cockpit doet het gedeeltelijk
Algemene zaken ten aanzien van de Twingo
LBM1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door LBM1 »
Beste Allen,
Ik heb sinds enkele maanden een twingo helios uit 1999.
prima auto maar de cockpit gelijk bij het stuur doet het niet. ( middenop dashboard gelukkig wel 100%).
Dus een andere van iemand over genomen en jawel er gaan 3 lichtjes aan, genept dus.
volgens onderzoek zijn de led lampjes in orde en zou de storing dus in de stekker kunnen zitten.
Heeft iemand daar ervaring mee of kan ik daar beter maar van afblijven.
Alvast dank voor hulp en moeite.
m.vr.g.r
Lex
merijn0301
Re: cockpit doet het gedeeltelijk
Bericht door merijn0301 »
Beetje late reactie maar wellicht voor iemand anders ook.
Ik heb wel eens lampje vervangen in dat gedeelte. Zijn overiggens geen LED's maar kleine gloeilampjes.
Ik meen dat het zo ging :
De 2 zwarte plaatjes aan de zijkanten loswippen met een platte schroevendraaier. Dan de torx schroefjes losdraaien. Dan kun je de hele unit er zo uitschuiven.
Ik zou een doosje met van die lampjes kopen en ze allemaal vervangen. Kun je meteen de stekker controleren.
De unit die je had overgenomen kan best prima zijn als je de lampjes vervangt.
  • cockpit fase 2 onderling uitwisselbaar?
    door Gerkenator » » in Electronica
    8 Reacties
    511 Weergaves
    Laatste bericht door RDruten
  • Wat is dit en wat doet het
    door perslek » » in Techniek algemeen
    3 Reacties
    213 Weergaves
  • Verwarming doet het niet meer
    door Ruben3 » » in Master
    5 Reacties
    387 Weergaves
  • Twingo 2002 centrale vergrendeling doet niks meer
    door GvbuuH » » in Electronica
    3 Reacties
    264 Weergaves
    Laatste bericht door GvbuuH
