Lichtopbrengst Xenon
Die vind je onder Scenic
Xpert
Xpert
Re: Lichtopbrengst Xenon
Bericht door WillemS »
Ik begin altijd met een zachte doek, dan een beetje ademen op het oppervlak (vd lens) en voorzichtig schoonmaken. Mocht dat niet voldoende zijn dan een heel klein beetje, liefst groene zeep, echt een heel klein beetje op een vochtige doek.
Daarna met een schone vochtige doek afvegen en drogen.
Als het koplampglas (polycarbonaat) dof wordt eerst maar met een cleaner reinigen, goedkope tandpasta werkt ook, er zit n.l. krijt in en dat polijst.
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Zo ik ben er even mee bezig geweest maar het is nu weer (bijna) als nieuw.
Ik heb eerst de voorbumper en de lampen gedemonteerd (zoals al omschreven staat op dit forum) en vervolgens ook de lens gedemonteerd (zie foto's).
Dit gaat zeer eenvoudig met 2 schroefjes, let er wel op dat je de lens niet beschadigd dus met beleid...en weer goed terugplaatsen dus foto's maken is geen overbodige luxe.
De lens en de reflector (die laatste is in de jaren toch wel iets aangetast maar ook weer opgepoetst) schoongemaakt en het is een behoorlijk verschil want er zat flinke aanslag op. Nu is de lens weer helemaal kraakhelder!
qua xenon lamp uiteindelijk gekozen voor Osram Silverstar, deze komt uit een test van autobild als een lamp meet 49% meer Lux opbrengst
Je heller die Straße an diesem Punkt beleuchtet wird, desto sicherer fühlt sich der Fahrer. Die Osram Silverstar erreicht dort eine Beleuchtungsstärke von 83,2 Lux (1 Lux entspricht Kerzenlicht). Das sind 49 Prozent mehr als bei der Standardlampe desselben Herstellers (55,8 Lux). Blenden diese Xenonlampen mehr als die Erstausrüstung? Kommt drauf an. Die No-Name-Lampe aus dem Internet blendet gar nicht, denn der Fahrer bekommt sie erst gar nicht gezündet, sie bleibt dunkel. Erst die Licht-Profis aus dem Test-Labor brachten sie nach mehreren Versuchen überhaupt zum Leuchten.
http://www.autobild.de/artikel/xenonlam ... 22873.html
http://www.24autoparts.nl/Webwinkel-Pro ... tAodDmkATg
bedankt voor de tips.
groeten,
Rob
Xpert
Xpert
Ja, die Osram Silverstar lampen heb ik ook maar dan de H7 versie, bevalt uitstekend.
Goede "How to" dank voor de heldere uitleg, en ja met beleid zaken zelf aanpakken levert zoveel voldoening op en ook nog meer licht op de weg.
Top.
p.s. als je kijkt op de site van 24autoparts bij kleurtemperatuur dan zie je dat de Osram Silverstar bij 4200k toch net ietsje witter licht geeft dan de Philips met 4300k. Dat is zoals ik eerder stelde "duidelijker" voor onze ogen, we zien meer!! door ee nbetere reflectie op de beschenen zaken.
Je hoeft dus niet nog veel hoger in kleurtemperatuur als je Osram SVS koopt.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Hans C »
Op het Volvo forum (4e bericht) meldt iemand dat hij de lenzen van het dimlicht heeft schoongemaakt, en daarna meer licht had. De beschrijving komt van het Saab forum.
Ik weet nog niet of ik het de moeite van het proberen waard vind.
En nu we toch aan het stelen zijn van het SAABforum :D
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=86671
Ik weet alleen niet of het zichtbaar is zonder account.
Ik heb het destijds op mijn 9-5 gedaan met een MC Guairs, met UV protectie, koste dacht ik iets van 50€, ka ook de helft geweest zijn, weet het echt niet meer, iig gekocht bij de speciaalzaak hier in OST.
En even terzijde, hier kan je gelijk zien hoe een topic kan verpest worden als je de foto's niet plaatst als bijlage :shock:
Gtn van ant zeetje, Hans
Verwijderd 12930
Hoi Hans,
Schoonmaak idee idd van post, maar hoe dat heb ik toch echt zelf bedacht, en is makkelijker dat met een ijzerdraadje met stof :wink:
Ik heb het met een dunne stoffen doek gedaan...geen schuurmiddel voor nodig.
Gr. Rob
Pleiades
Xpert
Xpert
Bericht door Pleiades »
Geeft het ook echt merkbaar beter licht? Op de Oostenrijkse bergweggetjes merk ik wel dat mijn lichtopbrengst laag is in vergelijking met andere auto's. Ik denk eraan om hetzelfde te gaan doen.
Verwijderd 12930
Ik merk echt meer lichtopbrengst.
Nieuwe lampen, lens aan beide kanten schoongemaakt vind ik echt een verschil.
Het is een uurtje meer werk maar dat is het zeker waard.
Gr. Rob
Xpert
Xpert
Meld dit berichtRe: Lichtopbrengst Xenon
door WillemS » Di Feb 04, 2014 11:12 pm
Schone glazen scheelt soms wel 20-50% in het zicht !! Maak er maar eens 1 schoon en schijn op een wit vlak.
Overigens die 4300k lampen hebben ongeveer dezelfde "kleur" als H7 lampen, maar onze ogen zien een iets witter licht beter, en dat ervaren wij dan weer als "meer" licht, ook reflecteert dit beter op objecten.
Dus vandaar dat ik ga voor de 5000 of 6000k lampen.
Wordt het licht blauwer dus 8000k en meer dan zien onze ogen dat als minder licht.
Doen dus :dance:
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Hoi Hans,
Gr. Rob
Bij jouw ging het over de binnenkant, mijn oplossing is enkel voor de buitenkant, Rob, voor van die verkleurde plastiek rommel, maar het helpt
Voor die binnenkant geef je een pracht oplossing, maar ik vertik het voorlopig nog es die verdomde bumper eraf te halen :D :D
Verwijderd 12930
Hoi Hans
ah top,heb het nog niet nodig maar weet nu wat ik er aan kan doen :clap:
ja is ff werk, maar routine is er zo....1,5 uur er mee bezig geweest en toen wast klaar :)
goed weekend.
ggr. Rob
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Zal een werkje worden voor zonniger dagen in mijn honk. Dan neem 1 van de oldtimers mee om mee rond te tuffen.
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
De foto's van Rob hebben me over de streep getrokken. Ik had de methode door het lampgat al geprobeerd, maar dat werkte niet echt. Na volledig demonteren kon ik de waas goed van de lenzen poetsen. Het licht is nu witter (had eerst een groene zweem), iets feller (volgens lux meter 20%), en er lijkt minder strooilicht te zijn. Eerst maar eens een paar keer in het donker mee rijden, en dan misschien nog Osram Nightbreaker Unlimited erin.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
Verwijderd 12930
Hoi George,
Leuk om te lezen dat het je heeft geholpen.
Heb zelf geen Lux meter maar had wel het gevoel dat het flink had geholpen.
Meten is weten :wink:
Gr. Rob
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
Om maar eens een oud draadje nieuw leven in te blazen: ook na het schoonmaken bleef de lichtopbrengst nogal tegenvallen. Na wat zoeken ben ik terechtgekomen bij Retrofitlab.
Na wat mail correspondentie ben ik uiteindelijk daarheen gegaan om een andere projector te passen. De originele Valeo projectors zijn ongeveer de kleinste die er zijn, waardoor alleen de Mini H1 Bi-xenon paste. Met een H1 naar D2S adapter en een D2s naar D1S adapter was het zaakje passend en werkend te maken. Voordeel hierbij is dat Audi een tijdje in de A4 dezelfde projectors heeft gebruikt. Daardoor was er een bijna pasklaar verloopbracket (nodig omdat de bevestigingspunten van de oude en nieuwe projectors iets verschillen). Bijna pasklaar, omdat Audi kennelijk iets dunnere boutjes heeft gebruikt, waardoor de gaten in de bracket iets uitgeboord moesten worden.
In plaats van de reeks adapters kun je ook kiezen voor een andere ballast. Ik heb ervoor gekozen de installatie (incl. bekabeling) van de auto zoveel mogelijk intact te laten.
Onderstaande foto's tonen het verschil. Beide zijn gemaakt met dezelfde camera instellingen. De onscherpte komt door de belichtingstijd van 2s en de afwezigheid van een statief. Lichtkleur van de lampen is in beide situaties 4300K.
Groeten,
George
Xpert
Xpert
Wat een verschil !!!
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
Zeker, en zo dramatisch als het verschil er op de foto's uitziet, zo ervaar ik het in werkelijkheid ook.
Groeten,
George
Verwijderd 12930
Inderdaad wat een verschil!
Wat kost zo'n aanpassing?
Weet iemand ook of de xenon projectoren ook los te koop zijn?
Heb overigens om de xenon lampen te sparen een philips led drl geplaatst.
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door zappy »
Er is een handig filmpje op YouTube waarin het schoonmaken van reflector en lens wordt getoond. zie
We hoeven dus niet te spieken op het saab- of volvoforum
Verwijderd 12930
Dat is zeker een mooie instructie!
zie dat er een nieuwe reflector wordt geplaatst, weet iemand waar deze gekocht kunnen worden?
Gr. Rob
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
@zappy:
Dat schoonmaken had ik al gedaan. Alleen was de reflecterende laag van de projector zover vergaan dat die niets meer deed. Het schoonmaken van de lens leverde ongeveer 10% meer licht op. Maar 10% van heel weinig is nog steeds ... heel weinig.
Op het filmpje is trouwens een Phase I koplamp te zien. Ik heb een Phase II, en dan ziet het er anders uit. Het principe blijft natuurlijk wel hetzelfde.
@Rvanalst:
Ik heb mijn bericht aangepast. Er zit nu een rechtstreekse link naar de projectors in. Alle onderdelen kun je vinden op de website van Retrofitlab. Of er andere leveranciers zijn in Nederland weet ik niet.
Ik was voor deze aanpassing €170 kwijt, maar dat vind ik het zeker waard.
Nu ik op het filmpje heb gezien hoe de xenon koplamp van een Phase I verschilt van die van een Phase II zou het kunnen dat daar ook andere projectors in passen. Maar daar weten de specialisten vast meer van.
Groeten,
George
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb het glas van mijn mistlampen (megane grandtour 2006) aan de binnenkant schoongemaakt en het resultaat is verbluffend.
Een VD-draadje met wat poetswatten door het lampengat, en maar wat heen-en-weer poetsen!
(ik probeer een foto in te voegen, maar krijg het niet voor elkaar :fp: )
Verwijderd 12930
Thanks, heb ik ook gedaan bij xenon en beter resultaat gekregen.
Ben nu toch wel naarstig op zoek naar een vervangende reflector en hoop ergens een shop te vinden waar ze los gekocht kunnen worden. Meer licht is altijd goed!
dus als iemand een origineel passende oplossing weet let me/us know! ga tevens ook eens contact opnemen met retrofitlab.
gr. Rob
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
De mistlampen gebruik ik zo zelden, daar ga ik geen tijd aan besteden. Zeker niet als de winst, net als bij de xenon lampen, ca. 10% is.
Groeten,
George
Xpert
Xpert
Waarom gebruik je die mistlampen niet als bochtverlichting, simpel te doen.
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hee Willem, daar ben ik in geinteresseerd. Hoe kan ik mijn mistlampen als (automatische) bochtverlichting schakelen?
Xpert
Xpert
Er zijn op internet setjes te koop.
Die bevatten een schakeling zoals je binnenverlichting, worden op de richtingaanwijzers gekoppeld, zodra deze ingeschakeld worden krijgt de lamp stroom en er zit een vertraging in waardoor deze lamp blijft branden tot een paar seconden nadat je de richtingaanwijzer hebt uitgeschakeld. Goed zelf te monteren.
Zoek even op internet.
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
http://www.bochtenverlichting.nl/
Maar die werkt enkel met het knipperlicht aan, voor andere bochte zonder knipperlicht heb je er niets aan :(
Xpert
Xpert
Klopt, je kunt bij een flauwe bocht toch even je richtingaanwijzer aantikken en dan gaat het betreffend lampje branden.
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Je zou dat dan ook snelheidsafhankelijk moeten maken. Zodanig dat de bochtverlichting alleen werkt bij een snelheid <50 km/u.
Als je 's-avonds op de snelweg van rijbaan wisselt, wil je geen bochtverlichting aan.
Xpert
Xpert
En waarom niet? dan zie je goed waar je naar toegaat toch.
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nou ja, bij het inhalen op de snelweg. Geeft dat geen verwarring bij de mede-weggebruikers?
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Ik heb voor de lol eens een setje van die bochtenverlichting besteld, voor 55€ loop je niet met de kop tegen de muur. Ben benieuwd en zal jullie laten weten wat het resultaat is :D
Verwijderd 12930
Ben benieuwd!
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Ik ook :D :D
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Moi aussi :idea: :idea:
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Het pakje lag deze middag in mijn brievenbus. Maar dit weekend het ik het te druk om het in te bouwen, ook al gezien de halve neus gesloopt moet worden om het in te bouwen. Maar ik zal er een apart topic aan weiden, een soort "how to". Dan kunnen we stoppen om topicstarter zijn topic te vervuilen. :D :wink: :wink:
