Panoramadak geleider rubbers vervangen Espace 4
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door stefanbmw »
Goedendag,
Weet iemand waar je tegen een schappelijke prijs een reparatiesetje kunt kopen voor de rubbers die aan de geleiders van het panoramadak van de Espace 4 zitten? Of beter nog, alleen de rubbers van de steunen/geleiders.
Een revisiesetje bij de dealer komt op € 176,- voor 8 rubberdopjes (heb er 4 nodig) en 4 steunen/geleiders. Wat een onzin.
Zie foto voor verduidelijking. Het is het rood/witte rubber waar de geleider in steekt.
Dank u! Eventueel ben ik ook blij met het Renault partnummer zodat ik het op internet kan vinden tegen een betere prijs.
Grt
Stef
Re: Panoramadak geleider rubbers vervangen Espace 4
Voor zover mij bekend zijn de daken van Webasto, informeer daar eens.
djv
Op weg
Op weg
Bericht door djv »
Hallo forumleden,
Ik wil ook graag de rubbers vervangen van mijn panoramadak (espace IV phaseI) maar durf het nog niet helemaal aan.
Bij de dealer proberen ze me een compleet nieuw dak aan te smeren, dus daar ben ik wel klaar mee.
Is er iemand binnen dit forum die de juiste rubbers kan leveren of een goed adresje weet en tegen betaling mij even wil assisteren. Of heeft iemand een beschrijving van de werkzaamheden, zodat ik stap voor stap de juiste handelingen uit kan voeren.
Alvast bedankt
Bij het verwijderen van de glasplaat heb je zeker 4 handen nodig!!
Jacco22
Regelmatige bezoeker
Bericht door Jacco22 »
heb het laten doen bij de dealer (half uur werk). Ik kon de vervangingsset niet goedkoper vinden (175 ex), bij Webasto gaven ze aan dat ze alleen via Renault leveren rechtstreeks uit Duitsland. (grrr,..)
djv
Op weg
Op weg
Bericht door djv »
Hallo Jacco22 en WillemS, bedankt voor jullie reacties. Ik was daar al een beetje bang voor. Ga het toch nog maar een keer bij de dealert proberen.
djv
Op weg
Op weg
Bericht door djv »
Vandaag weer bij de dealer geweest en deze gaf aan dat het tussen de €450 en €550 zou gaan kosten. Dat vind ik echt belachelijk en ga ik natuurlijk niet doen. Bij welke dealer heb jij het laten doen Jacco22?
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door GTMart »
Dat is een dealer die snel rijk wil worden
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door troapel »
Dat soort dealers komen mij bekend voor...
Renault Zoe Intens R135 2021
Jacco22
Ik was 240 euro kwijt, Janssen Nuenen
NetKing
Bericht door NetKing »
Heeft iemand al een goede oplossing gevonden voor de geleiders? Ik heb vanmiddag flink lopen sleutelen om mijn dak open te krijgen. Ik heb de auto nog niet zo lang en ik denk dat de vorige eigenaar het dak nooit gebruikt heeft. De rubbers..of plastic dopjes op de geleiders zaten helemaal vast, en twee waren er zelfs al doorgebroken. Na alles weer in elkaar te hebben gezet, werkt het wel, maar heel moeizaam. Dus ik denk dat ik nieuwe rubbers nodig heb, en dan met name de zwarte ovale rubbers maar ik heb er geen 175 Euro voor over. Dan laat ik het dak wel dicht ;)
Jacco22
Onderdelen zijn niet buiten de dealer om te krijgen zover ik kon uitzoeken. Heb zelfs webasto gebeld en die vertelde dat de onderdelen alleen aan Renault worden geleverd. Dan weet je hoe het zit.
NetKing
Bedankt Jacco voor je reactie.
Ik zal eens kijken of ik ze op de sloop kan vinden, maar ik vrees dat die in dezelfde staat zullen verkeren.
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
Het begint bij mij nu redelijk te rammelen dat het irritant wordt. Er zit nu heel veel speling op de geleiders. Die geleiders koop ik wel bij dealer. Is niet anders. Misschien nog even in Duitsland zoeken op internet.
Vraag bij demontage. Volgens mij zit het schuivende dakdeel alleen vast aan de 4 geleiders. Volgens mij kan ik op 4 punten onder het schuivende dakdeel bij geheel geopende stand gewoon op 4 plaatsen proppen van doeken plaatsen of wat flexibel rubber en dan kun je geleiders losmaken zodat bij loskomen van alle geleiders de plaat niet op het andere (vaste dakdeel) komt te liggen. Je kunt ze dan rustig vervangen.
Iemand ervaring mee of tips?
grt
Stef
mirandacf
Bericht door mirandacf »
die rubbers kan je kopen bij ebay voor nog geen 20 euro
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
nee die van ebay zijn van een scenic. heb je niets aan, heb ik ook naar gekeken en meerdere gevonden. Uiteindelijk was ik incl. BTW en vervangen bij Renault dealer € 234,- kwijt voor origineel incl. geleiderstangen. Meteen schoongemaakt en alles gesmeerd. Tsja, zijn dure auto's qua onderhoud.
Thomas32V6
Bericht door Thomas32V6 »
Welke dealer is dit geweest? Ik kom net ergens naar buiten met een offerte van €390!
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
Coppes Bergharen.
Thomas32V6
Het blijft een vreemd verhaal. Ik heb Coppens net gebeld en die geven aan dat de onderdelen al €182 kosten, incl montage komen ze uit op 325-350!
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
Heb ik mazzel gehad. Was 184 materiaal en restant arbeid. Uurtarief 90 meen ik dus reken naar uit hoe lang ze bezig waren. 30-45 minuten. Kan factuur nog voor je bekijken. Stelde niet veel voor. Zo zie je maar weer dat autobedrijven ook maar wat doen. Er staat geen standaard tijd voor dit werk dus roept men afhankelijk van persoon maar wat.
Denk dat het werk bij Coppes iets tegenviel, en dat ze daarom nu wat hoger uitkomen met hun prijs.
Per slot heb je toch 2 man nodig om te voorkomen dat het glas breekt.
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
was met 45 minuten weg na afgifte sleutel. telefonisch gaf men aan dat men dat vaker deed en het niet veel voorstelde. ligt nogmaals vaak aan doorvragen, ik had eerst voorgesteld het zelf te doen mits de arbeid zo schappelijk zou zijn dat het zelf doen niet er tegen op zou wegen. toen ging receptionist chef werkplaats bellen en die kwam met 30 - 50 minuten. Enfin als ze nu op 325-350 komen is dat ook nog schappelijk. bij een andere kwam ik eerst ook uit op tegen de € 500.....
Toen ik 2 jaar terug wat dealers belde voor distributieriempakket kwam ik uiteindelijk bij VKV uit voor 532,- en was de duurste dealer 982,-.....
Renault is Renault denk je dan maar blijkbaar houden ze er geen pakketprijzen op na. Kom je echt bij ieder merk tegen. beetje rondbellen helpt.
Hoopie
Bericht door Hoopie »
Ben sinds kort in het bezit van een grand espace 3.5 v6 met panoramadak.
Bij het dichtdoen van het dak moet dat kleine windspoilertje via geleiders naar beneden gaan.
Bij mij zit maar 1 zo'n geleidertje alleen aan de bestuurderskant,( volgens hoort er aan de andere kant ook 1) probleem is dat het spoilertje niet helemaal naar beneden gaat en dus het dak ( omdat hij een beetje weerstand krijgt op het eind van dat spoilertje) weer terug open gaat.
Heeft iemand een idee hoe dat onderdeeltje heet en waar ik dat voor een "normale prijs kan kopen
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
weet niet hoe het heet maar denk dat je beste op sloop kunt zoeken.
grt
Autogek
Actief lid
Actief lid
Bericht door Autogek »
Zoek geleiders voor het dak. Ben benieuwd of iemand al weet of er inmiddels op het internet een alternatief te vinden is. Anders wordt het de dealer...
Hoor het graag.
Groet,
Paul
ps de vier geleiders kun je gemakkelijk zelf vervangen. Kost je anderhalf uur als je niet bedreven bent. Kijk even rustig naar dit filmpje, auto is ander model maar het komt op hetzelfde neer.
stefanbmw
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb die geleiders nergens op het internet kunnen vinden en ik heb wat afgespeurd ook met het artikelnummer erbij. Bij de dealer weet je zeker dat je de juiste krijgt. Sinds die tijd geen rammel meer te horen.
Autogek
Actief lid
Actief lid
Ik heb vanochtend gebeld naar de dealer. Kosten inderdaad 185,- incl. btw.
Zal ze binnenkort bestellen want dit is ook niks.
Dank allemaal voor het meedenken.
Espace-steven
Bericht door Espace-steven »
Ok. Inmiddels ben ook ik eigenaar van een Espace Initiale met zo'n fantastisch schuif-zonnedak. Ook bij mij zijn de rubbers versleten en het asje waar de rubbers op zaten bijna helemaal verteerd. Het restant van dat asje, een stompje ijzer, is mijn aluminium raamsponning aan het opeten als ik het dak open- en of dicht doe. Erger nog; het dak wordt niet meer naar beneden getrokken en boven 150 km/h begint t te waaien in de auto.
Scarry shit.
Is er inmiddels een goedkopere oplossing dan de € 180,- + variant die hierboven beschreven staat?
Espace-steven
Ola!
Ik ook een kersverse, trotse bezitter van deze ruimtewagen. V6 Initiale uit ‘04. Met rammelend dak.
Is iemand al verder gekomen met goedkopere geleiders, die van eBay (Scenic) werken niet, maar was t proberen waard.
Hoor graag!
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Wellicht kun je zelf blokjes maken van nylon!
Originele werken het best en het snelst.
Overigens denk ik dat je nog wel meer kostbare dingen tegen gaat komen aan een Espace IV van 2004.
Voorheen;
