Remblokken vervangen
vinnytheduke
Topic author - Op weg
Renaul Megane Cabrio :
2003:
Benzine :
Hallo forum leden, ik wil de remblokken van mijn megane cabrio zelf vervangen, kan iemand me vertellen waar ik op moet letten ?
Groetjes,
Vincent
2003:
Benzine :
Groetjes,
Vincent
Re: Remblokken vervangen
De goede blokken monteren,alles goed vastzetten,remblokken inremmen.
Je kunt de remzuiger met een schroevendraaier terugduwen als de oude blokken er nog op zitten,of met een grote waterpomptang als de blokken eruit zijn.
Gebruik remmenvet op de glijvlakken tegen het piepen.
Check meteen de remschijf goed!!
vinnytheduke
Bedankt voor je reactie, is er nog speciaal gereedschap nodig ??
vinnytheduke
En let op bij het terugdrukken van de remzuiger dat de remvloeistof niet over loopt in het reservoir.
Sommige mensen vullen het reservoir bij als de blokken slijten, ga je dan nieuwe monteren dan loopt de remvloeistof zo op de lak in de motorrruimte en die kan daar heeeeeel slecht tegen.
vinnytheduke
Dat gaat lukken Willem, ik heb zaterdag al de remvloeistof over het hele circuit vervangen.
Dan zit er nu teveel in, als die nu op max. staat. !!!
vinnytheduke
Viel allemaal flink mee, nieuwe remblokjes zitten erop.
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door exroosje
08 dec 2025 08:24
Weergaves: 1349 -
Laatste bericht door C . Dekker
10 nov 2023 14:16
Grand scenic 4 merk remblokken
door Intens140 » 20 mar 2024 13:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1445 -
20 mar 2024 22:10
Weergaves: 1614 -
Laatste bericht door Brightlook
26 sep 2024 18:14
Weergaves: 835 -
28 jan 2025 18:31
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5659 -
14 sep 2025 20:38
