Code 6127 (8200300826TG630)werkte bij mij niet dus ben ik ook gaan zoeken naar de versterker in kofferbak.
Deze heeft een andere nr 8200205833TV028.
Mvg
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Kan iemand mij helpen aan de radio code van de Renault radio / cd speler in mijn auto. Het nummer van de radio is;
T0S115 RN278F20045123 rechts onder op de sticker staat 8200152346TS115 en binnen een kader 8200 152 346
Het model nummer 22DC278 / 62P en prod nummer FD0002120045123
Hallo heb mn accu eruit gehaald om koplampen te wisselen ben nou mn code kwijt voor radio kunt u mij helpen ermee
chassie nummer _: VF1 JMOC OH 30 22 39 43
met vriendelijke groet Sparkie
Sparkie schreef:Hallo heb mn accu eruit gehaald om koplampen te wisselen ben nou mn code kwijt voor radio kunt u mij helpen ermee
Sparkie om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we de juiste gegevens nodig zoals gevraagd op pagina 1
Dus als je ons die gegevens verstrekt dan kunnen we je helpen
ik ben in bezit van een cabasse auditorium tronic met 6cd wisselaar.
ik moet de code ingeven en ben al 6 maanden ant wachten.
ik ben radeloos en weet geen uitweg.deze radio is voor een renault vel satis.
BJ0J0B25874049
Jacob123 schreef:(dit stond op de zijkant ik weet niet waar het voor dient) 7700434425TK276
5564
@Scenic II 2005: als je alleen maar de accu hebt gewisseld en niets met de wisselaar of versterker hebt gedaan, dan zou je normaal genoeg moeten hebben aan de code van de versterker (4759).
Maar het feit dat hij ook om de code vraagt van de wisselaar (CD CODE) doet mij vermoeden dat de radio voor de "accuwissel" het ook niet heeft gedaan. Met een beetje geluk krijg je de wisselaar nog aan de praat door de code te genereren met de gegevens op een smalle witte sticker met barcode aan de onderkant van de wisselaar. Maar een garantie dat dat de goede code is is niet te geven, daar de wisselaar de code van de gekoppelde (vorige) versterker overneemt. Als dat de versterker is geweest die er vanaf fabriek in heeft gezeten, dan heb je geluk. Is de wisselaar naderhand nog gekoppeld geweest met een andere versterker, dan kun je deze code dus niet meer achterhalen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Hoi, ik heb een clio uit 2005. autoradio cd speler heeft mankementen. cd zit vast. eject werkt niet. dus op marktplaats gezocht. nu kan ik een 2e handsje kopen. dit zijn de gegevens:
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
