Het ligt er ook een beetje aan wat de gek er voor geeft natuurlijk. Als zij voor die bumper 5 tientjes vragen en je betaalt dat gewoon, hoor je hen niet klagen, terwijl je die bumper misschien ook wel voor 3 mee kan krijgen bijvoorbeeld. Afdingen kun je altijd proberen.dashboard r5
- Posts in topic: 22
altijd afdingen natuurlijk. ik zal kijken of ik vanavond tijd heb om naar de sloop te gaan. dan horen jullie het nog wel, met foto's
nog een vraagje, kan ik mijn contact ook gewoon overzetten? ik neem aan dat ze gewoon het zelfde zijn,,
- Posts in topic: 14
Ohw ja, dat is waar.
Je moet ook de stuurkolom en de stuurkolom schakelaars overzetten.
Die zijn anders!
En ook je contactslot.
Voordeel is dat een 5 toch al 2 verschillende sleutels heeft voor deuren en contact.
Die zijn anders!
Fotoo's!!
het is dus een GTX'je.. als ik het goed hem een 1700? maargoed, kheb geen id of dit nu een carburateur is of een injectie..
fcking grote foto's
Dat is een carburateur versie.
Waar staat deze trouwens?
Lelijk man.. dan gaat het hele feest dus niet door? of kun je op een of andere manier die injectie computer nog over zetten??
neem ik de bumpers en dat spoilertje wel mee,, dat spoilertje zit er op gelijmt ofzo?
hij staat op de sloop tussen zevenaar en groesen,, ook nog wat nodig dan? xD
de bumpers kun je btw wel zo over zetten? niet dat daar ook nog een raar foefje aan zit ofzo,, de mistlampen doen het dan niet.
Injectiecomputer is wel over te zetten maar dan moet je wel de draadschema's erbij hebben en goed weten wat je doet.
Bumpers kan je gewoon overzetten.
Zijn wel dezelfde bumpers als onder jouw auto horen te zitten, alleen dan met mistlampen voor.
De mistlampen doen het inderdaad niet, die kan je eventueel later wel weer aansluiten.
Je kan ze ook op de originele manier aansluiten door ook de draadboom die van rechts voor naar rechts onder het dashboard loopt te vervangen voor de draadboom in de sloopauto.
Daar zitten de aansluitingen van de mistlampen ook in.
draad schema's zijn te vinden op het forum?? ik kan het dashboard mee nemen voor 2 tientjes,, dus dan durf ik het er wel op te wagen xD
en die draadboom, is ook weer een "losse" draadboom, alleen voor de verlichting? wat dus ook plug& play is?
Draadschema's zijn helaas niet te vinden hier op het forum.
Waar wel weet ik ook niet.
Het deel wat ik bedoel is een losse draadboom die door de kokerbalk naar voren loopt.
Is voor de verlichting en de claxon en is inderdaad plug en play.
Kijk voor meer info ook eens op www.clubcinq.nl
idd, draad schema's zijn niet te vinden.. ook niet op clubcinq.. iemand die er ervaring mee heeft hoeveel werk het is etc??
maar even over dat dashboard, die hele doos achter het dashboard voor de verwarming is die hetzelfde of moet ik die ook mee nemen? en de versnellingspook,, gaat dat ook passen?
Ik heb ook niet gezegd dat daar draadschema's te vinden zijn.
Alleen dat daar veel meer info te verkrijgen is.
Ben daar zelf ook moderator.
Pook gaat passen.
Ook het kachelhuis gaat passen.
Wel de luchtleidingen meenemen.
Pook gaat passen.
ok mooizo, dan is mijn enigste probleem die computer nog, heb al een topic aangemaakt op clubcinq. hopen dat het niet veel voorsteld xD
Is wel flink wat werk, doe je niet zo maar even.
Staan ook al een paar reacties.
ok, ik haal binnenkort dat dashboard er wel uit, heb ik zelf ook een id hoeveel werk het is. maar dan wacht ik nog een paar reacties af op clubcinq en dan horen jullie het ook wel
leon
leon
Hallo hier, ik ben Johan(belgie) en heb me net aangemeld op deze site.
Heb zelf een R5 Baccara waar ik nog aan bezig ben,details volgen later
Ik kwam hier net te lezen dat hier schema's gezocht werden,awel ik heb hier enkele dikke werkplaats handboeken liggen en zal eens proberen ze in te scannen en ze door te mailen.
Als het me lukt zet ik ze hier neer en anders geef je me e-mail adress en ik stuur ze daar heen.
Mocht er iemand nog andere schema's nodig hebben ...... enkel R5 hé
groetjes Johan
groetjes Johan
eerst iedereen de Beste Wensen!
hopelijk heeft iedereen zijn vingers nog,,
maar als dat zou lukken met die schema's zou dat geweldig zijn
gr
gr
Awel ik zal eens kijken welke boeken ik hier thuis heb liggen en zal de scanner eens aan de laptop hangen
laat eens weten welk motortype je hebt en het bouwjaar
Ziezo, hoop dat er iemand wat aan heeft
Voor andere elektr. schema's mag je me altijd contacteren
Ben niet altijd online hier maar kom toch regelmatig eens kijken en anders =
johangussenhoven@hotmail.com
groetjes
groetjes
johan, jij bent egt de man, mijn redder in nood,, haha egt geweldig man, zal er even goed naar kijken!
owja, ik heb een TR uit '93, motortype weet ik zo niet. volgens het RDW heeft ie 43kW,,
de sloop auto is een GTX carburateur, verder weet ik er ook niks over, wel electrische ramen.
voor de mensen die dit intressant vinden, het topic gaat verder op:
http://www.clubcinq.nl/modules.php?name ... ic&t=10907
- 10 Reacties
- 884 Weergaves
- 159 Weergaves
Laatste bericht door gtbs
- 84 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 239 Weergaves
- 449 Weergaves
