On-board diagnostics
MartijnEV
Re: On-board diagnostics
Bericht door MartijnEV »
Even een precisering: PID's zijn niet per definitie OBD2 commando's. PID's vormen een algemeen mechanisme in CAN bus communicatie en zijn bedoeld om dmv een vraag-antwoord mechanisme via de CAN bus informatie op te vragen, of een setting in te stellen (gevaarlijk in de hobbysfeer, by the way!) van een device.
OBD2 maakt gebruik van een set van Standaard PID's zoals gedefinieerd in de OBD2 definities, en daarnaast manufacturer specifieke PID's. Dáárnaast bestaan er custom PID's, die volledig buiten OBD2 vallen. Maar die je dus wel kunt gebruiken als je rechtstreeks met een CAN bus communiceert.
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
Leuke Android tablet met Bluetooth gekocht op eBay voor 54 euro!
CANZE staat er inmiddels al op!
Zometeen voor het eerst testen, met de OBD2 dongle in de Zoe,
leuk, ben zeer benieuwd...
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
Jahaa!! CANZE getest met de MaxiScan KW902 (blijkt identiek aan de Konnwei KW902) en nieuwe tabletje, werkt als een speer! Erg leuk!
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
Hierbij een kleine fotoreportage:
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
Op foto 6 is goed te zien dat je de waarde van de Control Pilot van het laadpunt kunt aflezen.
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Wat leuk dat je dat even meldt!
Foto 6: Yep. Als je dat met het aantal fases vermenigvuldigd heb je wat de lader de auto in KAN sturen. Maar 230 en je hebt het maximale AC vermogen van de paal. Heel goed voor het sticker project :-)
Drop je hier ergens een keer welk tablet dat is alsjeblieft? Zet ik het in het hardware deel.
MartijnEV
Eigenlijk zouden wij - dwz alle CANZE'ers - op pad moeten met een setje stickers aan boord, en deze op alle palen plakken waar we met CANZE hebben geladen!
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
De 54 euro tablet is deze:
http://www.ebay.nl/ulk/itm/291517918409
Merkloos, maar in het systeem is te vinden dat de fabrikant 'astar' heet.
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Thanks!
Stickers, hmmm :-) wel een leuk idee!!
22kWh as measured by the CanZE app
http://canze.fisch.lu
:D
Iemand goed in design?
Jsj
Bericht door Jsj »
Inderdaad wel een goed idee,
ik ben niet goed met design maar in 2 minuten heb je dit
7,5 x 7,5 cm
Maar er is toch wel een vormgever ofzo die dit veel beter kan ?
MartijnEV
Nu aan het semisnelladen bij Fastned Palmpol. Zoals bekend (nog) een "22kW" station.
Erg handig om in CANZE tijdens het laden te kunnen zien:
- aantal beschikbare km (actuele actieradius)
- Control Pilot waarde van de lader (vreemd genoeg 31A ipv verwachte 32A)
- aantal fasen van de lader (3)
- energy to full kWH
- DC power (laadvermogen)
Ook te zien is dat de celtemperatuur tijdens het 22kW laden enigszins stijgt, en ook de celvoltages iets omhoog gaan.
CANZE 1.0 is al Gaaf!! Zie uit naar de vervolgversies :)
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Goed te horen Martijn, daar doen er het toch ook een beetje voor.
Ik ben zelf al een paar dagen bezig met een "driving" scherm, maar heb nog wat nare stabiliteitsproblemen. Gaat in ieder geval echte snelheid (ipv gecorrigeerde dashboard snelheid) en actueel kwh/km aangeven. Ik hoop torque en cruise control gaspedaal stabiel te kunnen toevoegen.
PieterZoe
Bericht door PieterZoe »
En misschien ook rempedaalstand? : )
Sordone
Bericht door Sordone »
Zoe2goe, kan je ook bij de navigatie data ? Zoals km tot doel ? Nu zit je constant te rekenen of je resterende range
niet kleiner wordt. Ik mis in het dashboard van de Zoë dan ook een grafiek van km in batterij min km tot doel. Zou fijn zijn indien mogelijk.
zoe2goe
Dat veld hebben we niet gevonden, sterker nog, we hebben niets van de navigatie gevonden. Als het al beschikbaar is , zit het waarschijnlijk op de multimedia bus, en de ELM dongles hebben die niet aangesloten, m.a.w., in dat geval zou je dan ook nog eens custom hardware moeten hebben.
Ik zie dit punt somber in. Waarschijnlijk is een betere strategie om dan iets met Google maps te doen, maar ik zeg eerlijk, geen idee hoe dat zou moeten.
fesch
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door fesch »
It would also be great to be able to install a custom application onto the R-Link, which runs some very specific Android in behind, but I think this will be harder to hack ;-)
In the mean time I am trying to find some "secure" way to add another screen (tablet or whatever) that could be installed into my car.
zoe2goe
@Fesch: A while ago I had this comment on our efforts ;-)
egonalter: In the light of the recent "stagefright" vulnerability of Android (and also R-Link), wouldn't it be easier to hack the OS itself, so one can directly use the CAN processor on the mainboard and the internal display? Up to now, I haven't found any sign of hacking attempts of the R-Link system itself. There must be lots of other open doors, given that it is based on the ancient Android 2.3.
my reply: Well, as soon as anyone has a decent R-link tool-chain, and enough experience with it not to break the regular system, good plan! Until then, "must be" sounds not good enough. To me that is ;-)
@Sordone: (in English as a courtesy to my buddy fesch, who developed 95% of the CanZe app): I do know what you mean, on a critical drive, I am also subtracting every few minutes, though she's never let me down! Another idea is to enter the distance to travel in the app manually. Since we do know the odometer, we can indeed show the "expected battery distance left on arrival", as long as you don't change your route. It is a bit of a poor man's solution, but it would be easy to implement and it would WORK.
I will put the suggestions in the "Issues" on github. I would really appreciate if you guys could put new ones there ( https://github.com/fesch/CanZE/issues ) too, so that we have one repository of requests, bug reports, including a tracking system.
MartijnEV
Yes that is a GREAT idea! Manual entry of the destination km is no problem for me at all. The "Remaining km in battery at destination" value that CANZE then would be able to indicate will be extremely useful ! :) Hope to see that feature as part of CANZE soon :)
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Hey!!! We're not THAT stupid! :D
Enter km to destination ==> CanZe takes current odo, adds that number and saves it as odoAtDestination ==> CanZE displays kmInBattery - (odoAtDestination - current odo)
MartijnEV
Haha no I didn't mean 'high value' in that sense, I meant value in the sense of usefulness!
Twitter: @MartijnEV
fesch
repeating visitor
repeating visitor
BTW, I have taken a look at my "battery health state", which indicates 102%.
First of all: What values do you read on your cars? I would like to have some to comprae to ;-)
Secondly: 102%? How can that value bi higher than 100%? Does anybody have an explanation for that?
I don't want to complain about a "good" battery ... not at all. I'm just curious to know ;-)
zoe2goe
90-91% for me.
MartijnEV
92% the past two days, and today (after a full charge) suddenly 82% strange...
Twitter: @MartijnEV
Sordone
Vandaag mijn Konnwei KW902 binnen gekregen uit UK voor 20 euries.
Canze doet het goed, battery health zit op 94 %.
HarmOtten
Bericht door HarmOtten »
@Sordone: Zijn de Konnwei's op ebay niet goedkoper? Of, wat is nu de beste webshop om 'm te bestellen?
@MartijnEV: Gaaf, zo'n tablet! Alleen zijn die op ebay nu (even) uitverkocht.
Ik zie dat er een UK-stekker-adapter bij zit die 5 Volt levert. Kun je de tablet ook opladen via de Micro-USB aansluiting? (Dat zou erg handig zijn voor in de auto, aangezien ik daar al een USB aansluiting heb om o.a. m'n telefoon mee op te laden.)
Volgens mij is dit dezelfde tablet, en die is nog wel te koop :).
Sordone
Hij was £ 11 met £ 3 post op E-baai (yall-uk).
PieterZoe
Het is bijna voor niks. Maar de specs zijn ook heel beperkt. Let daar wel op voordat je 'm koopt. De camera's zijn waardeloos (.3mp, ook de versie achterop), de battery is veel te licht (doet het maar een uurtje op batterij), de processor is erg traag, de schermresolutie is ondermaats (800x400), het interne geheugen is te klein (512mb), je kunt niet upgraden naar Android5.
Enfin. voor CANZE zal het zeker werken. Maar verwacht niet te veel andere toepassingsmogelijkheden
MartijnEV
Klopt, beperkte specs. Echter hij voldoet inderdaad prima voor CANZE en ook voor het offline de AC-lader.nl kaarten bij je hebben. Zelfs Torque Pro draait er op.
Wel lijkt het RAM geheugen soms te klein, bijvoorbeeld in het Battery Voltages scherm van CANZE 1.0: dan klapt CANZE er na enkele seconden uit.
Voor mooie foto's gebruik ik m'n iPhone 6 Plus :-)
Beperkte batterij heb ik ervaren, echter het is geen issue als je 'm in de Zoe altijd aan de lader hangt. Bijkomend voordeel (bij het nadeel dat ie 'hep') is dat hij door het kleine batterijtje erg licht van gewicht is.
Dus idd: prima, goedkoop, maar sta goed stil bij de beperkingen
@HarmOtten: opladen via microUSB gaat helaas niet. Ik had nog een USB-microjack kabeltje en daarmee laad ik op vanaf de Zoe 12V aansluiting met USB adapter.
Twitter: @MartijnEV
HarmOtten
Dat de specs van deze tablet beperkt zijn is niet erg. Hij is toch alleen bedoeld voor CanZE. Maar dan moet het kleine geheugen alleen geen probleem zijn.
Wellicht kan het batterij-cellen-scherm wat efficiënter gemaakt worden, zodat het minder geheugen nodig heeft.
Ik zie dat ik zelf nog een USB naar 3.5mm jack heb liggen:
Is 3.5mm de juiste maat?
MartijnEV
Kleine storage geheugen is geen probleem. Kleine RAM geheugen kan een issue worden wanneer CANZE evolueert tot een prachtige full feature applicatie - en daar is met dit geweldige team dat er nu aan werkt wel kans op :-)
Maar voorlopig voldoet dit tabletje prima, zolang je maar niet meerdere memory verslindende apps tegelijk wilt draaien.
Kabeltje zal ik zo eens checken, de jack is de meest mini versie die je kan bedenken.
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Memory vreten zit in de keuze om 96 metertjes op een enkel scherm te zetten. Omdat dat toch onleesbaar Is, komt daar iets anders voor, plan is een zogenaamde heat map, en van daar doorklikken naar één cel.
MartijnEV
Lukt het om het memory gebruik beperkt te houden, dus? Dat zou erg fijn zijn! :-)
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
HarmOtten schreef: Ik zie dat ik zelf nog een USB naar 3.5mm jack heb liggen:
Dit is 'm:
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Waarschijnlijk wel. Als je openstaande issues wilt bekijken of toevoegen kun je naar https://github.com/fesch/CanZE/issues
HarmOtten
Dank MartijnEV, dat DC stekkertje is idd dunner dan die ik heb.
Maar ik heb al een goedkoop adres gevonden waar je ze kan bestellen, zelfs zonder verzendkosten.
Heb de Tablet inmiddels ook besteld :).
@Jeroen,
Ik hoop dat ik binnenkort ook meer tijd heb om mee te ontwikkelen. Dit wordt echt gaaf!
bitman
Bericht door bitman »
is dat plugje misschien 2.5mm en niet 3.5mm als meeste earplugs hebben :?:
BMW i3
Your hurry is NOT my problem; think MPG
