Panoramadak slijtage, wie kan mij helpen?
Autogek
Bericht door Autogek »
Hallo allemaal,
Onlangs een Espace IV aangeschaft. BJ 2004 dus de tand des tijds heeft zijn werk al een beetje gedaan.
Nu zit er een panoramadak in en die gaat enorm fluiten boven de 120KM/h.
Ik weet nu wat er aan de hand is, ik dacht lange tijd dat het iets te maken had met een te hoge veerspanning op de windvanger maar dat bleek niet het geval. Het is waarschijnlijk gewoon slijtage op de geleiders en andere dakonderdelen. Het heeft met onderdruk te maken waardoor het dak zichzelf oplift. Als ik n.l. een raampje vervolgens een kiertje openzet sluit het dak zich weer. Ik kan ook het dak van binnenuit gewoon 2 cm opliften als ik er tegenaan druk.
Nu heb ik op het forum een dak-specialist gevonden maar het klusje zou erg veel kosten met zich meebrengen (> €700,-).
Ik vraag me af of ik niet zelf wat geleiders kan laten vervangen, mocht deze voor de hand liggende eerste stap niet lukken laat ik het wel zitten.
Heeft iemand een adresje die dit zou kunnen doen tegen een schappelijk tarief?
Oisterwijk is geen optie....
Woon in Alkmaar dus liefst niet in Maastricht :naughty:
Groet,
Paul
buzz
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Panoramadak slijtage, wie kan mij helpen?
Bericht door buzz »
Ik weet niet of in de espace hetzelfde dak zit als in mijn scenic 2 maar ik heb deze besteld en erin gezet: https://www.okzam.de/products/28626
Autogek
Dank voor je info. Ik denk niet dat deze passen in mijn dak maar hoe heb je ze gevonden als ik vragen mag. Zou niet weten welke zoekterm ik in google moet gebruiken voor dit onderdeel....
Autogek
Item op het forum gevonden. Ga eerst mijn oude dan maar eens controleren en invetten....
panoramadak-geleider-rubbers-vervangen- ... 21499.html
Autogek
Heb de geleiders zojuist er even uitgehaald, die zijn dus helemaal versleten (helemaal doorgerot en mist zelfs metalen pinnen en geleiders)....
Dit is dus mijn probleem, nu op zoek naar een alternatief setje. Iemand een tip?
Bericht door WillemS »
Zijn dit geen Webasto daken? informeer daar eens.
Autogek
Klopt.
Zag in een ander draadje dat Webasto ze uitsluitend rechtstreeks levert aan Renault...
maestro12
Bericht door maestro12 »
Voor een Megane waren deze onderdelen los leverbaar getuige deze thread http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=17086.0
Wellicht toch even langs de dealer.
Autogek
Ga ik doen.
LexEssers
Bericht door LexEssers »
Al wat wijzer geworden over vervangende geleider voor het panorama dak?
Sinds kort een uitvoering erbij met panoramadak, dus volg ik jouw bevindingen.
Lex
Autogek
Hoi Lex,
nog geen ontwikkelingen want de auto start momenteel niet meer....
Ik heb een jongere Espace erbij gekocht en ga waarschijnlijk preventief in deze auto's de geleiders vervangen.
De (nu nog goed werkende) geleiders uit de jongere auto zet ik dan vervolgens in mijn oude Espace.
Zolang de oude niet start (staat nu bij de garage) doe ik nog even niets met het dak.
LexEssers
Hoi Autogek,
Zou je ons op de hoogte kunnen houden zodra de ontwikkelingen hierin verder gaan? Ik heb ook net een tweede Espace erbij welke ik aan het opknappen ben, en alles wat ik zonder de Renaultdealer zelf kan doen wil ik doen om te besparen in de kosten. En het blijft leuk om projectjes aan te vangen en met goed gevolg af te ronden :D
stefanbmw
Bericht door stefanbmw »
die geleiders kun je alleen op sloop (jonge gebruikte dan!) dan wel nieuw bij dealer krijgen. Incl. vervangen (nieuw) bij dealer kostte me destijds rond de € 235 geloof ik maar staat ergens in mijn berichten. Die dingen zelf zaten rond de 180€. Belachelijk maar goed, je kunt niet anders. Zelf doen scheelt je dan iets. Na verloop van tijd gaan ze toch weer wat geluidjes geven. Jaarlijks rails schoonmaken en invetten met dat witte vet.
