ipod aansluiten op Renault radio nieuwe Grand Scenic juli 07
scenicmark
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door scenicmark »
Zie bijgaande foto's van mijn Renault radio en haar stekkeraansluitblok. Op welk blok moet ik nu een connector zetten om de aux te benutten . Wie weet raad ......
Alvast bedankt
Gr. Mark
Renier
Bericht door Renier »
Gaat het om de Tunerlist (oude model) of Updatelist (nieuwe model) radio? Staat op front vd radio. Lijkt me een Updatelist zo te zien aan de aansluitingen en bouwjaar.
De Tunerlist heeft alleen een wisselaar aansluiting, die zit naast de connector voor de stuurwielbediening/display (=gele mini iso op de foto). Wisselaar aansluiting is een blauwe mini iso stekker. Er zijn evt aux-in kabeltjes met verloop naar een blauwe mini iso voor aansluiting op de wisselaar aansluiting.
Ook zijn er diverse mooiere (lees duurdere) oplossingen om een iPod op de radio aan te sluiten, zoals de Tunepoint van Renault en de Ice>Link van Dension (heb ik zelf). Dit zijn kortweg interfaces die een wisselaar emuleren. Even zoeken op het forum naar Ice>Link of Tunepoint, dit geldt ook voor de aux kabel, is al vaker vermeld op het forum :wink:
De Updatelist heeft naast de wisselaar aansluiting ook een echte aux-in, dit is een groene mini iso aansluiting. Als ik het goed zie is dat op jouw foto de aansluiting direkt naast de gele mini iso. Dan is de andere dus de blauwe voor de wisselaar.
scenicmark
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het is inderdaad een updatelist. Als ik het goed begrijp is dus op de foto de connectorruimte boven de gele (kleine connector). Ernaast zou dan (een grotere connector 8 pins) een wisselaar kunnen worden aangesloten. Waar haal je zo'n connector eigenlijk, gewoon bij de Halfords ? Andere vraag, welke pin is links in / rechts in en aarde ?
In ieder geval hartstikke bedankt
Gr. Mark
Renier
scenicmark schreef:
Het is inderdaad een updatelist. Als ik het goed begrijp is dus op de foto de connectorruimte boven de gele (kleine connector). Gr. Mark
Klopt, dat is je aux ingang :D
Klopt ook :D
Denk niet dat die ze hebben, moet specifiek voor Renault zijn. De groene mini iso is op zich wel universeel, maar kan zijn dat bij andere automerken de bedrading net anders is. even zoeken op www dus, zie bijv. hieronder op eBay, zo zien ze eruit. Je hebt ze ook met 2 tulp aansluitingen, maar voor een iPod is een mini jack aansluiting zoals die op eBay het makkelsijkste, ben je direkt klaar.
Nadeel van zo'n simpele aux ingang is dat je alleen het geluid over de radio krijgt, je kan de iPod niet bedienen via de radio/stuurwielbediening zoals dit wel kan bij de duurdere interfaces van Ice>Link en Tunepoint
http://cgi.ebay.nl/Renault-Car-Audio-Au ... dZViewItem
Hieronder een compleet overzicht van alle Renault aansluitingen:
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
scenicmark
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Super bedankt voor al je moeite !!
Gr. Mark
Renier
Graag gedaan, daar is het forum voor :D
kornalt
Bericht door kornalt »
Thanx a lot :D Hier was ik ook al een tijdje naar op zoek :)
RobinH
En Twingo dan?
Bericht door RobinH »
Topic nog niet gesloten hoop ik?
Ik zie een post met twee afbeeldingen waaronder een Twingo...
M'n vriendin en ik hebben hier een Twingo van 2001 met oude radioaansluitingen. Geen (mini)ISO-stekkers dus helaas. Iemand die weet (liefst uit ervaring) of van twee overgebleven pinnen een aux-ingang te maken valt? En of de radio zelf deze extra source beschikbaar maakt onder de eject/src knop?
Ik lees het graag!
Renier
Wat voor radio heb je er dan in zitten? In een 2001 Twingo zit normaal een Tunerlist radio.
Post anders even een foto vd radio, dan kunnen we je waarschijnlijk wel helpen.
rijk
ipod
Bericht door rijk »
Ik ben ook bezig geweest om een mp3 speler of ipod aan te sluiten in mijn Renault Espace.
Ik ga via conrad een fm transmitter aanschaffen, alles werkt dan precies zoals het hoort te werken en je kunt via het display van de radio alles uitlezen. Zo'n transmitter heb je al vanaf € 30,-.
Renier
Klopt, zo duur zijn die niet dus is op zich een optie. Alleen is de geluidskwaliteit toch een stuk minder dan bij een vaste aansluiting via de wisselaar ingang of de aux ingang (als die op de radio zit), ik heb er vaak niet te enthousiaste verhalen over gelezen.
En je kan de ipod niet bedienen via de stuurwielbediening bij een FM transmitter, behalve de volumeregeling dan.
Dit was voor mij altijd wel erg plezierig in de Megane.
rijk
ipod
Bericht door rijk »
Wat betreft de bediening: er zit bij veel transmitters een afstandbediening zodat al de informatie via het display afleesbaar is. De geluidskwaliteit is afhankelijk van de frequentie waar je de transmitter op afstemt. De wat betere transmitters geven meer mogelijkheden voor de frequentie.
Ik heb gehoord dat de geluidskwaliteit dan wel goed is,maar is dit dan niet direct afhankelijk van je radio/cd speler van je auto?
Ik zou wel meer reacties willen horen over de fm transmitter.
EagleForce
Bericht door EagleForce »
Is dit wat wellicht? Niet duur in vergelijking met andere oplossingen.
Staat wel voor Kangoo, maar moet toch ook op de TunerList van de Laguna passen lijkt mij?
http://cgi.ebay.nl/CTARNIPOD003-Renault ... 2304084225
