Wij hebben een maand of twee een Kangoo uit 2003 gekocht; weinig km's, eerste eigenaar, altijd goed onderhouden etc. En dat is echt zo.
Nu doet zich het volgende "probleem" voor:
Als de AC schakelaar op koelen staat, dan will de motor niet starten. Is dit een Feature, Franse charme, iets dat we snel kunnen repareren / verhelpen, of moeten we naar de Garage omdat we een groter probleem hebben.
Mijn vrouw krijgt nu al stress als ze overdag weg moet en ik ben (letterlijk) niet in de buurt. Mijn opmerking over de ANWB bellen wil dan niet helpen, ook al heeft ze zelf de oorzaak en oplossing voor het probleem gevonden.
kangoo wil niet starten als
Re: kangoo wil niet starten als
Leg eens een extra massa-kabel/lint aan tussen motorblok en min van batt. De starter heeft veel stroom nodig en dit desnoods via omwegen. Of staan klemmen goed vast,verrroest.
Of je kunt dat evtl zelf uitpluizen door een startkabel van blok naar - batt te hangen. Met de multimeter op volt en de pen op - van batt en motorblok zou je dat ook kunnen zien,moet minimaal zijn.
En er zijn nog vele evtl oorzaken, zoals gaat het rood pinkend continue branden bij starten?
Volgens de Wegenwacht de DBP sensor en kabel als ik goed vertaal wat ze zei over de telefoon.
Maar even afspraak maken met de garage want ze moet wel mobiel blijven!
De bdp sensor staat natuurlijo los van de airco knop. Maar is een veelvoorkomend probleem.
- 438 Weergaves
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
- 16 Reacties
- 1156 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Sideburner Cees
- 123 Weergaves
- 143 Weergaves
- 242 Weergaves
- 136 Weergaves
Laatste bericht door harryTT
