Beste forum leden,
Ik heb een Megane 1.6 benzine/ lpg van 2006.
Heeft 300.000km gelopen.
Eenmaal gestart en warm loop de auto als een zonnetje. Zowel op benzine en lpg.
Ik heb de auto zelf uitgelezen en geeft aan storing op o2s12, tweede lambda sonde na de katalysator.
Daarnaast geeft hij ook aan een longtermfuel van 100%
Probleem van de auto is dat als de auto eenmaal langer dan 2 minuten niet heeft gelopen meteen heel slecht start. Motor draait maar hij tuft langzaam aan. Als deze eenmaal loop draait de motor maar 600tpm. Koude start heeft geen choke stand van 1200tpm. Dus sochtend koude motor loopt maar uiteindelijk 600 tpm. Hij loopt wel paar seconden op 900-800-700 dan naar 600 tpm.
Eenmaal de motor warm en wanneer ik de motor uitzet en binnen die 2 minuten start loop de auto meteen goed. Na die 2 minuten tuft en pruttelt ie weer heel langzaam gaan.
Ik heb vervangen:
Bougies
Bobines
Map sensor
Gasklep huis schoongemaakt.
Ik weet niet waarom de koud motor of na een warme motor na 2 minuten zeer slecht start.
Zou het te maken hebben met een vacuüm lek of nieuwe software voor gasklep huis.
Groetjes
En alvast bedankt
Moeilijk starten
Stylitto
Stylitto
Opa
Re: Moeilijk starten
Heb je t al gevonden/opgelost?
Ik heb een Scenic 2 1.6 benzine/ lpg van 2006 - 300.000km plus met een net iets ander (start)probleem.
Ik dacht nlm ook aan vacuumlek.
De Verschrikkelijke
Zou mij niks verbazen dat het gasklephuis stuk is.
Dat was wel vaker het probleem met de 1.6 16v motoren.
Bij mij viel zelfs de motor uit bij het naderen van de rotonde toen ik de koppeling intrapte en hij was net overgeschakeld van benzine naar gas.
Totaal twee keer vervangen.
gr.
gr.
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
nu: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1271 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door emtee
27 aug 2023 22:48
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Sideburner Cees
09 sep 2023 23:45
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 863 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1899 -
25 jan 2024 15:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
