Ook ik wil binnenkort een proefrit gaan maken in een Renault Megane II Grand Tour phase 2. Zijn er nog dingen waar je specifiek naar moet kijken (of luisteren) bij zo'n proefrit ? Staat +/- 160000 km. op de teller.Aankoopkeuze - Megane Grand Tour phase 1/2, 1.6/2.0
- 3-posting-rookie
- Posts in topic: 7
Re: Aankoopkeuze - Megane Grand Tour phase 1/2, 1.6/2.0
Welke motor ligt erin?
- 3-posting-rookie
Een 1.6 16v..
- Posts in topic: 11
Hi Jeroen, had je toevallig nog je verbruik gemeten op je W-W rit? Er staan 2 fase 2 met 2.0 motor te koop (onder de €4000) dus zou een optie zijn. 1.6 zijn er genoeg.
De 1.6 16V is op zich een fijne motor, hij rijdt soepel en ik haal er 1:13 a 1:14 mee. Ook met het gezin (4 personen en kampeerbagage, dus goed vol) op vakantie gaat er prima mee, je zult helling op geregeld moeten terugschakelen, maar de 1,6 schuwt toeren niet, dus lekker met 3500/4000 toeren omhoog en het gaat prima. Maximum koppel/trekkracht ligt bij de 1.6 sowieso rond 3500 toeren.
De 2.0 ken ik ook, dat is niet zozeer een strepentrekker als wel een motor met wat meer reserve, rijdt soepel en stil. In de basis de fijnere motor van de twee en ook betrouwbaar, maar reken op een verbruik van 1:11 a 1:12 in de praktijk. Rij je veel stadsverkeer dan kan onzuiniger ook, oplopend naar 1:9 a 1:10. Met de 1.6 kom je zelfs met stevig doorrijden niet onder de 1:11.
Qua betrouwbaarheid: de 2.0 staat heel betrouwbaar te boek, maar ik rij al jaren in de 1.6 en heb met de motor nooit wat. Let bij het kijken naar een auto wel op of de distributieriem vervangen is, want dat is best een kostbare grap. En een auto die op tijd zijn onderhoudsbeurten heeft gehad heeft altijd de voorkeur.
Qua problemen: een fase 2 kent minder problemen dan een fase 1, maar probleemloos is ie helaas niet. De elektrische ramen zijn al genoemd. Maar er is meer:
* Als je handsfree hebt, dan werken de drukknopjes op de portieren (om de auto af te sluiten) soms niet meer. Kun je repareren of zo laten, dan gebruik je gewoon de afstandsbediening en druk je op de knopjes.
* De rubber voet rondom de antenne verbrokkelt soms, voor vervanging moet de hele antennevoet eraf en nieuw, relatief duur.
* Waterlekkage rechtsvoor komt voor. Kan 2 oorzaken hebben: de paravan zit verstopt (= kunststof plaat/afvoer onder de voorruit) of de airco afvoer zit verstopt, waardoor het condenswater in het interieur komt. Allebei geen enorme reparaties, maar wel iets om op te letten: voel onder de matten voorin en in het opbergbakje in de vloer bij de passagier.
* Lekkage in de kofferbak (onder het reservewiel) komt voor: vaak bij auto's met een trekhaak, vocht komt dan via de kabel naar binnen. Dus even voelen onder het reservewiel of het daar droog is. Zie op dit forum voor oplossingen.
* Schrapend geluid uit de (achter)remmen: soms blijven de remmen wat hangen van de handrem, zeker als de auto niet veel gebruikt wordt. Is prima gangbaar te maken, maar fijn als dat gelijk bij aflevering gebeurt.
* Glazen panoramadak? Kijk dan of dit lekker loopt/open-dicht gaat.
* Wat piepjes en kraakjes van het dashboard komen voor, leer je mee leven, maar als je er allergisch voor bent dan is het goed om te weten.
Al met al zijn de meeste dingen vooral een beetje irritant, maar niet heel schokkend en goed te repareren, door de garage of deels zelf. Maar het zijn wel puntjes waar je op kunt letten bij een proefrit. Een goede proefrit over verschillende wegdekken zou ik je sowieso aanraden, dat zegt veel over een auto.
Verder is de Grandtour vooral een hele fijne, praktische en ruime gezinsauto, waar ook lange mensen met lange kinderen goed in passen (spreek uit ervaring) en waar een enorme berg vakantiebagage in kan. De auto barst van de handige vakjes en opbergmogelijkheden en het is ondanks zijn ruimte en lengte ook gewoon een hele handelbare en overzichtelijke auto, ook in stadsverkeer en met parkeren. En ik vind hem mooi, maar dat is smaak natuurlijk
Succes met de keuze! Groeten, Harm
Bedankt Harm voor je post!
Ik las net iemand op meganeclub die ook twijfelde over 1.6 of 2.0 en zijn verbruik met de 2.0 valt reuze mee.
Ik ga maar eens een afspraak maken voor een proefrit.
- Posts in topic: 7
Goede keus!
Goed plan Steffan! Alvast veel plezier met de proefrit.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
- 3-posting-rookie
Harm bedankt voor al jouw opmerkingen.
Vandaag in 2 Grand Tours een proefrit gemaakt en natuurlijk op jouw punten gelet. Afgelopen week ook nog even indumij gemaild met de status van de distributieriemen van de 2 auto's en die waren 2 jaar geleden vervangen.
Na de 2 proefritten besloten dat ik vanaf donderdag eigenaar ben van een mooie Megane Grand Tour van eind 2007. Datum eerste toelating hetzelfde als mijn verjaardag (alleen wat jaartjes jonger ) Dat moet dus een goede auto zijn
Succes!
Gefeliciteerd! Veel plezier met je Megane.
Groeten, Harm
Groeten, Harm
Veel plezier met de nieuwe auto!
- Lid - en hoppa, logo 2
Misschien een beetje laat (zie dit draadje net pas), maar wilde er toch even op inhaken.
Ik heb zelf sinds eind 2011 een Grand Tour uit begin 2007, 1.6 motor op LPG. De motor is zo'n beetje het meest probleemloze deel van de auto. Teller staat nu op ruim 225.000 km. Trekkracht op vakantie (minder vlak terrein) valt wat tegen.
Meestal zit ik qua verbruik rond de fabrieksopgave (7 l / 100 km). Maar ik rij weinig stadsverkeer. Met de huidige LPG prijzen 4 à 5 cent per km.
Over de raambediening: die van de twee voorportieren hebben al een paar keer geweigerd. De stekker van de raammotor loshalen en de contacten schoonmaken werkte telkens voor een paar maanden. De laatste keer heb ik ze ingespoten met contactspray, in de hoop dat het nu voorlopig blijft werken.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Hallo allemaal.
Inmiddels ben ik (eindelijk) eigenaar van een mooie Megane Grand Tour 2.0 16V Tech Line.
Wat een heerlijke auto! Verbruik tot nu toe is ongeveer gelijk aan mijn oude autootje 1/12,5.
Vind ik prima.
3 vraagjes:
- Weet iemand of het fixen van de keyless entry sensor op een handvat eenvoudig is?
- Distributie van de meeste auto's is gewoon om de zoveel km. Meestal 120.000. Bij de megane hoornik overal expliciet "om de 5 jaar" erbij. De DBR van deze is 85k geleden vervangen. Maar wel bijna 5 jaar. Kan ik m nog ff doorrijden? Of is die 5 jaar erg belangrijk?
- de onderhoudsstempels kan ik nergens terugvinden. Ik hoor dat via myrenault.nl soms ook eea is terug te vinden. Klopt dat?
Ik krijg t niet voor elkaar een account te maken daar.. Ga wel ff bellen met ze
Ben benieuwd.
Vind ik prima.
3 vraagjes:
Ben benieuwd.
- Posts in topic: 7
De sensoren zijn eenvoudig te wisselen. Staat ook ergens een howto op het forum.
De riem inderdaad na 120.000km OF 5 jaar. Als de 5jaar bijna voorbij is zou ik toch adviseren deze te wisselen.
Neem de multieriemset,dempende krukaspoulie ook mee,en advies de waterpomp ook te vervangen.
Een dealer kan ook zien wat er aan onderhoud gedaan is bij een rn dealer,als ze het goed ingegeven hebben.
Elke 30k of eens per jaar een beurt met pollenfilter. Bougies om de 60k,luchtfilter om de 60k of 4jaar. Remvloeistof vanuit rn om de 120k of 4jaar.
Meeste kan je ook vrij simpel zelf doen.
Bij mij werkte de keyless sensor op één van de deuren niet goed meer omdat het glimmende dopje wat aan de binnenkant van de handgreep hoort te zitten eraf was gevallen. Het achtergebleven dubbelzijdige plakband reflecteerde door aangekoekt vuil niet echt. Plakband verwijderen was in dit geval voldoende (bij zilvergrijze handgrepen, geen idee of het met andere kleuren ook zonder dopje werkt).
Groeten,
George
George
Keyless entry handgrepen hebben altijd dezelfde zilvergrijze (Chrome) kleur. In kleur gespoten handgrepen hebben geen keyless entry.
- 3-posting-rookie
Eeen goedendag renault liefhebbers.
Ben nieuw hier, wel mooi zon forum
Ik had ook pas geleden een megane 2 aangeschaft. Een grandtour 1.5 dci uit 2008.
Heerlijke auto. Nu heb ik ook het airco afwatering probleem. Water in het vak onder de bestuurderstoel, ik heb al meerdere malen gelezen dat er een slang moet zitten die verstopt zit ,als je het hitte schild los haalt, nu ben ik op zoek gegaan naar deze slang,hitte schild los geschroeft,en schild verschoven,maar ik kan echt geen slang vinden,al meerdere malen gezocht maar helaas. Mijn vraag, heeft iemand een foto van deze slang. Er gaat wel een tekening rond op www,maar word hier ook niet wijzer van. Alvast bedankt
Gr jandekok
Gr jandekok
- Posts in topic: 7
Het gaat om de paravan afvoeren. Deze afvoerslangen zitten achter de links&rechtsvoor wielkuipen.
Paravan demonteren,en de evt aanwezige troep verwijderen.
Ik heb het probleem een paar maanden geleden opgelost door er voorzichtig een trekveer doorheen te duwen tot het water wegliep.
Groeten,
George
George
- Posts in topic: 7
Onderaan de afvoeren zit een klepje,deze verwijderen is de oplossing.
- 3-posting-rookie
Hallo,de afvoeren achter het paravan heb ik schoon,had ik al gedaan, het gaat echt om de afwatering van de airco. In ieder geval bedanktmechanic schreef:Het gaat om de paravan afvoeren. Deze afvoerslangen zitten achter de links&rechtsvoor wielkuipen.
- 291 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 153 Weergaves
Laatste bericht door Surfmeister
- 228 Weergaves
Laatste bericht door Jane22
- 535 Weergaves
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 483 Weergaves
Laatste bericht door thehoff
