km teller
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
scarface
km teller
Bericht door scarface »
Hallo ben sinds deze week eigenaar van een r19 rl 1.4 nette auto alleen doet de km-teller het niet,weet iemand wat dit kan zijn( zekering) en hoe ik het misschien kan oplossen.
alvast bedankt
Justus
Ervaren lid
Ervaren lid
km teller
Bericht door Justus »
Scarface, welkom in de wereld van Renault!
Een zekering kan het zijn, maar ligt niet voor de hand. Dan zouden er meer zaken niet werken. Je bedoelt toch niet de snelheidsmeter, he? Check eerst eens de aansluitingen van de tellerkabel bij de 5-bak en achter het instrumentenpaneel, kan los zitten of geoxideerd zijn. Effe schoonmaken, behandelen met de juiste spray en goed aandrukken.
Ik voel me lekkerder in een RENAULT
Ik voel me lekkerder in een [b]RENAULT[/b]
scarface
ja ik bedoelde de snelheids meter :oops:
maar zijn die aansluiting makkelijk te vinden of is dat meer iets voor een expert
Justus
Ervaren lid
Ervaren lid
snelheidsmeter R19
Hi Scarface,
Ik weet niet hoe handig je bent, maar op zich is dit geen moeilijke klus. Heb ervaring met diverse Renaults, niet met de 19. In het algemeen geldt: Instrumentenpaneel losschroeven (ca 6 tot 8 schroefjes), naar je toe trekken over het stuur heen en controleren of alles heel is en goed vastzit. Indien nodig kun je meteen de instrumentenverlichting vervangen. De electronica is niet het allersterkste punt bij de gemiddelde Renault :? . Als je pech hebt zal er een verbindinkje gesoldeerd moeten worden. En anders haal je een andere op de sloop. Als dat het niet is, kijk je onder de motorkap bij de bak naar de stekkeraansluiting. Daarvandaan zal een kabel via het schutbord naar het dashboard lopen. Als je een brug ter beschikking hebt, kun je er nog makkelijker bij. Trouwens voor een paar euri koop je een R19 vraagbaak bij boekhandel De Slegte, op internet of op een beurs. Heel handig en bespaart veel geld!
Succes, Justus
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
r19
Bericht door mark en ivonne »
hoi je kunt je vraag ook nog even op www.renault19.nl zetten dat is een specifiec 19 forum mischien dat er zelfs iemand in de buurt woont die je er mee wil helpen
groet mark
scarface
Ik heb even gekeken naar die stekertjes bij de versnellingsbak maar nu vroeg ik mij af of dat het stekkertje is dat alleen via de onderkant te bereiken is, er komen 2 kabeltjes uit.
voordat ik alles los begin te halen.
Ik heb me geprobeert te registeren bij www.renault19.nl maar dat lukt niet,probeer het vanavond nog wel eens
scarface
Weet iemand dit misschien ??
Rossy
Xpert
Xpert
Bericht door Rossy »
Is waarschijnlijk de tellerkabel.
Deze zit in de versnellingsbak met een metalen klem vast en achter het dashboard zit deze vastgeklikt.
Bij de versnellingsbak:
- Klem verwijderen.
- Een GOEDE kruipolie om de aansluiting van de tellerkabel spuiten om deze proberen los te weken.
- Even laten intrekken en dan de tellerkabel rechtstandig uit de bak trekken.
- Monteren in omgekeerde volgorde.
Bij de tellerbak:
- Schroef de bekleding om de tellerklok weg.
- Schroef de tellerklok los , 2 schroefjes aan de bovenzijde.
- Haal de tellerklok iets omhoog en trek deze naar je toe.
Indien de tellerklok niet naar voren te halen is, dan dient de tellerkabel eerst losgenomen te worden.
Onder het dashboard omhoog kijken, met goed kijken zie je de tellerkabel zitten in een roze klem.
Van deze klem dien je een ring in te drukken en dan te verwijderen van de tellerklok.
- Wanner beide zijden los zijn, is de tellerkabel naar de binnenzijde toe uit de auto te verwijderen en te vervangen.
Succes.
