Aux aansluiting : welke soort stekker precies ??
AMDparts
Posts in topic: 7
Bericht door AMDparts »
ja , ik heb dit ook gezien en gelezen.
dit lijkt mij een hobbyist die niet te weten is gekomen hoe hij de tape aan kon zetten.
op zijn manier gooi je de mp3 op de radio en mute je de radio zodat je mp3 kan luisteren.
volgens mij is dit niet de manier, zeker niet zoals ik het wil doen.
de radio heeft een tape ingang en een tape knop op de AB.
of ik lijk op een donkergroene dwergkabouter in een tuinbroek op een skippybal,
of de tapefunctie moet gewoon te benaderen of te activeren zijn.........
abel
frankiepankie
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 17 mar 2012 22:47
Bericht door frankiepankie »
Volgens mij moet dat ook anders kunnen ja.
Ik vond dit ook nog (gaat niet over een Espace, maar over een andere Renault radio). Zou je ook nog kunnen proberen. Misschien dat daar ook een optie tussen zit om de AUX te activeren.
http://www.renaultforums.co.uk/showpost ... stcount=15
This unit is pretty standard for a lot of renault models.
Their is a useful "expert mode"
To reach this sub menu hold down the "src" key until you hear a beep.
Press < or > on the set or turn the thumbwheel on the stalk to select an option
AF ( Automatic Frequency Control for FM signals ) ON / OFF
SPEED ( Changes stereo volume relative to cars speed ) 0,1,2,3,4,5
LOUD ( Loudness ) ON / OFF
TUNER ----------- AUTomatic/ MANual
REAR ( Rear Speakers ) ON/OFF
LIST MAN The stored list of stations won't change until you refresh the list
LIST DYN THe list is automatically refreshed and out of reach stations are deleted automatically after 3 unsucessful attempts to find the signal.
Ik lees hier: http://translate.googleusercontent.com/ ... _7kA#83814 overigens ook nog wat over pin 7 en 8 van die 13 polige DIN stekker (plaatje van die stekker staat daar ook ergens in dat topic) dat daar ook wat mee gedaan moet worden (Mute en GND)
Ik kan je helaas niet verder helpen dan dit :(
We hebben zelf ook een Espace met zo'n Pioneer radio onder de bijrijdersstoel, geen idee of het de 2056 of de 2156 is, maar m'n vader (het is zijn auto) is niet geinteresseerd in een AUX ingang, dus ik kan geen dingen proberen om te kijken of dat werkt.
AMDparts
Posts in topic: 7
morgen weer een dag, ik ga proberen of ik meer info uit die zo-goed-als-op-de-hoogte-zijnde monteur kan halen. hij had ergens vaag in zijn geheugen staan dat het mogelijk moest zijn. tot nu toe was dat de enige chef monteur in NH welke mij kon vertellen dat het mogelijk zou moeten zijn.
ik ga morgen eea afbellen, wordt vervolgd !
abel
Silvershadow
Laatste bezoek: 12 feb 2012 08:17
Bericht door Silvershadow »
@ heren,
Misschien hebben jullie nog iets aan het volgende topic,gevonden op www.espace-club.nl ,kopje espace-club.nl forum,sectie techniek.
http://www.espace-club.nl/e107_plugins/ ... rum.php?10 ,hoop dat deze link werkt.
Harry
fgrooten
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
Dat is de handleiding voor de Espace4, wij hebben het hier over de EspaceIII..... Toch bedankt voor je input.
frankiepankie
Posts in topic: 7
Even een update van mijn vorige bericht
In onze Espace (JE model) zit een SCU-2556zrn
Deze heeft op de afstandsbediening een knop "AUX", en als je daar op drukt schakelt hij ook naar die ingang.
We moesten bij de radio zijn omdat het geluid van de linkerspeaker in de deur het niet deed (dit bleek achteraf omdat de luidspreker niet was aangesloten, stekkertje hing los in de deur).
Ik zag dat de radio 1 tulp ingang had waar "AUX" bij stond.
Even zo'n rood/wit snoertje naar 3.5mm erbij gepakt, 1 van de tulpjes aangesloten, 3.5mm in laptop gedrukt, en tadaaa het werkt :lol:
Ik ga nu nog even zo'n tulp splitter kopen, om van 2 tulpstekkers naar 1 tulp te gaan, anders mis je 1 kanaal (ondanks dat het geluid wel uit alle speakers komt).
Je kunt deze ingang redelijk eenvoudig (paar printbaantjes doorsnijden en 2 a 3 weerstandjes er op solderen) ombouwen naar stereo, maar het werkt nu ook al aardig goed, en zo vaak gaan we die AUX toch niet gebruiken. Dus ik heb dat niet gedaan :wink:
Instructies voor dat ombouwen vind je hier: SCU2556 modification.doc. Het is allemaal nogal vaag, maar dat komt omdat ik de tekst heb vertaald van Noors naar Engels, met Google Translate ;) (Het origineel is http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/va ... CU2556.pdf )
RPS
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
effe bellen
Bericht door RPS »
Ha die AMDparts is het nog gelukt met die monteur? ben wel benieuwd of je een speciaal menu in kan komen om de tape te activeren.
Ik heb een technische beschrijving van de radio met alle aansluitmogelijkheden en ook al diverse keren aan de admins gevraagd hoe ik die op de site kan zetten maar krijg geen antwoord.
frankiepankie
Posts in topic: 7
Ik denk dat sommige mensen ook wat duidelijker moeten zijn welke aansluiting ze nou gebruikt hebben, want er zijn 2 opties (verschilt per radio):
  • Een enkele tulpstekker (mono) aan de achterkant van de radio, genaamd "AUX" (deze zit op mijn SCU-2556 en gebruik ik met een 3.5mm snoer eraan)
  • De 13 polige ingang, volgens mij heet die "TAPE"
En een typenummer van de radio vermelden is ook altijd handig.
RPS
Posts in topic: 6
juiste vermelding
Bericht door RPS »
niet helemaal waar Frankiepankie,
er zijn namelijk twee types radio en zij hebben alletwee een mono aux aansluiting voor bijv.een carkit.
er zit een verschil in de tweede aux aansluiting, bij de 2156 is het de tape aansluiting(dit staat dan ook op de afstandsbediening) en bij de 2556 is het een echte aux aansluiting met de naam aux op de afstandsbediening bij het zelfde knopje waar bij de 2156 tape staat.
dus er zijn twee radio's en op deze radio's ook nog een verschil in de namen van de aansluitingen.
even een andere vraag wanneer krijg je eens antwoord van een moderator of andere hoge oomes van dit forum.
ik heb namelijk een complete technische beschrijving van de 2156 met alle aansluitingen en waar ze voor zijn maar waar en hoe kan ik dit kwijt op de site? heb al verschillende mailtjes ook pm naar moderators gestuurd maar krijg geen antwoord.
Rossy
Posts in topic: 5
Bericht door Rossy »
Ik heb er nog niks van gezien...
Het is helaas niet mogelijk om andere bestanden anders dan foto en film bestanden op het forum te plaatsen.
Als je het bestand vrij toegankelijk op internet wil plaatsen, dan zal je hem zelf op een server online moeten zetten.
De link hiernaartoe kan je wel op het forum plaatsen.
RPS
Posts in topic: 6
Bericht door RPS »
Dat is een duidelijk verhaal, bedankt voor het antwoord.
hoe zit het dan met de bestanden die via het forum zijn te downloaden kun je daar wel iets aan toevoegen?
Rossy
Posts in topic: 5
Oei, daar zeg je me zo wat.
Via upload kan je daar je bestand uploaden.
Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit gekeken :oops:
Eddy1971
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Eddy1971 »
Grand Pierre schreef:De afstandsbediening heeft geen "tape"-functietoets, alleen "aux", ook de stuurbediening switcht alleen tussen radio, cd's en "off"...
als je geen cd's plaatst zal hij switchen tussen tuner en off.
als hij de cassette niet weergeeft tijdens het switchen dan is het niet aangesloten of geen disk/cassette aanwezig.
zo gaat het bij mij teminste
ikke
3-posting-rookie
3-posting-rookie
pioneer 2156zrn-02
Bericht door ikke »
ikke
3-posting-rookie
3-posting-rookie
pioneer 2156zrn-02
Bericht door ikke »
Ik hoop dat dit duidelijker is
lex
Laatste bezoek: 14 jul 2010 14:40
SCU-2056
Bericht door lex »
Ik heb gisteren ook geprobeerd m'n iPhone aan te sluiten via de "tape" ingang. Helaas werd de tape ingang niet automatisch geactiveerd... :Wall: Ik heb nog zitten Googlen naar de "expert modus", maar niets zinnigs kunnen vinden. Misschien is een "upgrade" naar een SCU-2156 wel het makkelijkste...
Verwijderde gebruiker 18616
Re: Aux aansluiting : welke soort stekker precies ??
Bericht door Verwijderde gebruiker 18616 »
Om bij het begin te beginnen, de bijrijders stoel moet er eerst af? Zie ik dat goed op de eerste foto's van dit onderwerp (draadje?). De 4 torx los, stoel opzij schuiven en dan komt de versterker unit zichtbaar, na het verwijderen van het zwarte dekseltje?
Groet Harmen
fgrooten
Posts in topic: 4
Je hebt het helemaal begrepen....
Ga ik er morgen eens mee aan de slag.
rally beduin
Laatste bezoek: 26 jul 2015 12:28
Bericht door rally beduin »
ik ben ook al bezig met radio maar kn zelfs de radio code niet opvragen welke code op radio moet de dealer weten
want die begint met t code gooien en weet niet waar die staat.
renault freak en dethleffs freak
running allround drive in shows
DHL
Laatste bezoek: 28 okt 2020 12:33
Bericht door DHL »
Begrijp je zin of vraag niet volledig, maar ik denk dat je de code van je radio wil? Met je chassisnummer naar dealer bellen en je hebt het zo...
BMW 730 D 258 pk 2014
gio2016
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 mei 2016 12:47
Bericht door gio2016 »
Voor de scu2556 zrn werkt onderstaande.
Op onderstaande site staat een simpele methode om de mute van het tape kanaal te verbreken is wel in het frans.
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3371
Simpele uitleg:
De scu2556 zrn daarvan wordt het tapekanaal standaard van gemute.
Diode D404 op de printplaat moet worden onderbroken hierdoor wordt het kanaal geunmute van de tape ingang.
De diode kan je doorbreken door de baan met een stanlymes te bewerken of de diode eruit te solderen, ik heb hem met een stanley mes onderbroken en werkt perfect.
13 polige stekker in de tape ingang stoppen en voila werkt, helaas kan je het kanaal aux/tape (afhankelijk van type ab) alleen met de afstandsbediening selecteren. Je kan eventueel nog de mute aansturen door 12v op pin 7 te zetten van de 13 polige stekker.
Zie hieronder de betreffende diode die moet worden onderbroken.
