Goedeavond,
Ik heb een Megane Coupé 1.6 uit 1996 met een knipperlicht relais probleem, deze blijft namelijk continue tikken. Ook wanneer het contact niet aanstaat, dus het trekt mijn accu langzaam leeg.
Ik heb alarmlichtschakelaar al gedemonteerd, deze is het niet. Ook al een nieuw knipperlichtschakelaar gemonteerd en dit mocht ook niet baten. Vandaar dat ik de relais wou vervangen. Punt is dus, deze is met geen enkele mogelijkheid los te krijgen.
Ik ben nu een bang dat deze gesoldeerd zit waardoor ik voor een hele nieuwe zekeringkast moet gaan en dat is wel een erg duur grapje. Ik hoop dus van harte dat er iemand een oplossing heeft die dit kan voorkomen.
Mijn dank is bij voorbaat groot!
Knipperlicht Relais - Coupe 96
Nona01
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2799 -
25 dec 2024 17:32
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 1615 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1306 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1083 -
15 aug 2024 20:57
