Wat is dit en wat doet het
perslek
Op weg
Op weg
Bericht door perslek »
Goedemiddag
Ik zag gisteren dat er een slangetje los zat onder mijn kangoo van 2009 1.6 benzine.
De aansluiting van 1 van de slangetjes is afgebroken.
Wat is dit stuk? Het zit bijna boven de achteras, en is een bakje met twee aansluitingen.
De twee (lucht)slangen lopen tot vooraan in het motorcompartiment.
Bedankt om mee te denken.
Re: Wat is dit en wat doet het
Dat is het koolstof filter voor de tank dampen.
https://www.cars.com/auto-repair/glossa ... -canister/
Kunt het proberen te lijmen, of een nieuwe/gebruikte monteren.
Of niks doen, de auto rijdt er niet minder om maar is een milieu dingetje.
perslek
Op weg
Op weg
Bedankt, zal het moeten lijmen, want in Belgie moet ie naar de keuring...welk milieu?
Sjah dat is een goeie vraag.
Vervangen is de beste optie, maar gezien je geen klachten hebt en er geen motor lampje brand is lijmen prima.
Of het systeem dan geheel lek vrij is en goed werkt is een 2e, maar dat doet het nu ook niet.
