startmotor ratelt Kangoo 1.6 uit 2002
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 feb 2014 18:38
Kangoo 1.6 Alize
2002 Benzine
De startmotor maakt regelmatig bij starten voor hij aanslaat een ratelend geluid alsof je door blijft starten terwijl de motor al loopt.
De startmotor is al 2 x vervangen en bij de laatste keer ook de starterkrans.
Af en toe start hij helemaal niet, hoor ook geen relais klikken.
Nieuwe accu, massakabel vervangen, de oude was bijna door, maar het probleem is er nog steeds.
2002 Benzine
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: startmotor ratelt Kangoo 1.6 uit 2002
Wat ik vaak teruglees, moet je dan de bdp sensor kontroleren. Die zit doorgaans op de bovenzijde van de versnellingsbak.
Het nalopen van de startmotor zit in de startmotor.
Heb voor dit euvel ook eens 3x voor garantie eentje vercangen,bleef terugkomen.
Maar mee opgehouden,is het een origineke startmotor?
Het geluid klinkt direct bij het omdraaien van de contactsleutel en is dus niet als de motor al loopt.
Het herhaalt zich bij een nieuwe startpoging 1x maar soms ook wel tot 5 x een startpoging voordat de motor draait.
Het geluid is van dien aard dat voor je gevoel de tandwielen er flink van afslijten.
Met een beetje pech is je vliegwiel beschadigd door de na lopende startmotor.
Is het wel de juiste startmotor, en is die wel goed gemonteerd(paspen, pakking, uitlijning tov vliegwiel).
Anders het asje waar het kleine tandwiel opzit met molymbdeenvet smeren. Werkt de bendix wel goed, trugtrekveer oke?
- 8 Reacties
- 956 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 456 Weergaves
- 1212 Weergaves
- 98 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 353 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 381 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 268 Weergaves
