Goedeavond,
Ik heb een Megane Coupé 1.6 uit 1996 met een knipperlicht relais probleem, deze blijft namelijk continue tikken. Ook wanneer het contact niet aanstaat, dus het trekt mijn accu langzaam leeg.
Ik heb alarmlichtschakelaar al gedemonteerd, deze is het niet. Ook al een nieuw knipperlichtschakelaar gemonteerd en dit mocht ook niet baten. Vandaar dat ik de relais wou vervangen. Punt is dus, deze is met geen enkele mogelijkheid los te krijgen.
Ik ben nu een bang dat deze gesoldeerd zit waardoor ik voor een hele nieuwe zekeringkast moet gaan en dat is wel een erg duur grapje. Ik hoop dus van harte dat er iemand een oplossing heeft die dit kan voorkomen.
Mijn dank is bij voorbaat groot!
Knipperlicht Relais - Coupe 96
- 562 Weergaves
- 9 Reacties
- 550 Weergaves
Laatste bericht door Gijsbertus
- 153 Weergaves
- 340 Weergaves
Laatste bericht door Dirkendesiree
- 101 Weergaves
Laatste bericht door VentjeM
