Remblokken vervangen
Renaul Megane Cabrio :
2003:
Benzine :
Hallo forum leden, ik wil de remblokken van mijn megane cabrio zelf vervangen, kan iemand me vertellen waar ik op moet letten ?
Groetjes,
Vincent
2003:
Benzine :
Groetjes,
Vincent
Re: Remblokken vervangen
De goede blokken monteren,alles goed vastzetten,remblokken inremmen.
Je kunt de remzuiger met een schroevendraaier terugduwen als de oude blokken er nog op zitten,of met een grote waterpomptang als de blokken eruit zijn.
Gebruik remmenvet op de glijvlakken tegen het piepen.
Check meteen de remschijf goed!!
Bedankt voor je reactie, is er nog speciaal gereedschap nodig ??
En let op bij het terugdrukken van de remzuiger dat de remvloeistof niet over loopt in het reservoir.
Sommige mensen vullen het reservoir bij als de blokken slijten, ga je dan nieuwe monteren dan loopt de remvloeistof zo op de lak in de motorrruimte en die kan daar heeeeeel slecht tegen.
Dat gaat lukken Willem, ik heb zaterdag al de remvloeistof over het hele circuit vervangen.
Dan zit er nu teveel in, als die nu op max. staat. !!!
Viel allemaal flink mee, nieuwe remblokjes zitten erop.
- 278 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
- 248 Weergaves
- 164 Weergaves
- 354 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 307 Weergaves
- 169 Weergaves
Laatste bericht door blokvijf
- 276 Weergaves
