Koppelinig grijpt SOMS schokkend aan
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Bas1975
Bericht door Bas1975 »
Mégane III/ DCI110 Estate GTline :
2014:
Diesel:
Ik zit met het volgende probleem: Soms (regelmatig) grijpt mijn koppeling heet bruusk, schokkend aan. Dit is alleen bij wegrijden in 1e versnelling en na overschakelen naar de 2e versnelling merkbaar. Het is dan net als of de wielen niet rond maar vierkant zijn. Of de motor warm of koud is, maakt niet uit.
Het merkwaardige is dat zich dit niet altijd voordoet. En voor de rest rijdt de auto echt perfect.
Wat zou dit kunnen zijn? Koppeling of twee-massa-vliegwiel? Maar hoe kan het dan zijn dat het soms wel soms niet goed gaat?
:think:
Kilometerstand is nu ongeveer 72000, probleem sinds 57000.
groeten Bas
Re: Koppelinig grijpt SOMS schokkend aan
Wellicht een geglazuurde koppelingsplaat.
Massa vliegwiel trilt bij defect vaak duidelijk. Maar om zeker te zijn zal de bak gelost moeten worden gok ik.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Wat er ook mis is , kans op grote kosten is reeel , gezien het bj. zsm naar de garage , garantie claimen.
Niet zelf gaan klungelen , laat de dealer er naar kijken.
Bas1975
Bedankt voor de reacties, bij de dealer geweest; zal je net zien dat het zich niet/nauwelijks voordoet.... :oops: Ik kijk het nog wel een tijdje aan.
Bert O.
Bericht door Bert O. »
Misschien heel erg late reactie...
Ik heb hetzelfde gehad met Clio 1.5 dCi 90pk vanaf ongeveer 130000. Technieker gaf ook aan verglaasde koppeling. Af en toe wat bruter met de koppeling omgaan helpt. Uiteindelijk 260000 met die auto gereden en koppeling nooit hoeven vervangen...
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Yannick23
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Yannick23 »
Hey, ik heb een grand scenic 2007 1.5dci en mijn koppeling schokt ook erg hard sinds vandaag.
Ik neem dan aan dat dit het zelfde probleem zal zijn of heb ik een andere koppeling? Ik weet het niet
kaleido 1
Lijkt inderdaad hetzelfde probleem , maar natuurlijk geen zekerheid.
