carminat
Nieuwe
Topic author - Op weg
carminat
Ik heb een laguna uit 2007 met het carminat navigatie systeem.
Hierbij zat een originele dvd versie 27 uit 2007 bij. Deze werkt goed. Naderhand heb ik er een gebrande verie nr 29 ingedaan en deze werkte ook correct tot dat de auto voor een onderhoudsbeurt bij de dealer was geweest.
Nu krijg ik deze niet meer aan de gang. Het ysteem geeft aan dat er geen correcte dvd inzit.
Kan het zijn dat het navigatiesysteem ongevraagd geupdate is...om gebrande dvd's te weren of heeft iemand anders een idee hoe ik dit kan oplossen,
ps. de originele dvd werkt nog steeds correct.
Gebrande cd/dvd 's verweren na verloop van tijd. Ook is de reflectie van een dergelijke cd/dvd standaard minder dan die van een origineel. Als in de loop van de tijd stof op de lens komt, en/of er wordt gerookt in de auto, zal één en ander niet meer goed gelezen kunnen worden.
Of je systeem ongevraagd ge-update is, lijkt mij niet. De meeste garage's weten bedroevend weinig van de carminat.
Nieuwe
Ik heb zelfs een nieuw gebrande dvd gebruikt (eerst de oude natuurlijk geprobeerd), maar deze leest hij ook niet.
In de auto is nooit gerookt (auto is nieuw gekocht in 2007, systeem is dus ook nieuw).
De originele dvd pakt hij gelijk op....
tsja, dan ga je dus inderdaad denken dat de software ge-update is en een blokkade geeft bij gebruik van een gebrande cd/dvd.
Merkwaardig verhaal, kan je er helaas niet mee helpen.
Nieuwe
Toch bedankt.
Ik ga volgende week eens informeren bij de dealer....
Misschien weet iemand of je het en hoe je het navigatiesysteem weer in fabriekstand kunt terugzetten.
Zat nog te bedenken, doet een copie van versie 27 het wel ?
Als die het niet doet, en het origineel wel, dan weet je weer wat meer.
Nieuwe
Ik had destijds inderdaad een copie van de versie 27 als eerste gebruikt. En daarna v28 en v29 probleemloos kunnen gebruiken.
Ikzelf denk ook dat deze de sleutel was. Helaas heb ik deze dvd niet meer.
Weet iemand een "adres...." voor versie 27, ikzelf heb gezocht maar niet gevonden
Nieuwe
Bedankt voor je antwoord.
Je geeft mij weer hoop...
Ik ga het weer proberen en hou jullie op de hoogte.
Mochten er nog meer suggesties zijn dan hou ik mij aanbevolen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Socrates
- Vaste waarde
De fabrieksinstellingen in het menu zijn gewoon alle instellingen (kleur, etc). Dat gaat niet over de software van het systeem.
Ik heb op marktplaats voor een paar tientjes een originele V29 DVD gekocht. Nog geen klachten.
Socrates
- Vaste waarde
Kan, tegen mij is verteld dat het grijze/parallel import is. Mij maakt het niet uit, ik heb een originele DVD met de originele hoes voor 65.-
Nette prijs, de prijs die Renault ervoor vraagt is echt van de zotte. Zelfs Tomtom is al aan het terugkomen van die absurd hoge kaartprijzen. M'n vader heeft een Carminat-Tomtom in z'n nieuwe Scenic, met een beneluxkaart, en die kan voor rond de zes tientjes een West-Europa kaart kopen. Kijk voor zo'n prijs ga je niet zitten rommelen met illegale kaarten. Maar Renault vraagt rond de 200 Euro voor een V29 DVD, da's echt te veel.
Nieuwe
kopie van mijn originele dvd versie 27 werkt perfect. kopie versie 28 en 29 werken niet!!!!!!!! voorheen wel.
Zelfde merk, zelfde snelheid gebrand.
Dus blijkbaar toch niet geblokkeerd, maar wat wel?
Wie kan mij dit verklaren.
Nieuwe
Nr 28 en nr 29 zijn gedownload. Eerst heb ik gelijk na nr 27 de 28 erin gedaan, maar toen pakte hij hem niet. Gisteren een rondje gereden en toen pas nr 28 erin gedaan .....en nu pakt hij hem wel die doet het. Nr 29 pakt hij nog steeds niet, misschien weer eerst een dagje rondrijden en weer proberen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Weergaves: 1323 -
Laatste bericht door blaat
28 feb 2024 12:23
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1737 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1732 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
