Het elektronisch bedienbaar raam aan bijrijderskant reageert niet op de bediening, zowel de bediening aan de bestuurderskant als aan de bijrijderskant zelf.
Wat ik al gedaan heb:
- werkende bediening knoppen van andere deuren gewisseld, geen resultaat.
- Ik heb spanning gezet direct op de aanvoer en het raam doet het dan wel, door de polen om te draaien open en dicht dus het is niet de mechanica of motor.
Van en bij alle andere ramen werkt de bediening wel, wat kan de oorzaak zijn ?
Espace 4, 2.0T, 2008
Electrisch bedienbaar raam rechts werkt niet
DenTheMen
Topic author - Op weg
Espace IV 2.0T, 2008.
Frank76
- Ervaren lid
Re: Electrisch bedienbaar raam rechts werkt niet
Waar wordt de spanning geschakeld? Wellicht een kapot relais?
Bij een vorige (ander merk) auto zat de daadwerkelijke schakeling in het bestuurdersportier. Die unit bleek daar kapot.
Wellicht een donorauto waar je eventjes die unit van kan lenen?
Bijrijdersraam op andere uitgang van de bestuurdersunit zal wel niet passen zeker? Kan je iig testen.
ABilars
- Op weg
Hoi,
Ik heb een Espace type II (J63) uit 1995 en heb hetzelfde probleem aan de bestuurderszijde.
Het probleem bij mij is een gebroken staalkabeltje van het raammeganiek.
Heb navraag gedaan bij de sloop en dit schijnt een veel voorkomende kwaal te zijn bij de Renault Espace en Laguna.
Ik weet niet of dit bij jou Espace ook het probleem is, maar wellicht de moeite van het bekijken waard.
Mocht dit het geval zijn, dan zal het hele raammeganiek aan de binnenzijde van de deur vervangen moeten worden.
Bij mijn Espace is dit makkelijk zelf te doen, weet alleen niet of dat bij jou Espace ook zo is.
Succes en laat het me weten als het probleem bekend is.
DenTheMen
Hoi, bedankt voor je reactie !
Bij mij is het echt de stroomaanvoer, als ik spanning zet direct op de aanvoer dan doet het raam het wel, door de polen om te draaien gaat deze open en dicht.
ABilars
- Op weg
Ach ja sorry, je hebt gelijk. Ik had daar overheen gelezen.
Dan kan ik je helaas niet helpen.
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2064 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1232 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2688 -
Laatste bericht door Injector2
20 dec 2024 20:58
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5335 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1180 -
16 mar 2024 22:00
