Zoek geleiders voor het dak. Ben benieuwd of iemand al weet of er inmiddels op het internet een alternatief te vinden is. Anders wordt het de dealer...
Hoor het graag.
Groet,
Paul
ps de vier geleiders kun je gemakkelijk zelf vervangen. Kost je anderhalf uur als je niet bedreven bent. Kijk even rustig naar dit filmpje, auto is ander model maar het komt op hetzelfde neer.
Ik heb die geleiders nergens op het internet kunnen vinden en ik heb wat afgespeurd ook met het artikelnummer erbij. Bij de dealer weet je zeker dat je de juiste krijgt. Sinds die tijd geen rammel meer te horen.
Ik heb vanochtend gebeld naar de dealer. Kosten inderdaad 185,- incl. btw.
Zal ze binnenkort bestellen want dit is ook niks.
Dank allemaal voor het meedenken.
Ok. Inmiddels ben ook ik eigenaar van een Espace Initiale met zo'n fantastisch schuif-zonnedak. Ook bij mij zijn de rubbers versleten en het asje waar de rubbers op zaten bijna helemaal verteerd. Het restant van dat asje, een stompje ijzer, is mijn aluminium raamsponning aan het opeten als ik het dak open- en of dicht doe. Erger nog; het dak wordt niet meer naar beneden getrokken en boven 150 km/h begint t te waaien in de auto.
Scarry shit.
Is er inmiddels een goedkopere oplossing dan de € 180,- + variant die hierboven beschreven staat?
Wellicht kun je zelf blokjes maken van nylon!
Originele werken het best en het snelst.
Overigens denk ik dat je nog wel meer kostbare dingen tegen gaat komen aan een Espace IV van 2004.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Goedemiddag
ik heb een renault megane 1.4 tce grandtour
Ik wil graag de stabilisator stang rubbers vervangen.
de grote stang van links naar rechts niet de kleine stangetjes
is dit te doen zonder de stang helemaal te verwijderen ?
Ik ben ontevreden over de geluiden van de wielophanging als ik over een oneffenheid rij. Dus niet de stabilisatorstangen die zijn al vernieuwd. Ik denk dat de rubbers versleten zijn. Die wil ik laten vernieuwen maar mijn garage zegt dat losse...
Hoe kom ik bij de afvoerslangen van het panoramadak van een grand scenic 3 2011 zitten die in de A stijl aan de bestuurders kant en hoe verwijder ik de bekleding van de stijl , de slang is afgebroken +/_ 22cm dat heb ik gezien achter de ruitenwisser...
--Renault Espace (5) 1.6 Diesel bouwjaar 2015. Tijdens mijn vakantie kreeg ik een melding direct de motor uit te zetten in verband met mogelijke motor schade. Auto van de snelweg gehaald en uiteindelijk op transport naar Nederland. In de garage...
Het stadslichtlampje links voor van mijn Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale uit 2007 is defect.
Nu wil ik het graag zelf vervangen maar heb geen idee hoe ik er bij kan komen.
Is het zo dat dan de koplamp gedemonteerd moet worden?...
Ik ben sinds vanmorgen nieuw op dit forum en heb gelijk de volgende vraag:
Wij zijn in het bezit van een Grand Scenic uit 2005 met 4-traps automaat. Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om deze te vervangen door een 5/6/7 traps...
De bedoeling is om de veerpootlager te gaan vervangen omdat er een trilling opkomt linksvoor wanneer ik rechtsaf ga. Andere bekende elementen zijn, na controle, het niet gebleken. Betreft een Laguna 3 1.5 dci (215.000km).
