Hoe deze onderdeel demonteren. Twingo 1200 '93 (zie foto)
firedriver
Bericht door firedriver »
Beste vrienden, collega's
Probleem is wanneer ik mijn kruislichten of grootlichten aandoet, dat deze ook werken, maar op de dashbord
zouden die groene lampjes ook moeten aangaan en dat doet hij niet, dus als overdag mijn verlichting aan is,
kan ik het niet zien op mijn dashbord, had geprobeerd om dat onderdeel juist boven het stuur los te trekken, maar wil niet loskomen, betreft de onderdeel waar de waarschuwingslampjes zich bevinden.
Geef toe dat ik een beetje bang ben dat ik deze onderdeel zou kapotmaken.
Kan iemand mij helpen.
Dikke groetjes
Jantje
Renier
Bericht door Renier »
Lampjes zijn kapot, heb er in mijn Twingo ook al enkele moeten vervangen (heb ze allemaal ook even gecheckt toen ik toch de boel los had)
Als het goed is zie je in de uiterste hoeken links en rechts van het display een zwart stukje plastic.
Dit kan je los wippen, volgens mij zit daarachter een torx schroefje.
Dan kan je de hele display unit eruit trekken. Aan de achterkant kan je alle lampjes van het display zien zitten.
die zijn zo te vervangen. Nieuwe lampjes kan je evt bij de dealer halen.
Succes ermee :D
mark
Bericht door mark »
Links en rechts in het display zitten twee kleine kapjes die je naar binnen toe moet verschuiven(los klikken) hier achter zitten twee schroefjes met t…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
