Kachelmotor Aan/Uit
Opa
Op weg
Op weg
Kachelmotor Aan/Uit
Bericht door Opa »
Sinds heel kort heb ik een Scenic II (2006)
Afgelopen Woensdag begaf de verwarming het. Donderdag ff gekeken en het bleek de kachelmotor te zijn.
Zaterdag in de vrieskou voor de deur de kachelweerstand vervangen. Verwarming deed weer, ik blij.
Vandaag blijkt dat de kachelmotor achtereenvolgens 22 seconden aan gaat en dan weer 6 seconden uit enz. enz. :?:
't Kan zijn dat deze weerstand ook defect is.
Zekering(en) heb al gecontroleerd en de (relevante) voor de zekerheid vervangen.
Het zou nog een haperende relais kunnen zijn. Volgens de beschrijving moet er ergens nog een 'fusebox' zitten met relais.
40Amp 330W auxiliary heating 1
70Amp 660W auxiliary heating 2
Deze heb ik nog niet kunnen vinden.
Maar voordat ik weer in de vrieskou mn halve dashboard moet slopen, wil nog ff verder kijken.
- weet iemand de locatie van deze 'fusebox'?
- is iemand met dit fenomeen (kachelmotor aan/uit) bekend?
- andere mogelijkheden?
bvd
Opa
Op weg
Op weg
Re: Kachelmotor Aan/Uit
Bericht door Opa »
Update:
Het gebeurt bij elke temperatuur (ook auto Klimaat) bij een ventilatorsnelheid van 75% en lager.
