Achteruitrijlichten
Tumbler
- Laatste bezoek: 14 jan 2012 17:58
Achteruitrijlichten
Sinds enkele weken heb ik problemen met mijn achteruitrijlichten. Deze werken niet altijd, dus ik vermoed dat dit aan het contact ligt die deze bedient.
Echter, waar kan ik dit contact ergens vinden zodat ik deze eens kan nazien.
'T is een megane dci van 2003
Groeten
Luc
Groeten
Luc
Re: Achteruitrijlichten
Deze zit in de versnellingsbak, meestal een groene aansluiting. Als deze niet boven op zit, zit deze thv de linker aandrijfas, en als je deze dan losmakt loopt er bakolie uit.
Tumbler
En kom ik er gemakkelijk aan als ik de auto op een brug zet?
Volgens mij zit alleen bij de tl4 versnellingsbak de sensor bovenop, en gezien je auto van 2003 is heb jij nog een oudere v'bak. Dus dan moet die naast de aandrijfas zitten links, dan kom je er al heel goed bij als je het wielen evt het binnenscherm eraf haalt, dus op een brug moet dat heel goed lukken. Je hebt wel een grote dop nodig om deze los te draaien. Maat weet ik zo niet, volgens mij 24. Wellicht moet het met een steeksleutel ook lukken.
Tumbler
Ok, thx
Kzal morgen zien of ik dit kan verhelpen.
