Sinds de aflevering in April doet zich het volgende vreemde probleem voor.
Bij zo'n 6 van de 10 koude starts komt er direct na het starten een bakkeliet brandlucht, zo'n stank die afkomt van verbrande elektronica uit mijn ventilatie systeem. Heel smerig, moet dan ook de ramen open zetten om het kwijt te raken. Het gekke is dat dit maar een minuut of 3 a 4 duurt daarna is het weg. Ik heb al van alles geprobeerd voor het starten de climate control uit, de airco uit, de ventilator uit, niets helpt. Ook al na het starten onder de motorkap gesnuffeld na het starten, daar ruik je niets.
Mijn dealer zegt kom ff langs dan ruiken we ff, maar hij stinkt alleen na een koude start en dus niet altijd dat betekend dus dat ik mijn auto meerdere dagen bij de dealer zal moeten stallen voor zoiets onnozels. Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken? Ikzelf denk aan de ventilatormotor, maar die werkt wel normaal, behalve die ene keer dat hij constant van hoog naar laag toerental schakelde maar dat was volgens de dealer normaal vanwege inregelen. zie ander draadje.
