Nu het warmer is heb ik meer last 'hij gaat stilvallen'. Gisteren die retour verlegt verder naar tank omdat de verstuivers Spa bruis geven. Alles is nu beter omdat de luchtbel verder weg ligt van de pomp.
Bij het droogblazen pomp kwam ik dicht bij de gashendel, en daar zag ik plots nevel aan die gashendel. Denkelijk is dat mijn veroorzaker van Spa bruis uit de injectors.
Is dat te herstellen ?
Lucas pomp ,gashendel lekt
de mon
Topic author - Forumveteraan
kaleido 1
Re: Lucas pomp ,gashendel lekt
Ja , met een nieuw busje en gashevel en o ring aan de onderkant , als je de gashevel vast pakt kun je deze waarschijnlijk wat kantelen in zijn huis.
Rij even langs een diesel specialist die kan je precies vertellen van hoe en wat.
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1488 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
Weergaves: 2220 -
11 jul 2024 15:52
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2855 -
03 sep 2025 15:45
