Schema gaspedaal
lindanja
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 07 mar 2015 17:25
Schema gaspedaal
Bericht door lindanja »
Wij zijn op zoek naar een schema voor de renault trafic 1.9 Dci van 2005.
Het gaat om het schema mbt het gaspedaal/gaspedaal sensor e.d.
Het is zo dat onze schoonzoon (monteur in opleiding) onderzoek wilt doen naar een probleem met onze auto. Langere tijd geleden had onze auto wel eens dat er geen "reactie" kwam als we het gaspedaal intrapte. Nu is dat probleem ook vanzelf weer opgelost. Via school wilt onze schoonzoon nu toch graag weten wat er geweest is. Daarvoor heeft hij dit schema nodig. Is er iemand die ons daarmee kan helpen. Via de plaatselijke garage krijgt hij deze informatie niet.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Schema gaspedaal
Bericht door Scenic2000 »
Ik denk dat het niet nodig is voor een schema van de gaspedaal .
De oorzaak van het probleem is een injector die te veel retour geeft ,dit is na +- 10sec over bij starten .
Of een remcontact die inwendig blijft plakken en naar de computer doorgeeft dat er wordt geremd .( dubbelwerkend )
Dan kan je geen gas meer geven tijdens rijden en houdt wagen in .
Dit zijn de mogelijkheden die ik al tegen kwam .
ALS ER GEEN STORINGSLAMPJE BRANDT !!!
Mvg Kurt
lindanja
Posts in topic: 6
Hallo Kurt,
Waarschijnlijk is hier iets anders aan de hand geweest. Auto deed dit namelijk alleen maar bij "eerste keer starten". Ik kwam dan ook gewoon niet van de plek met de auto. Nadat de motor stil gezet was en opnieuw gestart was het probleem "verholpen". Heb er tijdens het rijden nooit problemen mee gehad.
Scenic2000
Wat ik zei van starten en na +- 10s lukt het wel .
Dit is de storing die je hebt .
Een softwareprobleem kan ook nog , maar daarvoor moet ik een chassisnr hebben om te controleren .mag naar [email]
Ik heb dit ook al gehad met een traffic en toen injector vervangen .
Mvg Kurt
lindanja
Posts in topic: 6
Hallo Kurt,
Het probleem doet zich nu niet meer voor. Het is dus spontaan opgelost, maar onze schoonzoon (monteur in opleiding) wilt proberen te achterhalen waar het probleem zat. Puur als uitdaging!! Garage wilde destijds een powerbox inbouwen, zij hadden daar ooit al eens positieve resultaten mee behaald. Wij hebben dat toen niet laten doen, achteraf maar goed ook want nu is het spontaan opgelost.
Groeten,
Jeannette.
lindanja
Posts in topic: 6
Is er iemand die ons aan dat schema kan helpen?
Scenic2000
BIJLAGE SCHEMA GASPEDAAL NR 921
Mvg Kurt
GASPEDAAL 921.pdf
lindanja
Posts in topic: 6
Hallo Kurt,
Bedankt voor de reactie. Alleen ontvang ik na downloaden een lege pagina??
M.vr.gr. Jeannette
Scenic2000
even opnieuw nu .
Mvg Kurt
gaspedaal.pdf
lindanja
Posts in topic: 6
Hallo Kurt,
Nu wel een schema zichtbaar. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik er niks van snap, maar ik zal het doorsturen naar onze schoonzoon. Hartelijk dank voor je medewerking!!
M.vr.gr.
Jeannette.
