Nu het warmer is heb ik meer last 'hij gaat stilvallen'. Gisteren die retour verlegt verder naar tank omdat de verstuivers Spa bruis geven. Alles is nu beter omdat de luchtbel verder weg ligt van de pomp.
Bij het droogblazen pomp kwam ik dicht bij de gashendel, en daar zag ik plots nevel aan die gashendel. Denkelijk is dat mijn veroorzaker van Spa bruis uit de injectors.
Is dat te herstellen ?
Lucas pomp ,gashendel lekt
Re: Lucas pomp ,gashendel lekt
Ja , met een nieuw busje en gashevel en o ring aan de onderkant , als je de gashevel vast pakt kun je deze waarschijnlijk wat kantelen in zijn huis.
Rij even langs een diesel specialist die kan je precies vertellen van hoe en wat.
- 227 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Banaanengerrit
