bonk rechtvoor
ndb
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
bonk rechtvoor
Tijdens ons verblijf in de Oekraïne hoorde ik aan de rechterkant bij het wiel een bonk.
Dit alleen als ik het stuur terug draai naar links zeg maar als ik recht vooruit wil rijden.
Met het rijden heb ik er geen last van hij stuurt gewoon.
Iemand een idee wat het kan zijn en wat er eventueel vervangen moet worden.
Mvg Nico
Mvg Nico
Slava Ukraini, heroyam slava!
Valkenet
Re: bonk rechtvoor
Hoi Nico
Ik denk dat er een stukje van je schroefveer afgebroken is.
Dit is wel te zien als de auto op eenkrik of hefbrug staat.
Oplossing zou zijn een nieuwe schroefveer plaatsen.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
JasperK
- Ervaren lid
Re: bonk rechtvoor
Heb je het alleen bij stilstand/langzaam rijden (zoals inparkeren etc?)
Dan zou ik eerder denken aan een veerpootlager.
ndb
Re: bonk rechtvoor
Hoor het alleen als ik in of uit parkeer.
Re: bonk rechtvoor
Check de hele voortrein eens goed op afwijkingen..
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
Re: bonk rechtvoor
Bekend probleem van de Espace III versleten veerpootlagers is wel een duur grapje kosten meende ik uit mijn hoofd 125,-Euro voor 2 zijn die lagers die boven op je veerpoot zit.
Als je naar links of rechts stuurt dan bonken ze heb dit zelf ook vaak meegemaakt bij mijn meerdere Espaceen
ndb
Re: bonk rechtvoor
Dus als ik het goed begrijp kan je de lagers vervangen.
Kan het veel kwaad om er nog even mee door te rijden dit i.v.m. dat ik nu geen tijd heb om ze te vervangen.
Re: bonk rechtvoor
Nee. Wordt het heel veel erger, of ga je andere dingen merken wordt het pas echt tijd ze te vervangen.
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
Re: bonk rechtvoor
De lagers kun je inderdaad vervangen en nee je kunt er inderdaad niet lager ermee doorrijden word er alleen maar erger op.
JasperK
- Ervaren lid
Re: bonk rechtvoor
Ik heb er een tijdje mee doorgereden maar dat is geen aanrader.
Op een gegeven moment gaat je auto naar rechts/links trekken en moet je tegensturen, je begrijpt dat dit niet handig is.
Als je de schokbreker verwijderd kun je ze zelf vervangen, je hebt wel een goede (!!) veerspanner nodig om de schokbreker uit elkaar te halen.
Veerpootlagers zelf zijn niet duur, heb de mijne voor minder dan 30 euro gekocht per 2 en laten monteren (uurtje werk)
Ben met de veerpoten naar een bevriende garage geweest.
ndb
Re: bonk rechtvoor
JasperK,
Waar heb jij de lagers gekocht wil binnen 2 weken ze vervangen.
Nico
Nico
JasperK
- Ervaren lid
Re: bonk rechtvoor
is op diverse auto materialen sites te bestellen.
veerpoot verwijderen via de luikjes van de interieurfilters (3 boutjes) en natuurlijk 2 dikke onderaan bij je fusee!
Veel succes ermee!
Veel succes ermee!
ndb
Re: bonk rechtvoor
Heb inmiddels voor € 35.00 de veerpoot lagers gevonden alleen zie ik ook iets over een wentellager moet deze er ook bij besteld worden zoals ik de foto's op diversen sites zie komt deze bovenop de veerpoot lager te zitten of heb ik het verkeerd.
Zijn ook niet de kosten om te vervangen gaat dan in 1 moeite door.
Nico
Nico
Valkenet
Re: bonk rechtvoor
Hallo
Is het probleem ondertussen opgelost, zo wat was het nu precies.
Hierdoor kunnen andere forumleden ook hun voordeel mee hebben.
Groet Martin
Groet Martin
ndb
Re: bonk rechtvoor
Gisteren de veerpoten gedemonteerd en de wentellagers vervangen.
Je hebt verschillende wentellagers vanaf €8.50 en in prijs oplopend.
Heb duurdere genomen weet niet of dit iets uitmaakt, maar bonk is weg.
Ongeveer 2 uurtjes werk tevens meteen remblokken vervangen.
Je moet alleen een goede veerspanner hebben niet zo'n goedkope kon gelukkig een goede lenen
Nico
Nico
JasperK
- Ervaren lid
Re: bonk rechtvoor
Goed om te lezen, valt idd reuze mee en moet ook een stuk prettiger rijden...
Haha de remblokken is helemaal peanuts met dat lucas girling systeem, heb je de glijdelen v/d remklauw schoongemaakt en ingevet met kopervet?
ndb
Re: bonk rechtvoor
Remblokken vervangen duurde 15 min per kant.
Tegenwoordig wordt er bij de blokken keramisch vet geleverd i.p.v. koper vet.
Heb Brakemax Sport blokken gekocht remt super.
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1071 -
10 dec 2024 11:59
