OBD-waarden van een espace III 3.0 V6 ???
Zicht
Bericht door Zicht »
Hoi allemaal,
Ik heb een R-Espace3, en een OBD uitleesapparaat. Die geeft de volgende waarden bij stationair lopen.
Wie kan me zeggen of dat goed of slecht is?
-transmitted TPS value : 627 mV
- coil charging time ; 312 us
- Coil A dwell correction : varieert van -13 naar -26 us
- Coil B dwell correction : varieert van -93 naar -108 us
- Coil C dwell correction : varieert van -136 naar -145 us
- ignition advance: 12,84 degree V
- injection duration ca. 3ms
En ik heb een DTC-code van de automaat:
Gearbox input speedsensor circuit
Gearbox output speedsensor circuit
Zicht
Re: OBD-waarden van een espace III 3.0 V6 ???
vreemd, geen reactie, maar toch zoveel kennis en ervaring op dit forum ?
Is bovenstaande uitdraai nutteloos, zegt het niks, of kun je er niks mee ?
Wat is de aanpak/stappenplan voor een slecht lopende motor ?
Deze gegevens zeggen mij niet zoveel,doen alle cilinders wel mee?
Een slecht draaiende motor zorgt dat de automaat zn werk ook minder goed kan doen.
Geen foutcodes mbt ontsteking? 4gasmeting gedaan?
Zicht
Alle cilinders ? da's moeilijk te zeggen, als ik elke bougie (1 voor 1) lostrek, valt ie elke keer terug in toeren, dus zou ik zeggen van ja, ze doen het allemaal. Maar hij klinkt alsof ze niet altijd allemaal meedoen. Hij draait gewoon niet lekker rond zoals een 6 cilinder dat hoort te doen.
Maar met bougies lostrekken, zou je zeggen dat ze allemaal vonk en benzine krijgen.
Geen foutcodes, alleen die van de input/output circuit.
En 4 gas meting heb ik niet gedaan, maar ik heb wel al de O2 sensor vervangen. Dat maakte geen verschil.
Deze motor heeft zo te lezen nog de oude ontsteking, nl. 1 bobineplaat die op de voorste 3 bougies zit met draden naar de achterliggende 3 bougies.
De waarden die je opgeeft zeggen mij ook weinig, maar wat is het probleem eigenlijk daar schrijf je niets over.
Een algemene opmerking voor deze motor is dat hij erg gevoelig is voor een vervuild gasklephuis. En ook eventuele slechte slangetjes die een klein vacuumlek veroorzaken komen voor. Verder gaan de originele bougies 120.000 km mee en worden nogal eens vergeten te vervangen ivm de kosten(bij Renault 250 euro). Wat is verder de staat van onderhoud bij deze wagen?
