On-board diagnostics
zoe2goe
Xpert
Xpert
Re: On-board diagnostics
Bericht door zoe2goe »
We kunnen wel concluderen dat het ontzettend fijn zou zijn als je een voorspelling krijgt van de laadcurve, zodat je kunt bepalen hoe lang het duurt, niet todat de batterij vol is (dat doet de auto zelf wel), maar hoe lang het zal duren voordat je percentage (of range) x hebt bereikt. De data van Gertjan geeft me wel genoeg aanknopingspunten daarvoor.
Het zal wel eventjes gaan duren want het is niet eenvoudig maar ik heb besloten zo'n soort van functie in CanZE te gaan bouwen. Dus dit is een "teaser" ;-)
Nivve
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Nivve »
Klinkt erg goed Zoe2Goe!
Zou handig zijn om een goede compromistijd uit te stippelen :D
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
MartijnEV
Xpert
Xpert
Bericht door MartijnEV »
WoW dat zou geweldig zijn! Dan nog een berichtje sturen naar de Arduino in de meterkast en voilà: Zeer Slim Laden is realiteit!
(UTP kabel van meterkast naar laadpaal ligt al klaar. Kwestie van Charge Enable signaal naar de EV-Box /LastMileSolutions controller onderbreken en een simpel maar doeltreffend Smart Charging systeem is gerealiseerd)
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Xpert
Xpert
Yes sir! Zij het dat je nog steeds de SOC wilt weten, ofwe aan het begin van het laden, ofwel gedurende. Dus toch nog een Bluetooth gevalletje aan de muur en het doggeltje in de auto voor superslim laden, maar dat komt allemaal.
Het idee van dat voorspellen is ook om te voorkomen dat mensen koud aan de snellader gaan staan en dan op het dashboard zien dat het een uur en een kwartier gaat duren, terwijl je als je zeg eens 80 kilometer moet rijden zo ziet dat je in bijvoorbeeld) 20 minuten klaar zou zijn.
zoe2goe
Xpert
Xpert
And now for something completely different.
Een knaap uit Frankrijk heeft vanaf de grond een iOS versie van CanZE gebouwd. Binnenkort kan hij wel een paar testers gebruiken. Ik kan me zo voorstellen dan een paar lieden er in zijn geinteresseerd om proefkonijn te willen wezen. Wat je daar voor nodig hebt is een 1.5 ELM dongle met WiFi (iOS staat een App niet toe de Bluetooth te pakken).
We weten niet welke dongles goed werken, maar een min of meer safe bet lijkt me een KONNWEI (maar dan dus WiFi). De aan iOS verknochte durfalls kunnen dus besluiten om naar zo'n dongle te snorren, ik zal ze dan als-ie binnen is in contact brengen met de bouwer c.q. tegen die tijd is ere een aparte github repository met issue tracker.
GertjanVB
Bericht door GertjanVB »
Dan sta ik vooraan. Wel eerst een WiFi dongle opsnorren
MartijnEV
Xpert
Xpert
Same here
Twitter: @MartijnEV
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door RudyH »
Ik snor ook wel een wifi dongle op.
Meld me graag aan als System software developer.
Rij elektrisch
zoe2goe
Xpert
Xpert
Vervolg-teaser. Zowel het algoritme als de presentatie moet ik nog sterk verbeteren, maar alvast een volgende "teaser". Dit is een grafiek van de DC voorspelde power bij een start met een 22 kW lader, start batterijtemperatuur van 10 graden en een start vulling van 5 kWh (zeg maar 23%). Uiteraard bereken ik onder water ook SOC, temperatuur, etc.
Overigens, de y-as loopt van 0 naar 100, maar dat moet je lezen als 0-40, dus hij begint op ongeveer 20 kW DC. Elke punt is één minuut.
Vergelijk het gerust met de werkelijkheid, kan het alleen maar beter van worden.
alexdepalex
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door alexdepalex »
Vanmorgen een ritje gemaakt met Canze. Mooi om te zien wat er allemaal wordt gelogd. Is het echter ook mogelijk om deze gegevens op de sdcard op te slaan om later te bewerken? Is het ook mogelijk de tijdsinterval van de grafieken te verkleinen? Nu kan ik maximaal grafieken van een uur terug zien.
Zoe Intens QC, maart 2016
zoe2goe
Xpert
Xpert
logging: in het setting scherm zitten log opties. DIt is nog niet erg "sophisticated".
tijdsinterval: is nu niet mogelijk om aan te passen.
Doe gerust voorstellen op https://github.com/fesch/CanZE/issues
alexdepalex
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Thanks. Welke logging optie is 't dan precies? Ik had nu alleen de optie 'Log to sdcard1' geselecteerd. Daar staat nu wel een bestand, maar de inhoud ziet er een beetje statisch uit.
Code: Selecteer alles
5693689001;2016-03-10-05:33:04;15,200;-1,000;99.0 ;393.0 V;-2.5 A;0.0 %;-37.5 Nm;20314;15.2;-;118
5693689020;2016-03-10-05:33:09;15,200;-1,000;99.0 ;393.0 V;-2.5 A;0.0 %;-37.5 Nm;20314;15.2;-;118
5693689040;2016-03-10-05:33:14;15,200;-1,000;99.0 ;393.0 V;-2.5 A;0.0 %;-37.5 Nm;20314;15.2;-;118
5693777700;2016-03-10-11:51:31;15,200;-1,000;99.0 ;393.0 V;-2.5 A;0.0 %;-37.5 Nm;20314;15.2;-;118
5693777719;2016-03-10-11:51:36;15,200;-1,000;99.0 ;393.0 V;-2.5 A;0.0 %;-37.5 Nm;20314;15.2;-;118
5693777739;2016-03-10-11:51:41;15,200;-1,000;99.0 ;393.0 V;-2.5 A;0.0 %;-37.5 Nm;20314;15.2;-;118
zoe2goe
Xpert
Xpert
Die dus. Ik heb dit deel niet gebouwd en als ik heel eerlijk ben niet gebruikt en niet bekeken. Als je er een issue van maakt kan ik het aan de juiste persoon hangen en wordt je ook op de hoogte gehouden als er iets aan de status wordt veranderd.
GertjanVB
De wifi dongle is binnen en ik kan er zelfs een WiFi verbinding mee maken. Ben zeer benieuwd of er ook data mee uit de ZOE te trekken is. Het ding is in ieder geval een stuk groter en conflicteert met een USB-stick in die aansluiting. De lampjes van deze dongle zitten aan de "verkeerde" kant en zijn daardoor niet te zien. Het apparaat komt uit Frankrijk maar zal uiteraard gemaakt zijn in China.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Dat snap ik niet, van de USB. Foto of link? :-)
GertjanVB
De dongle is zo hoog dat hij tegen een USB stick aan kan komen als die te lang is. Zal nog wel een fotootje plaatsen.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Ah OK, snap het. Bestel eventueel voor de bekende scheten en knikkers zo'n platte verlengkabel zoals ik heb gedaan http://canze.fisch.lu/reposition-the-dongle/
HarmOtten
Bericht door HarmOtten »
Ik heb laatst een USB 90° hoek (omhoog) gekocht bij Miniinthebox.
Werkt perfect in de Zoe!
zoe2goe
Xpert
Xpert
Ja, super oplossing.
Alternatieve aanpak is dit:
http://nl.aliexpress.com/item/Super-Min ... 4.9.HXBt75
BB-One
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door BB-One »
Waarom een USB stick ;-) dat is zo 2010... Je hebt toch gewoon de muziek op je telefoon en dan via bluetooth streamen?
Ik maak gebruik van een micro SD kaartje en een USB houder daarvoor. Is ook zo klein als bovenstaande oplossing en je hebt nog een doel voor oude micro SD kaartjes
daf55
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door daf55 »
Via BT streamen vindt ik nog wat lastig. Om bv naar een ander volgend nummer te gaan.
Ik gebruik ook liever een micro sd-usb stickje. Is erg klein/kort, zit daarom niet in de weg, en daar kan je dan wel makkelijk door de mappen heen scrollen.
GertjanVB
Yes!! Testen is gestart
Nivve
Renault kenner
Renault kenner
Ziet er strak uit. EEn beetje meer á la Torque of is dat toeval?
Laatst gebruikt in de ICE van mijn broer, werkt erg prettig. Ik was ook wel benieuwd naar wat er uit een ICE komt rollen na de CANZE een tijdje te gebruiken :roll:
Ik heb overigens laatste tijd wat connectieproblemen. Dan krijg ik een error melding en dan komt er even niets binnen. Meest gaat het even later weer goed. Dit wisselt elke 20 seconden, terwijl ik af en toe geen problemen ervaar.
Andere mensen hier ook last van?
Fluence 2011
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door OlafH »
Erg mooi designwerk!
R110 september 2019
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door PieterZoe »
Ziet er goed uit! complimenten!!
GertjanVB
Even voor de duidelijkheid. Jeroen en zijn collega's die CanZE voor Android hebben gemaakt tot wat het nu is, hebben hun werk aan Frederic Richard (F) ter beschikking gesteld om CanZE naar iOS te poorten. Frederic heeft een eerste versie voor testen uitgebracht, die nog lang niet de functionaliteiten heeft die CanZE voor Andriod heeft. Een aantal forumleden testen deze testversie nu uit. Hoelang het duurt voordat een volwaardige iOS versie beschikbaar is, daar heb ik geen idee van.
Zowel functionaliteit als design van beide versie zouden volgens mij moeten overeenstemmen. Dus focus niet te sterk op het huidige design. Je opmerkingen en wensen over CanZE kun je kwijt op Github daar vind je de bron van CanZE.
HarmOtten
Om de testversie van CanZE gemaakt door Frederic Richard op mijn iOS apparaten aan de praat te krijgen heb ik deze OBDII WiFi dongle gekocht voor slechts €9,-
Voor het gebruik van CanZE moet je dan eerst contact maken met het WiFi-netwerk dat door de dongle wordt uitgezonden.
De iOS App is duidelijk nog in de ontwikkelfase, maar het ziet er al veelbelovend uit :D.
Jsj
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Jsj »
ik heb wat stabiliteit issues met Canze op mijn Galaxy Note 4 en de Konwei adaptor. Hierdoor zijn de logs niet betrouwbaar denk ik ?
Wat kan ik doen op dit te verbeteren ?
MartijnEV
Xpert
Xpert
Klopt het dat de 50 euro tablet die ik heb niet meer compatibel is met de recente versie van Canze ? Updaten ging altijd prima, nu meldt PlayStore dat mijn Device niet compatibel is met "this release".
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Twitter: @MartijnEV
HarmOtten
@MartijnEV,
Ik heb ook zo'n tablet en had precies hetzelfde euvel, maar heb v1.12 toch kunnen installeren door hier de apk file te downloaden en die te installeren.
Maar ik ben met je eens dat het ook gewoon via de Play Store zou moeten kunnen.
zoe2goe
Xpert
Xpert
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
PlayStore is een Google service. Deze veronderstelt dat de devices een recente versie van Android hebben (maximaal X versies onder de huidige versie). Oude tablets/smartphones hebben een processor die niet overweg kan met de instructieset in recente Androidversies. Ik denk bijv dat jullie beperkt zijn tot Android V4.x en dus niet meer geupgrade worden naar 5.x of verder.
In dat geval zullen bepaalde Apps niet langer via Play geupdate kunnen worden. Daar kan de App-developer niets aan doen. je kunt wel blijven updaten via een door de App-developer becshikbaargestelde bronlokatie (zoals Harm al aangaf).
Let wel: Android is open source maar Google Play niet! Daarom kan Play elke eis stellen aan App developers die ze wil. En zij (Google) heeft er veel belang bij om users te pushen naar nieuwe Android versies omdat de advertentiemogeliijkheden daar veel groter zijn = business model van Google
Wellicht kan de App developer iets in de code aanpassen zodat het nog wel via Play geupdate kan worden (verzoek idd via Github) maar ga er maar vanuit dat deze situatie niet lang vol te houden is
MartijnEV
Xpert
Xpert
Kijk nou! Met de Smoov app bij een Allego snellader hoef je CANZE er niet meer bij te pakken om het laadvermogen te zien!
Twitter: @MartijnEV
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Mooi!
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Ad van der Meer
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Ad van der Meer »
Ik heb de CAN-ZE maar weer eens ingeplugd en daarbij viel mij het onderstaande op. Is er een cel/module naar de knoppen?
GertjanVB
Dat kun je zien in het overzicht van alle cellen, mits je batterij voldoende leeg is (even terug lezen voor minimaal percentage). Een falende module kleurt dan rood.
