oplichten accuutje dashboard
yvette
Posts in topic: 5
Bericht door yvette »
Tijdens het rijden licht het accuutje op in het dashboard. Soms gaat ie weer uit.
Kan iemand vertellen wat dit kan betekenen?
Posts in topic: 5
Dan zijn er problemen met het opladen van de accu.
Dat is dan in zijn algemene zin gezegd.
Het kan zijn dat de dynamo niet genoeg stroom levert. (misschien door slippende v-snaar)
yvette
Posts in topic: 5
Dank je voor de snelle reactie.
De auto heeft tijdje stilgestaan. Kan het ook duiden op een accu die niet voldoende opgeladen is?
Posts in topic: 5
Volgens mij niet.
Door geklungel van mijn kant uit (denk ik) blijft mijn autoradio als het ware aanstaan. (of het is een gare radio, sluit ik ook niet uit)
Derhalve heb ik vaak een lege accu als ik de auto 2 dagen niet gebruik (met een nieuwe accu).
Maar het accu-lampje gaat bij mij niet branden als de accu maar net-aan de motor rondkrijgt en vervolgens start.
Terwijl die dan wel goed opgeladen wordt, want 2 minuten laten lopen, afzetten, en zonder problemen start die dan weer.
Volgens mij is het veel meer dat de dynamo zijn spanning niet kwijt kan of dat de dynamo te weinig stroom levert, en er dus stroom van de accu naar de dynamo wilt lopen, dus in omgekeerde volgorde, waardoor het lampje gaat branden.
Of de dynamo defect is, of een loszittend/vervuild contact heeft, danwel een niet op voldoende spanning zijn van de v-snaar, is lastig te zeggen.
Dat zul je even moeten bekijken.
Wanneer het lampje gaat branden, zijn er dus laad problemen.
yvette
Posts in topic: 5
Ik zal ernaar kijken. Dank voor de duidelijke uitleg.
yvette
Posts in topic: 5
De Twingo is afgelopen woensdag tweedehands gekocht. We hebben de verkoper gebeld. Die meldde dat ie het oplichtende lampje had gezien en daarom de spanningsregelaar (?) had vervangen. Na het hiervan vervangen, was volgens hem het oplichten van het lampje verdwenen. Hij zegt dat het kan zijn, dat het alsnog overgaat. Zoniet, dan moet de dynamo vervangen worden.
Is dit een plausibel verhaal?
Posts in topic: 5
Dit soort storingen lossen zichzelf niet op, dus vanzelf overgaan geloof in niet zo in.
Als de spanningsregelaar is vervangen, zou dat zichtbaar kunnen zijn. Wat nu kan zijn is dat één van de draden aan de spanningsregelaar niet goed vast zit.
Het zelf oplossen zou dan zijn dat de draad een keer helemaal loslaat en de accu niet meer wordt opgeladen.
Raakt de draad een stuk massa, dan dank dat je een serieuze kortsluing onder de motorkap krijgt, en als dit een ongezekerde draad is (heb er volgens mij nog nooit een zekering in zien zitten) dan durf ik brand niet uit te sluiten.
Allicht beter om zelf even te voelen of alles goed vastzit (let op!! GEEN METALEN OF ANDERE GELEIDENDE SIERRADEN DRAGEN BIJ WERKEN AAN ELECTRISCH SYSTEEM)
Ga in elk geval terug met de auto en laat ze één en ander nakijken. Niet mee gaan zitten wachten, liefst vandaag nog doen.
Zeker omdat je de auto pas 2-3 dagen hebt, heb je alle recht om dit opgelost te zien door hun.
Ga je nog een week doormodderen, dan kan het gewoon gezien worden als een nieuwe storing, ook al heb je het inmiddels telefonisch gemeld, en dan is de rekening een twistpunt.
Bovendien kun je zo niet echt genieten van je nieuwe aanwinst, als je die auto koopt mag je aannemen dat die goed is buiten eventuele defecten/aanmerkingen gemeld op het verkoopcontract.
IJzer smeden als het nog heet is, zou ik zeggen.
hans
Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
Bericht door hans »
vaak kun je met het vervangen van de spanningsregelaar de levensduur van je dynamo nog een tijd rekken, in jou geval zou ik gewoon om een nieuwe (gereviseerde) dynamo vragen, ben je gelijk van alle ellende af.
kleur 777
Posts in topic: 5
Ik zou in elk geval zo kort na de aankoop van de auto één en ander proberen te regelen.
Nu heb je nog kopersbescherming, straks alleen nota's ? en een kater ?
Let wel, ik zeg niet dat deze verkoper slecht is of dat de Twingo slecht is, sterker nog, dit kan zelfs met een spiksplinternieuwe auto gebeuren.
Alleen sta je dan wat sterker.
yvette
Posts in topic: 5
Het lampje is blijven branden. De verkoper gaat het in orde maken. Het is een onderdeel van de service. Tot zover netjes.
Posts in topic: 5
Dat is inderdaad mooi.
Laat ons svp weten wat er gedaan/vervangen is danwel de preciezere oorzaak was.
Daar zijn toekomstige topic lezers ook weer mee geholpen.
alfredo
Bericht door alfredo »
Het branden van het acculampje is een bekend probleem in de Twingo.
Meestal zijn de diodes in de dynamo kapot of de stroomregelaar.
Zit niets anders op dan de dynamo te vervangen of een ruil dynamo te nemen.
