Dank voor de mooie uitleg. Ik was het al lang van plan om de lampen te vervangen, maar zag op tegen het vele demonteren zoals in het werkplaatshandboek staat.
Als het beter weer wordt zal ik a.d.h.v. jouw uitleg ook de lampen vervangen.
ik ben tevreden over het effect ik heb nu 2000km gereden met mn nieuwe xenon verlichting en is het echt de moeite waard om deze te vervangen , ik kan het iedereen aanraden als de verlichting wat minder wordt, gaat toch niet onbeperkt mee deze lampjes wat zijn jullie ervaringen met de lichtopbrengst ?
groet rob
Ik ga nu echt mijn xenon vervangen.
Martin heeft al een perfekte uitleg gegeven, maar toch nog een vraag.
Als ik de accu tuerugplaats werkt de radio dan nog of moet er een code ingetoetst worden ?
Beste Rob Klaster,
als je de standaard origineel ingebouwde radio hebt, is er geen code nodig. Wel gaan alle vastgelegde radio frequenties
verloren, dus je moet de radio opnieuw programmeren (met de afstandsbediening)
Verder moet je de raampjes opnieuw inleren, openen en dan dicht doen en het schakelaartje even enkele seconden
vasthouden in de stand omhoog.
Let op dat zonder accu de ramen niet naar beneden kunnen, dus het portier gaat heel moeilijk open. Zo mogelijk en zo
nodig van te voren een beetje open zetten.
Met groet en succes Jan
Uit een andere thread heb ik opgemaakt dat het voor de espace IV (ph1) het makkelijkst is om de koplampunit uit te bouwen om de lamp te vervangen, omdat je er anders niet goed bij kunt. Is het na het uit- en weer inbouwen van de lampunit wel nodig om ze te laten initialiseren+afstellen? (ik weet dat dit een thread voor de Avantime is, maar ik kon verder niks vinden over het vervangen van xenonlampen)
bedankt voor de hulp, Floris
[UPDATE]
Heb zojuist de lampen vervangen, het lichtbeeld is niet veranderd ten opzichte van de oude lampen. Het is dus niet noodzakelijk om de lampen opnieuw af te laten stellen als je ze vervangen hebt.
Op mijn initiale espace iv phase II zit xenon verlichting. Vind de laatste tijd dat de verlichting niet erg ver schijnt. Dealer gevraagd koplampen wat hoger af te stellen. Welke afstand zou verlicht moeten zijn in het donker? Nu kom ik op 50 meter...
De verlichting boven op het dashboard van de km teller, temperatuur, brandstof, etc geeft sinds een tijdje maar aan 1 zijde goede verlichting. Ga er van uit dat er een lampje defect is. Is wil die eventueel gelijk vervangen door een led lampje. Wie...
Sinds een week bv en ik in bezit van een Renault mn ega nh e scenic uit 2004
Nadat ik een paar keer geen verlichting heb gezien bij het achteruitrijden. Ben ik bang dat dit een groot probleem is kan iemand mij vertellen wat dit...
Na een poosje te hebben rondgekeken op het forum en diverse topics te hebben doorgelezen, zit ik nu zelf even met een vraag :mrgreen:
Ik rijdt zelf een Renault Scenic III Ph1 1.4 Tce (Bj 2010)
De auto is werkelijk volledig...
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen....
Beste forum leden,
Ik ben in het bezit van een Dacia Sandero II en zit met het volgende probleem.
Door sluiting van een raam schakelaar doet de verlichting van de schakelaars het niet meer.
Het betreft de verlichting in de beide raam schakelaars in...
Renault Grand Modus 2009, de voorlampen gaan vanzelf aan als de auto op slot is en het donker is/wordt. Het maakt niet uit of de lichtautomaat ingeschakeld of uitgeschakeld is. Het probleem komt een paar keer terug als ik dan de verlichting aan en...
