Motorsteun Scenic 2003 2.0 L motor automaat
De garage zegt dat er een (hydrolische?) motorsteun kapot is en adviseert deze te vervangen.
Is dat absoluut nodig? Prijs ca. 300 euro. Vind ik nogal veel en weet niet eens of het incl. BTW is.
Nieuwe accu zou 187 euro moeten kosten.
Heb wel de sensor voor de stuurbekrachtiging meteen laten doen. Kostte 52 ex BTW.
Paravan reinigen 69 ex BTW...
Zijn dit normale prijzen?
Re: Motorsteun Scenic 2003 2.0 L motor automaat
Dat hydro lager zit bij de distributiekant,neem aan dat het een scenic type 1 ph1/2 is..
Dat is een belachelijke prijs,300e,dat rubber is gescheurd vermoedelijk en de vloeistof eruit. Daar ga je nooit iets van merken. Deze steun kost op internet 6tientjes en zit er met 15min wel op. Dat kan je mocht je er ooit last van hebben dus beter zelf doen.
De lekke druksensor is opzich redelijk voor dat geld,en is ook een bekend probleem.
De paravan reinigen is gewoon arbeidsloon.
Ik had eenzelfde auto met zelfde mankementen. De druksensor koste me overigens,met een boel korting,16euro..
De accu is,als je de 3schroefjes zelf kunt los/vastdraaien,voor 100e minder zelf te vervangen.
Dank voor je reactie Mechanic xpert!
Ik heb inmiddels een (e-mail) offerte van een garage op de hoek en die doet het voor de helft.
NB de accu zou dus ook moeten worden vervangen ofschoon ik daar nog niks van merk...
Dus: motorsteun + accu voor 237 euro. Dat scheelt nogal.
Ik zou die steun lekker laten voor wat die is..
De accu kun je wellicht ook zelf,zijn op diverse plekken goedkoop te krijgen.
De conditie van de accu wordt gemeten met testapparatuur. Wordt deze minder merk je dat wrllicht nu nog niet,maar de koude nachten moeten nog komen..
- 314 Weergaves
- 68 Weergaves
Laatste bericht door Xieje
- 179 Weergaves
Laatste bericht door Tinus2025
- 25 Weergaves
- 11 Reacties
- 951 Weergaves
Laatste bericht door marcelhorjus
- 670 Weergaves
Laatste bericht door carlo81
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Caleido
