Toen mijn vrouw vanavond de wagen wilde starten startte de motor niet, maar bijna alles anders wel !!
Lichten brandden, ruitenwissers gingen, koeling motor draaide, op het dashboard allerlei foutmeldingen waaronder geen oliedruk , electronische...
sinds 2 dagen gaat de binnen-verlichting van mijn renault scenic expression 2002 niet meer uit , eerst ging die altijd nadat je de deur dicht deed naar een paar sec. heel geleidelijk uit.
wat mij ook opvalt is dat als je de auto op slot doet de...
Hoi , ik heb een scenic 2007 waarin een autoradio zit type update list.
Ik kan inderdaad aux selecteren maar moet dus nog een aansluiting voorzien.
Zijn er ergens aansluitschema's voorzien van deze aux ingang ?
Ik heb een trekhaak voor mijn Scenic II uit 04... nu wil ik gaan proberen deze zelf eronder te zetten... ( ik weet nog niet of me dit gaat lukken ) heeft er iemand een aansluit schema voor me hoe deze 7 polige stekkerdoos aangesloten moet worden ?...
Heb al eerder een posting gedaan over het niet starten van de auto wat aan de blokkering bleek te liggen. Het is een tijdje goed gegaan maar nu is de auto niet meer van de blokkering af te krijgen. Gelukkig reageert ie nog wel op de...
Rijd al enkele jaren een Scenic II, phase I (bwjr 05/2006).
Begint sinds kort - als ie warm is - te bokken. Horten en stoten. Slaat soms zelfs af en geeft dan in boordcomputer foutmelding van injectiesysteem.
Weet van 2-tal jaren geleden, dat dit...
De afstand bediening van mijn scenic weigert regelmatig, een sleutel weigert al helemaal. De batterij in de sleutel is vorig jaar vervangen. Als ik de auto 'smorgens met de afstand de auto open maak kan ik hem na een rit niet gelijk met de afstand...
Wie weet of dit zelf te doen is, en of iemand een schema heeft om dit aan te sluiten.
Is het een kwestie van de stekker van de audio connection box achterin de standaard renault radio pluggen?
ben net nieuw hiero en heb scenic-topics bekeken, maar kon geen item hierover vinden. Dus ik denk ik stel de vraag even:
Net een ScenicII faseI 1.5dCi gekocht. Prima auto en ook nog 3 maand garantie maar zomaar ineens,...
Ik wilde m'n scenic starten en toen deed mijn dimlicht en m'n controlelampje op het dashboard het niet meer.
Contourverlichting en groot licht wel.
Zekeringen en lampjes zijn goed.
Wat kan dit zijn??
Ik heb sinds januari een GS3, mijn eerste Renault en tot nog toe enorm tevreden van de wagen!
Het gaat om een 1.5DCI dynamique 110pk. Ondertussen 18000 probleemloze kilometers.
Nu heb ik een vraagje.
Ik ben op het autosalon in de Bose edition...
heb een scenic van 2002 met een los klokje hier zit geen temperatuur sensor in bij onze oude auto zat die wel.
is het mogenlijk om dit wel werkend te krijgen.
heb handmatige airco.
zit de bedrading eral?
is het dan alleen een sensor in de...
Bij onze Scénic 1.6 16V Expression uit 2003 blijft de temperatuur meter vaak op 0 staan. Soms blijft hij lange tijd gewoon de temperatuur aangeven maar vaak blijft deze gewoon onderin liggen.
Zelf gok ik op de sensor dat die niet goed werkt...
Kan er mij iemand zeggen hoe en langs waar je het derde remlicht van een scenic II moet demonteren aub om aan het ruitensproeierdarmpje te kunnen want het lekt!!
Ik rook een vreemde brandlucht in de wagen
na het kontroleren van verschillende functies kwam ik er achter dat de bediening schakelaar vd elek buitenspiegels niet meer werkte .Ik vermoed dat daar iets mee aan de hand is ! doorgebrand of zo?
VRAAG...
ik heb een scenic 1.5 dci 2004 , de ruiten wisser pomp doet het niet meer ik heb het er uit gehaalt en getest en het is ok misschien ligt het aan de zekering maar ik kan het niet vinden kan iemand me helpen alvast bedankt
Sinds vorige week ben ik de gelukkige eigenaar van een Reanult Grand Scenic 2.0 dci Tech Line uit 2007.
De wagen is picobello maar van de week reed ik in het donker en ik kon de knoppen van de cruisecontrol niet vinden op het stuur....
Heb net een tweedehands Scenic 2004 Priv luxe gekocht.
Het lijkt allemaal te kloppen, ramen doen het allemaal, handsfree werkt, alle knopjes werken op de handvatten, distr riem is vervangen. Geen kraakjes en piepjes tijdens het rijden.
Mijn snelheidsmeter valt zeer regelmatig weg echter de automatische deurvergrendeling werkt wel naar weten werkt deze op de snelheidsmeter,
Ik heb diverse stekkerverbindingen nagekeken maar niets gevonden ik dacht aan een kabelbreuk en/of slecht...
Betreft Scenic van 2004
Als ik in de achteruit versnelling schakel, dan piept na een korte (normale) piep
de verklikker electronica ongeveer 10 sec. lang. Daarna zijn de achteruitrij sensoren
gewoon te gebruiken. Aan de laptop...
Hallo ,
ik heb een renault scenic 1.6 16v expr. lpg
afgelopen tijd maakte de moter een ratelend /tikkend geluid , ook had de auto voor mijn gevoel weinig pit.
tot afgelopen maandag toen leek het wel of de moter de lucht in ging .
de auto heb ik toen...
ik heb een renault scenic waarschijnlijk uit 99 met het probleem dat als je het contact uitzet dat dan de radio en de kachelventilator aanblijven. als je dan de kachelventilator bedient dan valt de radio aan en uit.
Mijn Scenic van 2001 16 G3 eurogas heeft vaak het probleem dat de km tellernaald oploopt tot max. snelheid terwijl ik nog maar 40 km/u rijd.
Eerst dacht ik dat het kwam door het overschakelen van benz. op gas, maar dat is niet zo geloof ik....
heb problemen met de sleutel,scenic uit 1997 ,hij is nat geworden en nu doet hij het niet meer.
De auto reageerd niet meer op de sleutel,centrale vergendeling en ook de start onderbreker niet meer
kan de auto niet meer starten,
Heb de...
Ik heb sinds zaterdag een megane scenic uit 2000 nu is het rechter voorraam niet meer open te krijgen. Ik heb al op het forum gelezen dat je dan kan proberen om de schakelaar enkele seconde vast te houden maar zowel bij op het linkerportier als...
Wie weet hoe je het lampje van de mistlampen kan vervangen van een megane scenic uit 2000. In het instructieboekje worden alle lampen besproken maar voor de mistlamp moet je maar naar de dealer. En wat voor lampje zit erin.
Sinds gisteren werkt mijn raam li voor niet meer.
Ik merkte op dat het wat open stond en ik wilde het dicht doen dus drukte op de knop en hoorde ineens een raar geluid.
Het raam ging niet meer omhoog wel omlaag.
Als ik gewoon van de knoppen af blijf...
De linker achterportierruit van mijn Scenic 2 (2005) is met de voor- en achterportierschakelaar wel te openen, maar niet meer te sluiten.
Sluiten lukt wel met de keycard.
Dealer kan de storing niet vinden en heeft de achter- en voorportierschakelaar...
Hallo ik heb een vraag centrale vergendeling werkt niet meer
vanmorgen nog wel nu in eens niet meer
afstandbediening baterij vervangen maar geen oplosing !
dus nu wil de auto niet starten om dat de startonderbreker er op blijft hangen
Wie kan mij helpen aan een elektronisch schema van een Scenic 1.6rt uit 1998?
Mijn Radiateurfan gaat niet aan bij hogere temperaturen. Na enkele testjes lijkt het erop dat er ergens een kabelbreuk zit, en ga die maar eens vinden..
Ik zou met...
Goede middag
Wij hebben een Renault Scenic 2.0 16V uit 2003 of 2004 (oude model). Die is van de fabriek af voorzien van een trekhaak. Nu heb ik een nieuwe lichtbalk gekocht met mistachterlicht, maar die doet het niet als ik de mistachterlichten van...
Ik heb een Megane scenic (1.9 dti) uit 2001. Als ik de motor start gaat het ESP lampje ter controle branden om vervolgens binnen een paar seconden uit te gaan. Tot zover geen probleem dus. Maar, nadat ik enige tijd (minimaal 5, max 15 minuten)...
Zie bijgaande foto's van mijn Renault radio en haar stekkeraansluitblok. Op welk blok moet ik nu een connector zetten om de aux te benutten . Wie weet raad ......
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
