Heb net een tweedehands Scenic 2004 Priv luxe gekocht.
Het lijkt allemaal te kloppen, ramen doen het allemaal, handsfree werkt, alle knopjes werken op de handvatten, distr riem is vervangen. Geen kraakjes en piepjes tijdens het rijden.
Mijn snelheidsmeter valt zeer regelmatig weg echter de automatische deurvergrendeling werkt wel naar weten werkt deze op de snelheidsmeter,
Ik heb diverse stekkerverbindingen nagekeken maar niets gevonden ik dacht aan een kabelbreuk en/of slecht...
Betreft Scenic van 2004
Als ik in de achteruit versnelling schakel, dan piept na een korte (normale) piep
de verklikker electronica ongeveer 10 sec. lang. Daarna zijn de achteruitrij sensoren
gewoon te gebruiken. Aan de laptop...
Hallo ,
ik heb een renault scenic 1.6 16v expr. lpg
afgelopen tijd maakte de moter een ratelend /tikkend geluid , ook had de auto voor mijn gevoel weinig pit.
tot afgelopen maandag toen leek het wel of de moter de lucht in ging .
de auto heb ik toen...
ik heb een renault scenic waarschijnlijk uit 99 met het probleem dat als je het contact uitzet dat dan de radio en de kachelventilator aanblijven. als je dan de kachelventilator bedient dan valt de radio aan en uit.
Mijn Scenic van 2001 16 G3 eurogas heeft vaak het probleem dat de km tellernaald oploopt tot max. snelheid terwijl ik nog maar 40 km/u rijd.
Eerst dacht ik dat het kwam door het overschakelen van benz. op gas, maar dat is niet zo geloof ik....
heb problemen met de sleutel,scenic uit 1997 ,hij is nat geworden en nu doet hij het niet meer.
De auto reageerd niet meer op de sleutel,centrale vergendeling en ook de start onderbreker niet meer
kan de auto niet meer starten,
Heb de...
Ik heb sinds zaterdag een megane scenic uit 2000 nu is het rechter voorraam niet meer open te krijgen. Ik heb al op het forum gelezen dat je dan kan proberen om de schakelaar enkele seconde vast te houden maar zowel bij op het linkerportier als...
Wie weet hoe je het lampje van de mistlampen kan vervangen van een megane scenic uit 2000. In het instructieboekje worden alle lampen besproken maar voor de mistlamp moet je maar naar de dealer. En wat voor lampje zit erin.
Sinds gisteren werkt mijn raam li voor niet meer.
Ik merkte op dat het wat open stond en ik wilde het dicht doen dus drukte op de knop en hoorde ineens een raar geluid.
Het raam ging niet meer omhoog wel omlaag.
Als ik gewoon van de knoppen af blijf...
De linker achterportierruit van mijn Scenic 2 (2005) is met de voor- en achterportierschakelaar wel te openen, maar niet meer te sluiten.
Sluiten lukt wel met de keycard.
Dealer kan de storing niet vinden en heeft de achter- en voorportierschakelaar...
Hallo ik heb een vraag centrale vergendeling werkt niet meer
vanmorgen nog wel nu in eens niet meer
afstandbediening baterij vervangen maar geen oplosing !
dus nu wil de auto niet starten om dat de startonderbreker er op blijft hangen
Wie kan mij helpen aan een elektronisch schema van een Scenic 1.6rt uit 1998?
Mijn Radiateurfan gaat niet aan bij hogere temperaturen. Na enkele testjes lijkt het erop dat er ergens een kabelbreuk zit, en ga die maar eens vinden..
Ik zou met...
Goede middag
Wij hebben een Renault Scenic 2.0 16V uit 2003 of 2004 (oude model). Die is van de fabriek af voorzien van een trekhaak. Nu heb ik een nieuwe lichtbalk gekocht met mistachterlicht, maar die doet het niet als ik de mistachterlichten van...
Ik heb een Megane scenic (1.9 dti) uit 2001. Als ik de motor start gaat het ESP lampje ter controle branden om vervolgens binnen een paar seconden uit te gaan. Tot zover geen probleem dus. Maar, nadat ik enige tijd (minimaal 5, max 15 minuten)...
Zie bijgaande foto's van mijn Renault radio en haar stekkeraansluitblok. Op welk blok moet ik nu een connector zetten om de aux te benutten . Wie weet raad ......
ik heb een renault grand scenic en een tijdje geleden begint de kaartsleutel niet optimaal te werken. Het openen en sleuten van de deuren gaat zonder probleem maar bij het starten wordt soms het kaart niet gedetecteerd. Ik heb het...
Ik heb een originele autoradio van Philps ingebouwd. Ik kan alleen de code niet activeren omdat ik niets zie op het display.
Welk display is voor de autoradio? Dezelfde als de klok en temperatuur of het display links ervan?
De dashboard verlichting...
Sinds kort kan met Keyless Entry geen enkele deur vergrendeld worden, maar wel allemaal ontgrendeld. Starten gaat zonder probleem. De kofferklep ver- en ontgrendeld zonder probleem.
Voordien kon enkel de deur vooraan rechts niet ontgrendeld worden...
ik heb net een nieuwe laguna met ook zo'n arkamys systeem. heerlijk.
maar ik in combinatie met mijn ipod merk ik dat hij ALLES alfabetisch rangschik. dus als ik naar een album scroll, dan verandert hij ook de volgorde van die 'cd'. Ik...
Ik heb een geregelde airco in mijn laguna en 2 maanden na aankoop van de auto werd het display
ineens slecht leesbaar. Nu heb ik via marktplaats een andere regelunit gekocht en deze geplaatst.
Twee dagen heeft hij het prima gedaan maar ook...
Ik heb een scenic 2 van 2004.Als ik aan de bestuurderskant sta kan ik,met de sleutel op zak,de deur niet openen.Niet vooraan,niet achteraan.Wel aan de passagierskant,vooraan of achteraan.De achterklep werkt wel naar behoren.Eénmaal in de wagen kan...
ik heb een renault megane senic van juni 1999 1.6/16v waarvan de stekker van de kachelweerstand gewoon is door gebrand.
kosten plaatje volgens de renault dealer 3300 euro inclusief aangezien hele kabelboom vervangen zou moeten worden.
autoslopen...
Heb een Scénic Expression luxe, 2.0 van 2004.
Mijn lieve vrouwtjes wil daar tóch graag vóór èn achter parkersensoren
op hebben.
Kan dat; is de auto daartoe voorbereid en wat kost zoiets dan wel ??!!
In 1998 heb ik een renault scenic gekocht in spanje (ben daar ook woonachtig). Het is nog steeds een goeie auto om mee te rijden ookal heeft ie ruim 3 ton op de teller staan maar ik de laatste 2-3 jaren heb ik problemen met mijn...
Prettige feesten aan alle,en juist nu begindt hij te mankeren, Voorverwarming gaat niet dwz het lampje gaat niet aan, maar wel na verscheidene keren het kontact op en af. Als het dan even en dan bedoel ik enkele seconden aan is, is het te kort om te...
Ik laat mijn Renault Grand Scenic uit 2005 bij een eigen automonteur onderhouden. Dat gaat prima. Het enige wat hij niet kan uitvinden is het resetten van de onderhoudswaarschuwingen. Daardoor blijf ik de waarschuwing 'Olie direct verversen' terwijl...
Ben in het bezit van een Renault Scenic 2001 met een Renault tuner list autoradio.
Nu zou ik daar graag een CD wisselaar of iPod op aan willen sluiten.
Weet iemand welk merk en type wisselaar ik voor mijn radio nodig heb.
Of weet iemand hoe...
Weet iemand hoe ik zelf een transpondersleutel van een renault scenic van 1998 in kan lezen?
Het betreft een renault met alarm en startonderbreker.
Ik weet dat het met een noodcode moet (die heb ik) en het lampje van de startonderbreker, maar weet...
Bij het versnellen of langzamer rijden op de cruise control mbv +/- knopje valt af en toe spontaan de cruise control uit en geeft de boordcomputer een storingsmelding. Als ik de cruise control reset, dus echt...
De JVC KD-NX5000 heefrt een uitklap schermpje (1 Din Unit), ik vroeg mij af of dit apparaat fatsoenlijk past in een Scenic II phase I vanwege de lokatie van de pook... Iemand ervaringen met deze unit in een scenic?
Het gaat om een Renault Megane Scenic van 1998 (diesel):
Regelmatig valt mijn knipperlicht RA uit, relais knippert dan sneller dan normaal. Rechtvoor werkt wel gewoon. Ook alarmlicht werkt dan niet RA (voor de rest wel) en ook met de centrale...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
