Renault Trafic gaat uit z'n automaat
roes62
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 feb 2014 16:23
Model/uitvoering :Trafic 2.0DCI
Bouwjaar :2009
Brandstof :diesel
Ik heb een Renault Trafic die tijdens het rijden uit z'n automaat gaat. Hij blijft verder wel gewoon rijden maar in z'n automaat schakelt hij niet door. Handmatig doorschakelen is geen enkel probleem. En als ik hem terug zet in z'n automaat blijft hij wel weer even in z'n automaat maar na een tijdje gaat hij dan weer uit z'n automaat. Ik rij momenteel momenteel gewoon handmatig en dan is er niets aan de hand. Wat zou het probleem kunnen zijn en hoe kan ik dat oplossen?
Alvast bedankt.
Bouwjaar :2009
Brandstof :diesel
Alvast bedankt.
Re: Renault Trafic gaat uit z'n automaat
Er zal door deze storing vast een foutcode "gezet" zijn.
Dus even laten uitlezen bij de Renault-garage.
roes62
Ik heb nl. wel eens gehoord, dat dat niet wil betekenen dat de versnellingsbak dan gelijk aan vervanging toe is. Dat het ook zou kunnen dat er iets heel anders aan de hand is. Klopt dat?
Mvrgr. Ron
Mvrgr. Ron
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Er kan van alles aan de hand zijn, van een vervuilde zeef tot te weinig atf. Beter laat je hem even uitlezen door de Renault garage, en ik zeg met opzet Renault, omdat die met hun lees-apparatuur wat dieper in het systeem komen dan garages met 'standaard' uitlees apparatuur.
Wacht niet te gek lang, kan nu nog iets kleins zijn, wat straks groot (lees: prijzig) gaat worden
Vaak is het een maatregel die dient om verdere schade te voorkomen, dus zeg maar om veilig thuis te komen.
Dus zoals in mijn eerdere antwoord: op naar de Renault-garage.
- 247 Weergaves
- 165 Weergaves
Laatste bericht door SjeeleBrik
- 1478 Weergaves
- 817 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 504 Weergaves
- 489 Weergaves
- 661 Weergaves
