Zal een werkje worden voor zonniger dagen in mijn honk. Dan neem 1 van de oldtimers mee om mee rond te tuffen.Lichtopbrengst Xenon
Hans C
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
gewe
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 05 aug 2025 19:54
Re: Lichtopbrengst Xenon
De foto's van Rob hebben me over de streep getrokken. Ik had de methode door het lampgat al geprobeerd, maar dat werkte niet echt. Na volledig demonteren kon ik de waas goed van de lenzen poetsen. Het licht is nu witter (had eerst een groene zweem), iets feller (volgens lux meter 20%), en er lijkt minder strooilicht te zijn. Eerst maar eens een paar keer in het donker mee rijden, en dan misschien nog Osram Nightbreaker Unlimited erin.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Verwijderd 12930
Hoi George,
Leuk om te lezen dat het je heeft geholpen.
Heb zelf geen Lux meter maar had wel het gevoel dat het flink had geholpen.
Meten is weten
Gr. Rob
Meten is weten
Gr. Rob
gewe
- Posts in topic: 7
Om maar eens een oud draadje nieuw leven in te blazen: ook na het schoonmaken bleef de lichtopbrengst nogal tegenvallen. Na wat zoeken ben ik terechtgekomen bij Retrofitlab.
Na wat mail correspondentie ben ik uiteindelijk daarheen gegaan om een andere projector te passen. De originele Valeo projectors zijn ongeveer de kleinste die er zijn, waardoor alleen de Mini H1 Bi-xenon paste. Met een H1 naar D2S adapter en een D2s naar D1S adapter was het zaakje passend en werkend te maken. Voordeel hierbij is dat Audi een tijdje in de A4 dezelfde projectors heeft gebruikt. Daardoor was er een bijna pasklaar verloopbracket (nodig omdat de bevestigingspunten van de oude en nieuwe projectors iets verschillen). Bijna pasklaar, omdat Audi kennelijk iets dunnere boutjes heeft gebruikt, waardoor de gaten in de bracket iets uitgeboord moesten worden.
In plaats van de reeks adapters kun je ook kiezen voor een andere ballast. Ik heb ervoor gekozen de installatie (incl. bekabeling) van de auto zoveel mogelijk intact te laten.
Onderstaande foto's tonen het verschil. Beide zijn gemaakt met dezelfde camera instellingen. De onscherpte komt door de belichtingstijd van 2s en de afwezigheid van een statief. Lichtkleur van de lampen is in beide situaties 4300K.
Groeten,
George
George
gewe
- Posts in topic: 7
Zeker, en zo dramatisch als het verschil er op de foto's uitziet, zo ervaar ik het in werkelijkheid ook.
Groeten,
George
George
Verwijderd 12930
Inderdaad wat een verschil!
Wat kost zo'n aanpassing?
Weet iemand ook of de xenon projectoren ook los te koop zijn?
Heb overigens om de xenon lampen te sparen een philips led drl geplaatst.
zappy
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Er is een handig filmpje op YouTube waarin het schoonmaken van reflector en lens wordt getoond. zie
We hoeven dus niet te spieken op het saab- of volvoforum
Verwijderd 12930
Dat is zeker een mooie instructie!
zie dat er een nieuwe reflector wordt geplaatst, weet iemand waar deze gekocht kunnen worden?
Gr. Rob
Gr. Rob
gewe
- Posts in topic: 7
@zappy:
Dat schoonmaken had ik al gedaan. Alleen was de reflecterende laag van de projector zover vergaan dat die niets meer deed. Het schoonmaken van de lens leverde ongeveer 10% meer licht op. Maar 10% van heel weinig is nog steeds ... heel weinig.
Op het filmpje is trouwens een Phase I koplamp te zien. Ik heb een Phase II, en dan ziet het er anders uit. Het principe blijft natuurlijk wel hetzelfde.
@Rvanalst:
Ik heb mijn bericht aangepast. Er zit nu een rechtstreekse link naar de projectors in. Alle onderdelen kun je vinden op de website van Retrofitlab. Of er andere leveranciers zijn in Nederland weet ik niet.
Ik was voor deze aanpassing €170 kwijt, maar dat vind ik het zeker waard.
Nu ik op het filmpje heb gezien hoe de xenon koplamp van een Phase I verschilt van die van een Phase II zou het kunnen dat daar ook andere projectors in passen. Maar daar weten de specialisten vast meer van.
@Rvanalst:
Groeten,
George
George
zappy
- Posts in topic: 6
Ik heb het glas van mijn mistlampen (megane grandtour 2006) aan de binnenkant schoongemaakt en het resultaat is verbluffend.
Een VD-draadje met wat poetswatten door het lampengat, en maar wat heen-en-weer poetsen!
(ik probeer een foto in te voegen, maar krijg het niet voor elkaar
Verwijderd 12930
Thanks, heb ik ook gedaan bij xenon en beter resultaat gekregen.
Ben nu toch wel naarstig op zoek naar een vervangende reflector en hoop ergens een shop te vinden waar ze los gekocht kunnen worden. Meer licht is altijd goed!
dus als iemand een origineel passende oplossing weet let me/us know! ga tevens ook eens contact opnemen met retrofitlab.
gr. Rob
gr. Rob
gewe
- Posts in topic: 7
De mistlampen gebruik ik zo zelden, daar ga ik geen tijd aan besteden. Zeker niet als de winst, net als bij de xenon lampen, ca. 10% is.
Groeten,
George
George
- Posts in topic: 12
Waarom gebruik je die mistlampen niet als bochtverlichting, simpel te doen.
zappy
- Posts in topic: 6
Hee Willem, daar ben ik in geinteresseerd. Hoe kan ik mijn mistlampen als (automatische) bochtverlichting schakelen?
Er zijn op internet setjes te koop.
Die bevatten een schakeling zoals je binnenverlichting, worden op de richtingaanwijzers gekoppeld, zodra deze ingeschakeld worden krijgt de lamp stroom en er zit een vertraging in waardoor deze lamp blijft branden tot een paar seconden nadat je de richtingaanwijzer hebt uitgeschakeld. Goed zelf te monteren.
Zoek even op internet.
Hans C
- Posts in topic: 8
http://www.bochtenverlichting.nl/
Maar die werkt enkel met het knipperlicht aan, voor andere bochte zonder knipperlicht heb je er niets aan
Gtn van ant zeetje, Hans
Klopt, je kunt bij een flauwe bocht toch even je richtingaanwijzer aantikken en dan gaat het betreffend lampje branden.
zappy
- Posts in topic: 6
Je zou dat dan ook snelheidsafhankelijk moeten maken. Zodanig dat de bochtverlichting alleen werkt bij een snelheid <50 km/u.
Als je 's-avonds op de snelweg van rijbaan wisselt, wil je geen bochtverlichting aan.
En waarom niet? dan zie je goed waar je naar toegaat toch.
zappy
- Posts in topic: 6
Nou ja, bij het inhalen op de snelweg. Geeft dat geen verwarring bij de mede-weggebruikers?
Hans C
- Posts in topic: 8
Ik heb voor de lol eens een setje van die bochtenverlichting besteld, voor 55€ loop je niet met de kop tegen de muur. Ben benieuwd en zal jullie laten weten wat het resultaat is
Verwijderd 12930
Hans C
- Posts in topic: 8
Hans C
- Posts in topic: 8
Het pakje lag deze middag in mijn brievenbus. Maar dit weekend het ik het te druk om het in te bouwen, ook al gezien de halve neus gesloopt moet worden om het in te bouwen. Maar ik zal er een apart topic aan weiden, een soort "how to". Dan kunnen we stoppen om topicstarter zijn topic te vervuilen.
- 178 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
