Let op: registratieproblemen
Hallo renault bezitters ik heb vorige week mijn 2e renault aangeschaft ben van een megane break 2000 16 naar een laguna grand tour 2.0 t privilege 2003 overgestapt
heb een vreemde storing op mijn display van de radio/navigatie deze flikkert en de onderste helft valt constant weg
heeft iemand hier ervaring mee ?
de stekker de op het display zit heb ik al een keer los gehad en ingespoten ! geen resultaat .
radio spanningsloos maken is nog even spannend daar ik geen code heb van de radio wel al een keygen van internet gehaald.
wie weet raad.
inderdaad pijltjes display heb de zaak open gemaakt beetje aan gefrut en hopla ! nou heb ik niks meer display kopot dus
Zal een ander moeten zoeken ,iemand een idee waar
Vaak is het geplakt. Bij solderen smelt de boel wellicht kapot, het zijn dunne spoortjes. Maar heb het bewuste type display nooit van dichtbij bekeken.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
ik heb 3 slopers aangeschreven hoop er maar het beste van.
3 knops key repareren gaat wel lukken keyles entry werkte natuurlijk ook niet meer inmiddels oplaadbaar 3 volt batt en behuizing besteld dan word hij weer als nieuw !
deuren gaan al wel keyles open starten nog niet kan mischien komen door zwakke batterij die er nu inzit
De verbinding van de print naar het LCD geschied door middel van een PCB verbinding. een dunne flexible flatcabel waar dunne verbindingssporen op zijn gedampt. Het vereist een speciale techniek om deze te vervangen. Door de tand des tijds laten deze op den duur los van de print of het LCD en geeft het display niet alles meer weer.
Een tweedehandse teller-unit kan uitkomst bieden maar een dezer dagen geeft ook hij de geest en de Km stand zal dan gecorrigeerd moeten worden net zoals de cofiguratie mits deze in orde is.
Je kunt eens proberen bij VEROTRONICS of KMS APELDOORN te vragen of zij deze reparaties doen
Op internet alles doorgespit ebay marktplaats onderdelenlijn forums noem maar op,
Nergens een display te vinden!
word er een beetje moedeloos van heb hem nog geen 3 weken in bezit en dan meteen dit gez........
Maar dan ineens schijnt de zon weer !!! mail van over de grens met de vermelding we hebben het gevraagde op de plank liggen .
kan het haast niet geloven heb foto toegestuurd om er zeker van te zijn dat we het over hetzelfde ga morgen bellen over hoe verder !!
word vervolgd.
Hallo gert jan ,volgens hun waren er alleen maar display's met 3 aansluitingen ,en deze is met 1 aansluiting groen ,volgens mij snapte ze het zelf niet jammer genoeg .
Helaas heb ik weer pech gehad .
Het is nu december display uit belgie begint ook de zelfde fratsen te krijgen !
renault heeft destijds een hele slechte serie gehad denk ik ga maar weer eens op zoek naar een donor !
demi schreef:Een tweedehandse teller-unit kan uitkomst bieden maar een dezer dagen geeft ook hij de geest
Tja...die niet horen wil .....
gert-jan hamers schreef:Het is nu december display uit belgie begint ook de zelfde fratsen te krijgen !
Gisteren was het een warme zomerdag, 31°C.
Mijn wagen enkele uren in de zon geparkeerd en als ik weer wou aanzetten was de klank gewoon weg. Niets met klank weerkte. Carplay ook niet, de Renault app met geluid (radio, usb-stick etc...) evenzeer,...
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
