Crxtreem schreef:Vanmorgen was het volgens mijn Zoe 2 graden, en prompt na een kilometertje of wat krijg ik de melding "Bandenspanning aanpassen"
Kan dat door de temperatuur zijn dat zijn druk net te laag is?
Of is er dan toch 1 lek?
Vanavond pas de mogelijkheid om ze op te pompen thuis, dus wil niet de boel kapot rijden.
Is dat ook de zelfde melding die je krijgt bij een set zonder TPMS of is dat dan een storing sensoren?
Beetje later reactie.
Dat had ik in de winter ook.
's morgens als het koud was brander er een oranje lampje en dat ging later uit.
Heb ik ook een keer een lekke band tijdens het rijden gehad.
De band liep langzaam leeg. Eerst een oranje lampje, later een rood lampje. Dan moet je echt wel naar kant.
De Renault service heeft hem op locatie gerepareerd (prop erin). Goede service
Q90 uit 2017 sinds dec 2019
1000kwh overcapaciteit uit zonnepanelen. Laadkabel over de stoep niet toegestaan
