ook de aloude vraag: "In welke auto zit je het veiligste bij een frontale aanrijding, diegene die het hardst rijdt of die het zachtst rijdt."
Remsporen lijken te ontbreken. De positie van de auto's in verhouding tot op welke rijbaan ze staan na de klap en of dit ook de rijbaan was waarin ze reden, kan invloed hebben op de mogelijke schuldvraag.
Met de foto van de posting van 'zo jul 07, 2019 1:06 pm' is de grootte van het zwarte langwerpige stuk beter te zien.
In de openingspost leek die net zo groot te zijn als de accu, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Vrij zeker weten dat dit zwarte stuk onder de voorbumper van de 'Ford Fiesta VII (JA8) Hatchback 2008—2017' heeft gezeten, echter het enige exemplaar bij 'onze' sloperij heeft geen voorkant meer :fp:
Deze onderdelen gaan geen antwoord geven op een schuldvraag.
- Staan beide auto's nog in hun juiste rijbaan? (da's de vraag)
Indien JA :
Dan is de Clio of de Fiesta vermoedelijk van de weghelft geraakt.
Ik vrees de Clio, de Fiesta ligt met zijn kont in de berm, wielen naar uitwijkend rechts gedraaid.
Beide auto's zijn na de klap vervolgens om hun as gedraaid en dwars op de weg komen te staan.
Indien NEE:
Dan is er één zover van de weghelft geraakt dat die is gaan spookrijden, en dat kan bijna alleen maar de Fiesta geweest zijn, want na de klap was er weinig rijbaar/glij- schuifbaar meer over.
Heb overigens wel de indruk dat sommige foto's en vragen niet helemaal met elkaar overeenkomen.
Bijvoorbeeld zo jul 07, 2019 1:06 pm met de vraag over de banden want
, en dan de foto van de Fiesta banden erbij :think:
Behoorlijke puzzel, hopelijk herstel je snel.
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
i2paq
Bericht door i2paq »
Ik weet niet of je wel eens een frontale botsing van dichtbij hebt gezien en wat dat doet met auto's die met "slechts" 80Km per uur elkaar raken?
Mijn vrouw heeft dat in 2014 gehad, frontaal geraakt door een Peugeot C1/107. Zij reed zelf in een nieuwe Golf station (Variant?).
Door de klap stond mijn vrouw andersom en keek het achteropkomend verkeer in de ogen. Niets was meer recht aan die auto. Voorkant was zo'n 10 a 20cm naar binnen gedrukt, mijn vrouw zat net niet klem tussen de pedalen, schutbord, stuur etc.
De Peugeot werd gelanceerd, draaide in de lucht ondersteboven en lande op het dak. Deze inzittende was dood, mijn vrouw in de kreukels maar is goed hersteld.
Wat een zooi op de weg.
Renault Mégane 1.5 DCI Hatchback 2012
Posts in topic: 7
i2Paq schreef:Ik weet niet of je wel eens een frontale botsing van dichtbij hebt gezien en wat dat doet met auto's die met "slechts" 80Km per uur elkaar raken?
In hoedanigheid van ex-autoschadecorrespondent bij een grote verzekeraar, en later als aspirant schade-expert, kan ik je verzekeren dat ik behoorlijk smerige dingen heb gezien, en dat zaken soms totaal anders zijn dan dat ze lijken.
Alles frontaal is doorgaans YUK en donkerbruine dakbekleding boven de 30 Km/h, laat ik het daarop houden :fp:
Frontaal en "slechts" 80Km per uur, welnu, je " zeggen dat je weet dat dit knetterhard is. En dat weet ik ook. :?
Goed dat je vrouw er (naar ik toch hoop) goed van afgekomen is :thumb:
mum
Posts in topic: 29
Bericht door mum »
hier zijn ook zo een rariteiten extra,
een ontplofte batterij,in de auto bij de klap of uitgeslingerd en dan overreden,
te zien aan schade en sporen op de auto
het lange stuk vermoed ik toch tegenpartij...bruine kleur auto eraan
