@Coelacanth, wat betreft insecten op de voorzijde van de auto; ik laat dit dus voorweken in de foam. Daarna gaat het er vrij makkelijk af met wassen.Een andere methode die ik ooit zag en verbazingwekkend goed werkte was een spons met daarover een nylonkous gespannen. De lak was nat en door de nylonkous er over heen en weer te halen ging het er heel snel af.Zelf wassen of wasstraat
- Posts in topic: 9
Re: Zelf wassen of wasstraat
Ik gebruik geen spons maar een wasmit. De spons neemt namelijk het vuil niet echt op maar laat het op de spons zitten. Was je zandkorrels dan veeg je ze over de lak en dus maak je krassen.
Ik zie hier iets staan wat denk ik niet klopt wat je geschreven hebt, vermoed dat je het wel weet maar anders bedoelt.....Albert310 schreef:De Golf gaat al dus enige tijd mee. Met zorg regelmatig(!) op de hand gewassen en op tijd in de wax. Ik gebruik daarvoor Black Hole. Daarnaast na elke wasbeurt ook even met Quick Detailer de kalkaanslag en zeepresten wegnemen. Het resultaat mag er volgens mij zijn.
Gisteren de Kadjar voor het eerst helemaal nagelopen en in White Diamond gezet. Na twee maanden en drie wasbeurten weer eens de glans te laten opleven.
op de hand gewassen ( prima ) en op tijd in de wax, hiervoor gebruik je black hole, als dit black hole van poorboys is en je gebruikt het als wax dan werkt het niet
black hole is een glansmiddel ( glaze ) om donkere kleuren diepere kleur te geven en eventuele swirls of kleine krassen op te vullen, deze moet je daarna wel beschermen met een wax, black hole spoelt namelijk gewoon van je auto af
ik heb het ook altijd gebruikt, wassen, kleien, evt polijsten,poorboys black hole glaze, poorboys natty blue wax ( in deze volgorde )
trouwens, ik was de auto altijd met de hand met 2 emmer methode, gebruikmakend van washmitt, aparte voor de lak, aparte voor de vieze delen en aparte voor de velgen
Heb net mijn auto ingeruild en eerste wat ik hoorde van de verkoper, kan zien dat het een liefhebbersauto is ( en zag dit ook terug in de inruilprijs )
Ben zeer grote fan van zelf wassen, sinds enige tijd niet meer mogelijk wegens heupprobleem, hoop na de nodige operaties dit terug zelf te kunnen doen, wat een rampzalig resultaat van de wasstraat. Blinkt wel en van ver is ie mooi maar wasstraat vergeet veel stukken. De auto is ook sneller terug vuil doordat je er direkt mee terug op de weg moet, hij is nog een beetje vochtig en dan blijft het stof direkt kleven. Ik kijk al uit naar de dag dat ik hem terug zelf kan afwassen.
Gebruik mcguire washmit en shampoo, wax en clay
Na de auto ruim een jaar niet gewassen te hebben,deed de wasstraat wonderen.
Kleine krasjes/swirls op een 98er maakt ook niet uit
Ik was mijn auto zeg 1x per maand in de wasstraat, misschien zelfs 2x ligt puur aan het weer en dan heb ik het over het algemeen over de 'koudere maanden'. In de maanden waar het wat warmer is zeker 1x per maand wasstraat.. maar wel 2x zelf met de hand.
Nu heb ik het altijd met 1 emmer, 1 spons enz. enz. gedaan dus niets speciaals. Ik ben de laatste tijd wat aan het rond neuzen op internet en deze forum(s) wat ik nou allemaal zou moeten aanschaffen voor het wat 'betere' werk. Ik ben namelijk zelf ook iemand die heel graag zijn auto erg schoon en netjes houd.
Alleen is er zoveel te krijgen waardoor ik bijna niet meer weet wat ik nu wel of niet nodig heb.. op dit moment kom ik zelf op dit uit:
Voor het normale wassen + drogen:
1x http://meguiars.nl/winkel/ultimate-wash-wax
1x http://meguiars.nl/winkel/microfiber-wash-mitt
1x http://meguiars.nl/winkel/water-magnet-drying-towel
2x https://www.carclean.nl/product/Grit_Gu ... ral_101154
2x https://www.carclean.nl/product/Grit_Gu ... ACK_100040
2x https://www.carclean.nl/product/Grit_Gu ... ack_103624
Voor de velgen:
1x https://www.carclean.nl/product/Carclea ... 710_102032
Als extraatje/reserve voor bijvoorbeeld vieze plekken e.d.:
1x https://www.carclean.nl/product/Auto_Fi ... DWM_103783
Wellicht mis ik nog iets voor de velgen speciaal? Daarbij hebben jullie wellicht tips voor wat buiten het normale wassen nog meer makkelijk zelf gedaan kan worden waardoor de auto als nieuw eruit kan gaan zien, interieur en exterieur?
Voor de velgen:
Met dat spul voor de velgen moet je heel hard opletten. De velgen doe ik enkel bij wissel van zomer naar winter. Het velgenreinigerprodukt moet goed afgespoeld worden. Dit lukt niet goed genoeg wanneer de velgen onder de auto staan.
2 emmers gebruiken om auto af te wassen, 1 met shampo, 1 met proper water. Washmit in de shampo ( eerst zien dat auto nat is natuurlijk ) auto wassen ( stukje en niet met de vuile onderkant beginnen ), washmit spoelen in de emmer met proper water, terug shampo en dan terug wassen. Niet in volle zon afwassen, gewassen delen afspoelen liefst met regenwater dat laat geen kalksporen achter. Dan met opnamedoek droog maken. Het waxen en clayen doe ik max 2 keer per jaar. Waxen van insectgevoelige delen doe ik meer. Vooraleer je begint met waxen zien dat de auto voldoende droog is. Binnenkant gebruik ik geen speciale producten, de eerste jaren is dit niet nodig als je een nieuwe auto koopt. Succes
- Posts in topic: 9
Alles is toch een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wat betreft het wassen gebruik ik standaard twee emmers. Een met schoon sop en een met water. Bij het wassen met de wasmit steeds goed uitspoelen in schoon water voordat je weer met de wasmit in het sop gaat. Is de auto erg vuil dan halverwege een nieuw emmertje schoon water.
Ik gebruik ook warm water omdat daarmee het sop actiever wordt. Verder poets ik de auto altijd na met verdunde (1:2) Spray and Wipe van Poorboys. Dus eerst drogen met de towel, dan met een plantenspuitje (je weet wel die je ook tegen de kat gebruikt) Spray and Wipe opspuiten. Goed uitwrijven met een zachte doek. Het laat de kalkresten van het water verdwijnen en geeft een mooie glans.
Je vraag over de velgen. Kijk eens naar Mothers Mag and Aluminum polish. Ik zweer er bij en heb het ook al een aantal keren uitgeleend om velgen en uitlaten weer in oude glorie te herstellen. Zelf gebruik ik het spul nog altijd voor de verchroomde uitlaten van mijn GTI. Bijkomend voordeel is dat het gelijk ook een waxlaag achterlaat. Het is wel even flink poetsen maar het resultaat maakt steeds weer alles goed. Succes!
- Posts in topic: 9
Enne, vergeet niet om, voordat je de wasmit gebruikt, de auto eerst goed van zandresten te ontdoen. Ik spuit de auto dus eerst af met een niet al te harde straal water. Je voorkomt dan dat je met de wasmit zandkorrels in de lak wrijft.
als je het echt goed wil doen zou je er aan kunnen denken om eens per jaar de auto een keer te kleien, dit klinkt moeilijker als dat het is, als je je auto gewassen heb denk je dat die schoon is maar doe maar is een dun boterhamzakje om je hand en ga met je vingers over je lak, glijd je er soepel overheen is het niet nodig maar ga er vanuit dat je van alles voelt, dit kan je weg halen met kleien..
Als je gaat kleien gebruik dat een milde klei zodat je geen last krijg van marring, als je namelijk marring hebt moet je ook polijsten, ik gebruik klei van poorboys en polijst nooit , je zal je verbazen hoeveel vuil er van je lak komt met kleien, hoe je dit precies moet doen kan je makkelijk vinden op het forum van carclean, gebruik bij het kleien ook een glijmiddel, bijvoorbeeld spray en wipe van poorboys.
Als je de auto gekleid hebt ben je wel verplicht een in de wax te zetten want met kleien verwijder je ook oude wax, een redelijk makkelijke en goede wax is natty blue van poorboys ( wel heel dun opbrengen, beste 2 x, 1 x dik levert je een hoop werk op )
deze extra stappen is natuurlijk meer werk en hoef je natuurlijk niet elke keer te doen, ik doe dit 1 a 2 x per jaar ( in wax zetten zo wie zo 2 x )
voor interieur gebruik ik natural look, ook van poorboys, je ziet dat ik fan ben van poorboys, ik vind het makkelijk te verwerken, en is niet al te duur
dus voor dit:
klei: https://www.carclean.nl/product/Poorboy ... 200_101124
spray en wipe ( mag je verdunnen 1:1, ook in groot verpakking te krijgen ) https://www.carclean.nl/product/Poorboy ... W16_100902
wax: ( ook in grote verpakking te krijgen maar werkt zeer zuinig ) https://www.carclean.nl/product/Poorboy ... B16_101862
applicator ( om wax op te brengen ) https://www.carclean.nl/product/Monello ... HPB_101164
microdoek om uit te poetsen, kan je natuurlijk ook andere doek voor nemen maar neem geen oud t-shirt of zoiets dergelijks: https://www.carclean.nl/product/Microfi ... M_1_103103
en iets van een doek om je spray en wipe af te nemen als je aan het kleien bent, voor de natural look interieur kan je een pluisvrije doek nemen of een dunne applicator
weet niet waar je vandaan komt, mocht je in de buurt van Almere wonen wil ik je best wel laten zien hoe het werkt
dus voor dit:
Sorry dat ik het zeg, maar er staan toch enkele absurde zaken bij, vind ik.
Het ergste van al is een semi doorzichtige emmer om te zien hoe vuil je water is ...
Gaat dat niet wat tè ver ?
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
Ik gebruik geen doorzichtige emmer maar gebruik het 2 emmer systeem waardoor het niet echt nodig is
Maar vind de gedachtegang niet raar
Leess is wat rond op het carclean forum dan weet je wat car detailing inhoud
Voor een hoop mensen te veel, voor andere een hobby
Joh laat de mensen lekker doen wat ze willen...Renos schreef:Sorry dat ik het zeg, maar er staan toch enkele absurde zaken bij, vind ik.
Daar heb je gelijk in
Voor de velgen gebruik ik gewoon bruine zeep ('groene in NL), vanavond aanbrengen, morgen als nieuw na een hoge druk spuitbehandeling. soms is een keer nawassen met gewoon dreft oid.
Gtn van ant zeetje, Hans
Zeker, het verkeer op de weg kan er alleen maar mooier van worden.larsdijkstra 16v schreef:Joh laat de mensen lekker doen wat ze willen...Renos schreef:Sorry dat ik het zeg, maar er staan toch enkele absurde zaken bij, vind ik.
Laat mij daar ook mijn mening over hebben ...
Je hebt inderdaad van die velgenreiniger sprays onder de 3 Eur. Vaak agressief, met blijvende uitbijtvlekken.guy janssens schreef:Met dat spul voor de velgen moet je heel hard opletten. [...]
Ondanks lease-auto, toch altijd heel netjes op iedere auto. Vaak gedacht "vlak voor inlevering lease-auto even zo'n product proberen". Maar is toch m'n eer te na, om dan in te leveren met aangetaste velgen. Ja, braafste jongetje van de klas. OK OK ...
Velgen reinigen met Dusty van de Wibra. Kost weinig en doet prima werk. Is eigenlijk gewoon een vetoplosser
TheSarge schreef:Velgen reinigen met Dusty van de Wibra. Kost weinig en doet prima werk. Is eigenlijk gewoon een vetoplosser
Dasty is inderdaad topspul! De zwarte fles is nog wat beter, de gele volstaat vaak al
Kan de vrouw gelijk de velgen meepakken als ze de keuken aan het doen in :->
https://wibra.eu/nl/assortiment/?filter_merk=dasty
nikk schreef:Kan de vrouw gelijk de velgen meepakken als ze de keuken aan het doen in :->
Ik ben zeker geen enthousiast autoreiniger en neem vrede met een goede carwash, gevolgd door een nacontrole en dito bijwerking. Velgen zijn natuurlijk niet altijd perfect en om die te optimaliseren gebruik ik de goedkope velgenreiniger van Action.
Met dit produkt heb ik nog nooit abnormale vlekken gekregen en je hoeft even in te spuiten en na enkele minuten overvloedig afspoelen met water en opdrogen. Het effect mag er zijn, vind ik.
Voor de zwarte kunststof delen van o.a. de bumpers, gebruik ik eveneens een produkt uit Action - alweer niet duur - met een geweldig effect wanneer de kunststof de neiging heeft dof te worden. Even inspuiten bij droge toestand, even opwrijven met zachte doek en klaar is kees. Het resultaat is prima.
- 471 Weergaves
- 1109 Weergaves
- 284 Weergaves
- 94 Weergaves
Laatste bericht door Hawkeye123
