e-mailen met R-Link
sjoerd1970
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: e-mailen met R-Link
Bericht door sjoerd1970 »
R-Link heeft een GPRS connectie met het internet. Je kunt bepaalde apps krijgen, andere kopen. Een aantal apps worden bij de auto voor beperkte tijd aangeboden zoals het discovery pack waar een aantal apps inzitten zoals een e-mail functie om vanuit de auto te mailen of mail te bekijken.
Dat laatste lukt niet bij iedereen omdat het discovery pakket niet goed geregistreerd is (denk ik).
TomTom levert de navigatieservice en de dienst LiveService of kaartupdates kunnen ook via R-Link afzonderlijk aangeschaft worden. Als je de auto koopt zit er 3 maanden live services bij. Je kunt daarna besluiten om deze dienst per jaar voort te zetten of met wat korting voor 3 jaar aan te schaffen.
TCe120ECD
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door TCe120ECD »
Gmail instellen zou volgens de Engelsen zo moeten lukken: http://www.capturownersclub.co.uk/forum ... page2.html
Captur TCe120EDC Dynamique
mattim
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door mattim »
@ Jevewe,
Als ik in R-link een e-mailadres wil invoeren welke hetzelfde is als op mijn PC geeft R-link aan " de e-mail kan niet worden opgehaald" en "deze dienst is niet beschikbaar".
Als ik een mail stuur via mijn G-mailaccount werkt R-link wel en haalt zonder problemen de mail binnen.
Wie heeft er een oplossing ?
Ik heb ook zoiets gehad. Ik kreeg ook steeds de melding " de e-mail kan niet worden opgehaald" en "deze dienst is niet beschikbaar". Het werkte ook met Gmail niet. Daarnaast was R-Link onstabiel (werd af en toe zelfstandig of reageerde niet).
Van Renault Nederland telefoontje gehad met het verzoek om R-Link en TomTom via My Renault te updaten. Daarna heb ik mijn Gmail naam en wachtwoord ingevoerd en kon ik e-mailen!! Sedertdien is R-Link ook niet meer onstabiel!!
Even uit mijn geheugen want My Renault is even niet beschikbaar vanwege update werkzaamheden.
- geheugenkaart in de PC stoppen
- Ga naar My Renault
- Ga naar mijn auto
- Ga naar mijn auto
- In de grijze balk kan je tabbladen kiezen; ga naar onderhoud software
- Hier kan je updates draaien van R-Link en TomTom.
Daarna kaartje in de auto plaatsen en even geduld hebben. Het R-Link systeem gaat eerst de update die op de kaart staat verwerken.
Bij mij werkte het prima en ik heb sinds die update geen storing van R-link meer gehad en kan ik met R-Link e-mailen.
Renault Captur Energy TCe 90 Stop en Start Dynamique, Ivoire/Noir Etoilé
Zipper bekleding stof Noir, interieur Zwart
Wielen 17" Diamantee Noir, 16" Brock RC 14 met Continental WinterContact TS830
Pack City Camera
Armsteun
Xenon (Pilot)
Waxoyl
Huite
Bericht door Huite »
door mattim » Zo Feb 09, 2014 10:27 am
even uit mijn geheugen want My Renault is even niet beschikbaar vanwege update werkzaamheden.
- Ga naar mijn auto
- Ga naar mijn auto
Heb geprobeerd je "pad" te vinden maar is mij niet gelukt...
Via R-Link/Mijn Producten kom ik wel bij iets terecht dat lijkt op jouw beschrijving.
Daar staat bij mij echter "Mijn producten beheren".
Bedoel je dat?
mattim
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Yep, dat bedoelde ik.
Ik kan nu weer in my renault en heb het na kunnen kijken.
De SD-kaart in de PC en dan zowel R-Link als SD-kaart op "beheer" klikken.
Na het updaten de kaart in de auto plaatsen en het systeem gaat dan vanzelf de updates verwerken.
Dus:
- Kies "R-Link"
- Kies "mijn producten"
- Kies in de balk "mijn producten beheren"
- Stop SD-kaart in de (SD-slot van je) PC
- Klik op "beheer" van R-Link en de SD-kaart
My Renault gaat nu de updates op de SD-kaart plaatsen. Wacht dat je de melding van de R-Link toolbox krijgt dat het updaten klaar is en je de kaart kunt uitnemen.
- Plaats de SD-kaart in je auto
- Start de auto (Het updaten duurt een poosje en als de auto niet loopt heb je de kans dat je R-Link in slaapstand gaat en de update daardoor wordt onderbroken!!!)
- Zet R-Link aan (als dat niet automatisch gaat)
- Het systeem gaat nu de updates verwerken. Dit duurt enkele minuten.
Succes.
Pack City Camera
Armsteun
Xenon (Pilot)
Waxoyl
Huite
:thumb:
TCe120ECD
Renault kenner
Renault kenner
Yippieeeee, vanmiddag mijn emailadres ingevoerd in R-Link, gelijk een heleboel post binnen gehaald. 3 test mails verstuurd en alle zijn aangekomen op de plaats van bestemming. Wat heb ik gedaan: gewoon in R-Link (in de auto dus) naar email gegaan, code ingegeven en beveiligingsvraag beantwoord. Daarna mailgegevens ingevuld, klaar. Het werkt. Moet alleen nog uitvogelen hoe emails te verwijderen. Bij mij was de methode wat Mattim beschrijft niet nodig.
jevewe
Op weg
Op weg
Bericht door jevewe »
Dit antwoord heb ik vandaag ontvangen van Renault NL.
Onze helpdesk heeft een aantal aanbevelingen uiteengezet voor een manier waarop u het e-mailaccount van Ziggo mogelijk zou kunnen configureren. Voor het instellen van de inkomende server adviseren wij pop.ziggo.nl:110 te gebruiken. Neem contact op met de e-mailprovider voor de uitgaande server inzake de beveiligingsinstellingen: no/ssl/tls. Wanneer de normale inloggegevens niet werken probeer dan in te loggen zonder @ziggo.nl. U zou ook nog kunnen overwegen eens de verschillende fora te raadplegen om hiermee de ervaring van andere Ziggo gebruikers te lezen. Zodat u mogelijk op de hoogte bent van welke configuratie men gebruikt om een e-mailaccount in te stellen op software van een derde partij. De configuratie zou namelijk hetzelfde moeten zijn voor iedere gebruiker van deze provider. Voor meer informatie over het instellen van uw Ziggo e-mailadres adviseren wij u de website van Ziggo te raadplegen via de link, https://www.ziggo.nl/#klantenservice/e- ... stellingen of contact met hen op te nemen.
Wellicht ten overvloede maar hierbij nog een korte instructie voor het instellen van een ander e-mailaccount op uw R-Link systeem;
-Op het R-Link systeem in de auto gaat u naar de pagina van de e-mail waar u de foutmelding ontvangt dat er geen mail gevonden is.
-Vanaf daar naar het + teken in de rechter onderhoek
-Dan kiezen voor parameters
-Andere e-mail account
-Ander
-U komt nu op het scherm met uw e-mail inloggegevens, kies voor volgende
-Het scherm erna heeft rechts onderin 3 keuzes: geen, ssl en tls. Hier kiest u voor geen en bevestigt dit door “aanmelden”
Met het bovenstaande heeft u het beveiligingsniveau teruggebracht voor de inkomende server. Als u op volgende drukt kunt u het proces herhalen voor de uitgaande server.
Aangezien Ziggo een serverbased provider is en geen webbased provider (zoals Gmail, Hotmail en Yahoo) kan dit voor problemen zorgen door de hoogte van beveiliging van uw provider. R-Link wordt aangestuurd door een Franse server en kan dan niet worden toegelaten door uw e-mail provider.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u nog veel rijplezier met uw Renault Captur toe.
Met vriendelijke groet, Kind Regards, Cordialement,
Dhr. W. HALF
Consultant Back Office - Afdeling Klant Relaties
Directie Service & Kwaliteit
Renault Nederland N.V.
Postbus 75784 - 1118 ZX - Schiphol
Tel. : 0800-0303
@: klantrelaties@renault.nl
www.renault.nl
Huite
Zie je wel...
"Onze" Wouter weet raad! :lol:
Nu nog even al die andere problemen oplossen natuurlijk...
Theo-R-link
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door Theo-R-link »
Je maakt me weer bang met uw 'Nu nog even al die ander problemen oplossen natuurlijk...'
Ik heb gewoonlijk al geen geluk in die dingen... Begin te begrijpen waarom de verkoper nogal uitdrukkelijk op de hoge prijs wees en zo'n beetje trachtte hem af te raden.
Huite
Ben je gek, gaat allemaal goed komen. Links om of rechts om!
Binnen nu en een paar weken wordt er (eindelijk) duidelijkheid vanuit Renault verwacht over de actuele problemen met R-Link.
rmdkg685
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door rmdkg685 »
ben Gisteren gebeld door RN. omdat ik gevraagd had nav mijn klacht over de rlink, het speet hem erg dat de oplossing nog niet voorhanden was , hij hoopt nu eind feb. begin mrt een oplossing te hebben aangedragen door Renault frankrijk
hij wist nu ook niet of het een oplossing was die via de dealer moest gaan gebeuren of dat je hem via de pc zelf kon doen, daar waren ze nog niet uit ,
we wachten maar weer af ,
Megane 4, 2018
